/ Жор масла. (не хотел создавать отдельную тему, походу надо) на BMW
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
я доливаю гдето литр на 1000-1500
у официалов мне сказали это норм, если ты крутишь движку больше 3-4 тыщ.
действительно когда я езжу спокойно оно меньше хавает, но всеравно мучает вопрос.
боюсь попасть на перебор.
вопрос это нормально или нет?
пс в других темах спрашивал никто не отвечает ::39:: :shock:
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
я вообще в двигателе не силён, если что спрашивайте , чтобы поставить диагноз, я попробую ответить :x
    • На форуме с 23 09 2007, 16:55
    • Сообщений 3125
    • Авто: Чпокус СТ чуть чуть не стоковый))
Это не нормально ::nenado::
у меня 500гр на 12 000 км уходит,при том что тапка всегда в пол до 5500 об/мин
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
бл* пипец :cry: ::12:: :shock:
растроился...
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
по документации до литра на тысячу нормально.
вообще- не нормально, исправный мотор столько жрать не должен
как минимум ты попал на ремонт типа замены кркг и возможно маслосъемных.
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
sah
двигатель м52ТУ?
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • На форуме с 09 03 2009, 21:26
    • Сообщений 142
масло другой вязкости и фирмы нужно попробывать...
Рекомендуем почитать на тему Жор масла. (не хотел создавать отдельную тему, походу надо)
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
у меня двигатель M54 обьем вроде 2.2
170 hp вроде
кркг? что это?
    • Сообщений 3125
sah :
у меня двигатель M54 обьем вроде 2.2 170 hp вроде
а движоак не грел???
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
10w 40 лил старый хозяин,
я поехал в автопорт промыл инжектор и залили 0 w30
его теперь и доливаю
еще иногда подтраивает мотор , когда долго в пробке стою или на холодную когда завожу и прогреваю, лечу так - глушу, завожу и норм уже.
а еще при заводе загорается желтая масленка , горит секунд 10 потом тухнет... но я думаю это тут не причем
:shock: :shock:
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
sah :
кркг? что это?
есть кнопка поиск.. а так это клапан рециркуляции картерных газов... в м5шоп комплекты были по 5400 кажется.. масленка это неисправность датчика.. клапан лучше поменяй со всеми трубками...
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
Peps_84
я его всегда грею минуты 4 , а потом пока стреолка до верхнего положения не поднимется еду до 2х -2/5 тысяч оборотов.
или ты не об этом?
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
*Mr.Anderson*
спасибо за ответ!
а еще признаюсь что за ночь накапывает лужица и я думаю что это масло
диаметром см 3-5
    • На форуме с 12 04 2009, 10:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 318iA N42 2004
    • Изображения: 17
Все симптомы возможных причин - кркг, мск, колец маслосъемных, описаны на форуме не раз. И каждый причина имеет свой симптом. Даже движок разбирать не всегда надо. Только если симптомов нет, а жрёт всеравно. Тогда чисто из любопытства :)
Некуда маслу деваться из движка. Закон сохранения. Где то убавилось, а где то прибавилось.
И прежде, чем менять тот же КРКГ, надо тупо всё проверить.
Находите время для работы - это условие успеха.
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
sah
а ты вообще из какого города?
sah :
диаметром см 3-5
а вот это уже хуже.. откуда капает?
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 6181
ой ненормально это такой расход масла, ой как ненормально.
[album]52287[/album]
    • Сообщений 3125
sah :
ты не об этом?
йа о перегреве движка
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
я из Зеленограда, это Москва, только немного отддалённый райончик)
VZ
а как проверить? если в автопорте говорят что это нормально :?:
*Mr.Anderson*
течет откуда не знаю, надо наверное на подьемник чтобы определить?
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
sah
где зеленоград я знаю :) может знаешь ОЭЗ "Зеленоград" Алабушево.. наш проект :))
sah :
предполагал, что так ответишь.. лужица в каком месте образуется?3
и еше.. какой пробег у машины и сколько ты на ней уже отъездил?
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
Peps_84
перегрева по датчику температуры не наблюдается.
кстати был диагноз поставлен при диагностике, что надо заменить термостат и промыть радиатор, но я этого до сих пор не сделал, вроде пока и так норм все с температурой :roll:
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
*Mr.Anderson*
лужица гдето- под двигателем, сегодня точно скажу где!
пробег уже 173 тыщи с небольшим
машину брал когда был пробег 168 тыщ с небольшим
после замены масла (168.5) долил уже 3 литра
езжу на ней с августа, всем доволен практически но пугает масло :shock:
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
sah
хм.. скорей всего кркг никто не менял.. он обычно менятся раз в 50 тысяч.. сделай вот что.. открой крышку маслозаливной горловины и посмотри на нее изнутри.. она должна быть чистой или в масле...но в чистом масле.. никаких хлопьев масляных.. или грязи не должно быть...
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 3125
замерь компрессию
    • На форуме с 02 06 2009, 10:44
    • Сообщений 637
    • Авто: 2 ноги
    • Изображения: 11
Жор ненормальный, причины обозваны соконфетниками, поиск тож помогает) А то что капает - это никуда не годится. С другой стороны, может и ясно куда масло девается) А замену термостата и мойку радиатора устроил бы первым делом, во избежание!
Если машина побегала, то масло не брал бы ов30, взял бы 5вчто-нить, синтетика с допусками.
Удачи)
    • Сообщений 3125
почитай мою темку
viewtopic.php?f=17&t=16776&hilit=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
