/ Вот так поставили диагноз на BMW
    • На форуме с 09 03 2009, 17:23
    • Сообщений 64
В общем друзья дело такое.
Мотор 54, автомат, полный привод.
у мотора хороший аппетит к маслу уже где то 700гр\1000км. ну естественно как всегда "некогда, машина постоянно нужна.... " и так далее время на ремонт найти было сложно.
тут появился еще такой геморрой - ехать машина перестала, сильно упала мощность, при резком наборе скорости если крутить свыше 4тыс.оборотов начинает троить - горшки отрубаются хаотически.
Поменял КРКГ со всеми трубками - ну как и ожидалось ::tyktyk:: эффекта нет )) можно сказать на шару поменял
Еще интересный момент, по идее когда горшки отрубаются должен "чек энжин" загораться так? а у меня загораеться шестеренка автомата, хотся коробка ошибок не выдает - непонятно :x
еще момент, при отключенном расходомере тоже загорается чек коробки(шестеренка) и передачи переключаются рывками с толчками, я так понимаю это не нормально? и отключенный он не должен так влиять?
В ОБЩЕМ ТЕПЕРЬ СУТЬ ВОПРОСА:
Мастер на автосервисе сказал следующее - КАПИТАЛИТЬ ДВИГАТЕЛЬ,
спрашиваю а почему? типа расскажи в чем конкретно причина? почему не МСК например для утсранения жора масла для начала?
ОТВЕТ - У НАС ТАКОЕ УЖЕ БЫЛО ::31:: - 100% КАПИТАЛИТЬ
Вот я думаю, двигатель не вскрывался, можно ли ставить диагноз так? В принципе я готов и финансово и морально и на капиталку, но оправдано ли?
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
а почему ошибку коробки выдает не спрашивал?
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 64
так в том то и дело, что на панели вылетает шестеренка, а при чтении ошибок компом показывает только "пропуски зажигания" а по коробке не ошибок
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
у меня так же жрёт масло...
мне кажется МСК...
ну и + ко всему у меня оно поддтекает...
присоединяюсь к автору с вопросом
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
SunJonny :
а у тебя катушки, свечи целые?
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 64
свечи свежие , полтора месяца где то - четырехконтактные NGK, ну а если катушки то ошибка должна быть. да и если катушке бздец онаж постоянно работать не будет по идее
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
это М54 - МСК не причем.
я думаю, твой мастер прав.
Рекомендуем почитать на тему Вот так поставили диагноз
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
Niker
объясни почему,если не сложно,у меня расход порядка 500 г/1000 км,тоже стоит вопрос на счёт МСК
что сгорит,то не сгниёт
    • На форуме с 24 09 2008, 23:11
    • Сообщений 797
    • Авто: BMW 318i M43TU продана
    • Изображения: 42
SunJonny
Так может у тебя все проблемы с расходомером?
У меня на M43TU при отключении расходомера коробка встает в аварийный режим, и это типа нормально.
Странно, что на M54 такие симптомы, я думал это особенность именно старых 4х-горшковых движков на автомате.
Питер! Окна REHAU, любой сложности. Соконфетникам - по заводской цене!
Также алюминиевые и деревянные конструкции.
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
может катализаторы?!
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • Сообщений 12480
закапиталь...если руки правильные будет однозначно только польза..
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
что кпп встает в аварийный режим может и нормально, но я бы сначала разобрался почему цилиндры отрубает, если их так сильно маслом закидывает то перебирать ДВС, а если по другой причине надо разбираться и переборка двигла не поможет!
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
tictac :
::nenado::
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Вообще 700 грам на 1000 км это нормальный расход масла,даже в инструкции это написано.А попробуй сменить диагностов.
    • На форуме с 09 03 2009, 21:26
    • Сообщений 142
у меня тоже были пропуски зажигания,
тоже сказали капиталка...
сначала замерил компрессию на холодную всё ОК всё ровно, тогда поменял наконечники на катушках.. и стал 98 лить, пропуски зажигания испорились...
по поводу жора масла НА кастроле 10W60 расход был 1 литр на 1000 км... залил 5W40 total 9000 /// расход упал в 10 раз....
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
abirvalk :
10W60
:o :o ::hm:: ::hm::
Ф. М. Достоевский
    • На форуме с 29 04 2009, 07:00
    • Сообщений 229
    • Авто: Е46 320 , Е46 328
Ребята Вы о чем говорите, ЛИТР НА 1000 ::33:: . У меня две машинки Е46, одна М54 2.2 на 10 000 грамм 700, вторая М52 ТУ 2,8 на 10 000 жрала около литра, залил 0/40 проехал около 6000 еще ни подливал потому что не надо. Притом что пробег уже 260000 :D Может я что то не понял, извиняюсь.
    • На форуме с 24 05 2009, 22:22
    • Сообщений 2975
    • Авто: Renault Kangoo "individual edition"
Х@ТТ@быч
+100
Есть шанс,что перебрав мотор по результатам такой "диагностики" ты только добавишь себе проблем!
Оч порадовал вердикт мастеров-капиталить по тому,что у нас так уже было ::angry:: ::angry::
....и пох,ибо нех....
    • На форуме с 06 08 2008, 12:29
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
abirvalk :
    • На форуме с 04 08 2008, 13:58
    • Сообщений 185
    • Авто: E70 3.0D, E46 330 cabrio
Начни с катов, только что сам менял синдромы были теже,поставил паук перешил и машина ожила правда масла меньше жрать не стала))
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
у меня тоже грамм 300-400 на штуку ест, не парся, если с давлением масла в моторе нет косяков, и компрессия ровная, пусть ездит, она еще стока же прездит!!!
    • Сообщений 10748
Niker :
его мастер - ЛОХ!
был бы мастером, знал бы что в EGS для получения информации об нагрузке нужен расходомер. потому и коробка в аварийный режим сваливается. (это вопервых)
ну а во вторых, все симптомы говорят о том что катализатор закупорен, отсюда и падение динамики и пропуски зажигания при резком нажатии тапки в пол.
ЗЫ. так что топикстартеру дам дельный совет - тикай от этого мастера!!!
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 64
Так. стоп стоп стоп!
Давайте разделим мух и котлеты.
1. Жор масла - КРКГ поменян, подтеков нет - замена МСК я так понял не сделает погоды на М54? так или нет? - значит полюбому капиталка?? Я считаю что литр даже на 5000км это уже много очень, а тут на 1000км уже почти литр что бы там не писали уже 3 БМВ и на прошлых машинах 500мл максимум на 10 тыс доливал.
2. Пропуски зажигания связаны с жором масла? скорее да .... срочно нужен Gunhed!!! ::35::
    • Сообщений 64
только написал и он тут! Чудеса ))
Так понял, про катализатор тожет думал, но ...
У меня в выпускном коллекторе заглушки стоят, это значит что катов нет? и вообще как узнать сколько их в моей машине и как проверить?
и деинфу почитать об устройстве все системы, где лямбды стоят и тп?
и почему ошибку кат не выдает? должен ведь или это не возможно диагностировать компом? или можно но надо шарить в показаниях датчиков?
    • Сообщений 10748
SunJonny :
как раз каты есть. машина с опцией для этилированого бензина.
Ferrum :
GUNhed :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
