    • На форуме с 28 02 2011, 10:55
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
Интересное дело.
По результатам заливки G13 в движок (пришлось взять HEPU 999-G13, т.к. оригинальность мотюля подтвердить не смогли), случилась следующая вещь. Движок стал прогреваться в несколько раз быстрее, особенно если учесть, что температура с момента замены только падала.
Если кто будет заливать, пожалуйста обратите внимание, есть ли такой эффект или это мне кажется?
    • На форуме с 14 08 2017, 19:16
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
Привет всем. Помогите найти причину стука. Видео не мое, но проблема один в один.
https://www.youtube.com/watch?v=hKHYlDz ... e=youtu.be
При первом пуске и на горячую и на холодную стук. Если завести сразу после того как заглушил. Зувка нет. Минуть пять подождать и опять он.
Похоже масло стекает и двигатель пускается на сухую.
Гидрики поменял( 4 шт были просажены). Цепь, натяжитель и маслостакан тоже заменил.
Грешу на вкладыши. Может у кого было такое?
Alexandr 1 :
silwer :
Давление масла померяй. Если по нижней границе, вкладыши под замену
Наверно уже нет смысла мерять.(
Сегодня на ХХ заморгала красная масленка. Был далеко от дома. Побоялся , что не доеду залил стабилизатор вязкости масла от Ликви Молли.
Масленка погасла. Видимо на днях буду снимать поддон.
В общем снял поддон, заменил шатунные вкладыши. Старые были в отличном состоянии. Уже не родные. Кто то менял. Стояли МАХЛЕ. После того как собрал стук при пуске не исчез. Но стал более глухим. И раньше он появлялся минут через 5 простоя, то сейчас через 15-20. Давление масла на ХХ-2кг, на оборотах до 5 кг. До того как поменял вкладыши давление не замерял к сожалению.
Возможно изношены коренные вкладыши или что еще? Я уже не знаю, что думать. Или забить и ездить дальше так? ::xa::
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
Alexandr 1 :
Alexandr 1 :
silwer :
Коренные почти вечные...
Клапан маслофильтра давно менял? Давление мерял?
silwer :
глухой-вкладыши. Но давления тогда не будет 100%
не факт,был случай провернуло вкладыш на 4 горшке давление было,если насос в порядке то давление будет.
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
silwer :
Alexandr 1 :
Alexandr 1 :
silwer :
Все ж написал выше. ::40::
могут стучать балансировочные валы
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
Tartar :
Кстати. Балансировочные валы кто то поставил метками вверх. Я вернул согласно ТИСа вниз. В работе мотора ничего не изменилось, в плане вибраций.
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
Я их обычно выкидываю
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
Tartar :
И как мотор работает?
Чутка резвей,больше отличий нет,только там нужно глушить масляный канал,а то давление плохое
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
Tartar :
Опа. Там есть маслянный канал? Так может у меня масло через него сваливает в поддон. Раньше до того как полез вкладыши менять, масло через 5 минут стекалао. А счас после замены вкладыше и после того как перевернул балансирные валы сваливает минут через 20. И звук стал тише и мягче при запуске.
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
А не у кого нет случайно схемы маслянных каналов на м43?
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
В общем заметил еще одну странную особенность. Когда авто стоит под наклоном мордой вверх, то очень часто запуск происходит без стука или совсем мало его. Т.е. масло не стекает в поддон и заполняет всю систему. Есть мысли у кого?
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
Alexandr 1
Только масляный насос приходит на ум, он когда изнашивается у него типо звёздочки там внутри люфтит, может это и есть она?
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
glycerinum :
Alexandr 1
Может и так. Но давление то он дает хорошее, я бы сказал отличное.
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
Tartar :
Привет! А не подскажешь как и чем глушить маслоканал для балансиров на м43Ту. И сколько их там один, два или больше?
он там один со стороны выхлопного коллектора,я брал пластину которая подкладывается под балансиры и подсовывал под нее тонкую жестянку так.что бы она перекрыла канал,и затягивал пластину болтами.
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
Tartar :
Справа внизу между отверстиями для болтов это он?
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
атцы, подскажите момент затяжки корзины сцепления?
Alexandr 1
да
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
Спасибо
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
Эндрю760 :
ТИС тебе в помошь. но вот гляди если оно
https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e46- ... te/5oStnaw
Эндрю760
https://tis.bmwcats.com/doc1037007/
    • Сообщений 11213
Tartar :
слу, а там 2 вида болтов? или они разные? как вообще трактовать?
резьба разная.
  • Публикации про наш клуб в СМИ
    По совету Tonny Covert, создал отдельную тему. Еще раз расскажу про суть темы. Возникла идея поп...
  • ВОзьмите в клуб!
    Собираюсь приобрести Е46, пока в поиске. Денис, 27 лет, живу в Одинцово, Московская область, занимаю...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
