/ N42b20 после капиталки,троит на хх на BMW
    • На форуме с 16 10 2018, 20:21
    • Сообщений 6
    • Авто: BMW 3 e46
Подскажите прощу!После капиталки троит на хх!когда поднимаешь обороты свыше 1000 примерно работа выравнивается!на диагностики показывает через раз ошибку дмрв но не всегда!через раз,воздуха подаётся больше показала диагностика чем положено,но до капиталки дмрв работал!не думаю что дело в нем,может подсос?но где?квкг новый!и выхлоп аж глаза режет в гараже!каты вырезаны походу лямбды меняешь местами нечего не меняеться!и на счёт квкг он новый,но когда на заведённую открываешь крышку на заливной горловины работа двигателя не меняеться но засасывает лодонь я читал что когда открываешь крышку при исправном квкг работа мотора должна измениться,помогите советом кто каким может сил нет,проблем много
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Bmweter
а в чём "капиталка" заключалась? каты вырезаны,а прошивка какая? параметры работы мотора какие?
Для начала представься-заполни полностью профиль.С какой целью перебирали мотор?В каких условиях?
    • Сообщений 6
    • Авто: BMW 3 e46
С целью того что провернуло вкладыши,меняли все,все включая шатуны и поршни,короче все делали!условия прекрасные!
    • Сообщений 6
    • Авто: BMW 3 e46
Точили под первый ремонтный,колено проверяли на биение
Этот мотор требует тщательной сборки с кучей приспособлений с соблюдением требований TIS.Так что вариантов ответа много
    • Сообщений 637
Надо ехать на диагностику, где есть дым-машина. Проверяйте впуск и выпуск на дырки.
Лямбды менять местами нельзя, они там все разные.
Рекомендуем почитать на тему N42b20 после капиталки,троит на хх
    • Сообщений 6
    • Авто: BMW 3 e46
Диагностика была,воздуха подаеться 25,а должно где то 10,перекрыли всасывающие отверстие перед дмрв на половину пока на время чтоб до дома доехать,найти не смогли посос,ездил дымогенератором дул,нашёл на сливеой трубки квкг подсос,щас заказал все трубки вентиляции Картера,но не думаю что это трубка может столько подсасывать,на счёт тщательной сборки мотора все было соблюдено
    • Сообщений 6
    • Авто: BMW 3 e46
На счёт лямбд я понимаю что нельзя менять подключение,просто меняли местами не чего не меняеться ошибки по ним нету,обманок тоже не стоит
    • Сообщений 637
У меня тоже после ремонта (кольца, вкладыши, колено, шатуны, маховик) на ХХ подергивает (и горячий и холодный мотор).
Ошибок совсем нету. Все уже перепроверил. КРКГ обновил, ДМРВ и дроссель ставил другой, лямбды свежие но и их ставил другие, форсунки новые но тоже ставил другие, на выпуске между коллектором и приемной трубой чуть расслоилась прокладка. Поставил новую и затянул гайки на 80 Nm. (что очень плотно) Коллектор новый, выхлоп с японки 90 т.км пробега.
По Inpa на впуске в среднем 7-8 при норме 12 кг. Так покатался уже 2500 км. (обкатка) и заменил масло. За все это время электроника не показала ни одной ошибки, все ок.
Масло не ест, топливо на уровне заводских показателей.
Мотор загадка...
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Bmweter, а ты уверен что у тебя гидрики в тираж не вышли или вальватроник? Наверно на ХХ неравномерность адовая?
    • Сообщений 6
    • Авто: BMW 3 e46
А как проверит вальв?диагностика не даёт по нем ошибки,ошибок нет вообще по мотору,кроме дмрв то есть то нет ошибки по нему,ставили другой дмрв так же то есть ошибка то нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
