    • На форуме с 19 10 2018, 04:04
    • Сообщений 1
С утра прогрел двигатель, увидел что не много плавают обороты, дал газу при нажатии начала задыхаться, заглушил, через минуту завожу не заводится, стартер крутит хорошо, пару раз хватанул и все. Подскажите у кого какие мысли, может у кого была такая проблема или уже окончательно тащить в сервис
    • На форуме с 25 05 2010, 11:10
    • Сообщений 1386
    • Авто: BMW E46 320I
FIL1983 :
Проблема такая была. Нужно попробовать измерить давление в топливной рампе. А вообще рекомендуется в сервис для диагностики. Может бензонасос..
Тут только если гадать.
Есть клубные сервисы хорошие. Например, на метро Университет.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
датчики уровня топлива в порядке?если ни разу визуально не проверял их,возможно им кранты и стрелка дает неправильные показания,т.е. тупо нет бензина,вобщем я бы залил горючки и еще раз попробовал завести,и,как Wilhelm писал,проверить есть ли давление топлива.Может умереть датчик положения коленвала,тоже не заведёшь.
FIL1983
такая ситуация бывает при отсутствии или кончине топлива в баке
Рекомендуем почитать на тему стартер крутит не заводится е46 320
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
