/ Ребят выручайте! е46 на BMW
    • На форуме с 30 09 2013, 20:54
    • Сообщений 211
Имеется авто 1998 года, на борту стоит система HK( колонки, проводка), но в центральной консоли стоит залу№ка LG, заколхожена, полез в багажник, снял обшивку слева, а там ничего нет, есть жгут проводов, если кто-то может, помогите разобраться, что за штекера и что куда уходит? Хочу восстановить систему и все что было установлено! И разобраться что за голова в торпедо стояла? и какую можно поставить...
    • На форуме с 17 11 2014, 23:41
    • Сообщений 233
первые штекеры нави , второй не знаю , третий джпс приёмник , четвёртый ченджер , пятый радио модуль бм24, шестой тв модуль , седьмой усилок харманкардон .под панелью у тебя должны стоять два штекера как на тв модуль .
у меня такая система почти , только ещё три усилителя и телек 4*3 .если надо штатное могу продать комплектом .
Вай вай.. ::xa:: Как завуалировал.. ::xa::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
artamon :
Ваще не попал. ::xa:: ::xa:: ::xa::
Либо у тебя с нумерацией фото проблема. ::xa::
    • Сообщений 211
bazinotti :
artamon :
Ну я его понял, очень помог про bm24 не знал буду заказывать
    • Сообщений 211
artamon :
А как они мафон могли подключить к динамикам? Как убрать колхоз? Они отрезали два штатных штекера в центр консоли и прикрутили входы в магнитолу лджи???
    • Сообщений 233
у тебя на панели только бортмонитор должен стоять . звук только в багажнике . если динамики штатные то они должны работать от усилка в багажнике . бм24 это радио блок он даёт четыре канала на усилок , а с усилителя на динамики и на саб в задней полке .
Рекомендуем почитать на тему Ребят выручайте! е46
  • Двери е46
    • Сообщений 211
artamon :
Ща раскрутил, куча обрезков и скруток, каким долбичем надо быть, чтоб так издеваться над машиной, на проводах до усилка, интуитивно можно восстановить? Или надо схемы шуршать?
    • Сообщений 233
там вроде по цветам можно понять . я фотки в иннете находил какой куда должен идти . ты в районе магнитолы штекеры под борт монитор нашёл ? у тебя в багажнике всё должно с него управляться . и как я понял там есть разница в усилках
    • Сообщений 211
artamon :
Вон на фото, одном из, те штекеры отрезали и прикрутили штекеры с переходников на уе"пские магнитолы, а по проводам они то по цветам, но есть такие которые дублируются по цветам, я так думаю левый правый каналы, вот чтоб не перепутать, электрика бы найти который шарит по этим вопросам в Ростове на Дону...еще что то не пойму по штекеру на усилитель, они разве такие должны быТЬ?? на фото видны
    • Сообщений 211
Up! С штекерной колхозней в центре разобрался, задние и передние колонки напрямую были подключены к мафону лджи! НО! В косе которая выходит из багажника слева в салон обнаружены странные смотки!!! Что это за провода и как их вернуть в прежнее состояние! Подскажите кто знает, пожалуйста!
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
bazinotti :
artamon :
Первые видеомодуль вроде) а дальше уже все остальное.
По теме, у тебя видимо жирная компоектация, и с нави даже, но нави как я понимаю дорест, тк пины круглые, на рестовоой нави пины плосские уже
Первый видеомодуль вообще, если память не изменяет)
Последний раз редактировалось Shum 20 10 2018, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 25354
Я на купе восстанавливал проводку сзади, после долбо...бов, которые отрезали тупо все провода, когда пиздили блоки...
Я покупал у всю косу проводки с такой же комплектацией и от нее ставил разъемы, но тебе будет проще весь пучок перепроложить, у меня то тупо разъемов небыло. А утебя проводка изуродована
    • Сообщений 211
Shum :
bazinotti :
artamon :
Наверное, вот потихоньку скупаю необходимое, осталось решить вопрос с скрутками непонятными, вряд ли они заводские и с штекерами в консоли под экран, сегодня искал нашел только один синий штекер, похожий на тот который втыкают в экран, белого не обнаружил, есть один но он не 12 пиновый а как вроде больше, а синий 12 пиновый, а в багажнике есть и синий и белый штекер, который в видео модуль втыкаются, вот ломаю голову ::hm:: ::hm:: ::hm::
    • Сообщений 211
Shum :
Эт да, вот с скрутками завтра покумекаю еще, пока не понял, вроде один на флаг Белоруссии похож, зелено красный это питание 12v, но че с ним сделали вообще хз, как его проложить опять....и с магнитолой разобраться не пойму какая голова стояла, в центре есть один синий штекер и белый большой, но белый возможно от климата, точно не помню, консоль ща разобрана...
    • Сообщений 211
Shum :
А про [censored] это вообще жиза жизненная....
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Читаю эту тему каждый день как журнал ералаш. ::xa:: ::xa:: ::xa::
  • Двери е46
    • Сообщений 233
ты как не надумал купить мой комплект ?
    • Сообщений 211
artamon :
Да решил уже установить 16:9 монитор, проводку восстанавливаю, столкнулся с проблемой из штекера синего для навигации выходит провод бело-желто-красный, как я понял это i-bus, а куда идет не пойму и схем нету и отрезанного проводка второго нету, голову сломал уже...и с проводом питания красно-зеленым, идет с стороны консоли, вроде заходит в штекер радио блока, и еще есть два огрызка из штекера черного и из еще одного штекера, они между собой должны запитаться что-ли... ::hm:: ::hm:: ::hm::
    • Сообщений 211
Есть люди которые могут помочь с проводкой музыка Ростове-на-Дону? Схемы это какой то ппц в wds...
    • Сообщений 233
я с проводкой за 8000 отдам , на проводке нет штекеров в двери которые, я на это не заморачивался у меня там свои провода .а всё что я на усилке (порезал немного) я востановлю если интересно . мк 3 диски так и не захотел у офицалов читать так и пишит (нет диск) я и бросил это занятие .в остальном работает камеру подключил работает но после запуска надо AV вход включить один раз надо . все кронштейны все блоки с проводами всё отдам . даже Y-tur в корпусе от ченджера отдам
