    • На форуме с 14 09 2018, 13:54
    • Сообщений 59
    • Авто: 318i E46
Всем привет. Нужен совет человека, имеющего опыт с электрикой Е46.
Планирую установить в багажнике (в пустое место справа под обшивкой) дополнительное оборудование (радиостанции), которое на пиках может потреблять до 15-20 ампер. Тянуть из-под капота в багажник соответствующей толщины двухжильный провод очень не хочется, да и не факт что удастся его под накладками салона пропихнуть. Подумываю протянуть от аккумулятора только плюс, а минус взять с какого-нибудь из болтов в багажнике.
Насколько это хорошая идея? Или лучше все-таки плюнуть и попробовать протащить и плюс, и минус от аккумулятора?
Спасибо.
    • Сообщений 5034
Если как в аудиосистемой проблем с фоном и тд не будет, то бери с любого болта в багажнике
    • Сообщений 59
    • Авто: 318i E46
Спасибо! С фоном проблем не будет. Вопрос больше в том, можно ли при таком токе с болта массу брать, насколько она там надежная?
    • Сообщений 22007
Да хоть черта лысого за яйца.Вся электрика так запитана.Может ещё цепочку на асфальт кинуть.. ::xa::
я почему то при слове болт подумал о не приличных действиях
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Vengant :
Везде на кузове масса надежная, с чего ей быть ненадежной, вопрос в другом, надежна ли радиостанция? При таких пиках, по-хорошему ее надо запитать через блок предохранителей, а так на свой страх и риск колхозинг, усилители лепят же с пиком 30 ампер и больше и ничего, норм
    • Сообщений 22007
ОМГ,старый извращенец.. ::p:: Ты ещё про шарики от подшипников подумай.. ::40::
Рекомендуем почитать на тему Можно ли брать массу с болта в багажнике?
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
То, что ты подумал, называеццо-флагиляция ::40::
    • Сообщений 11213
А этих дибилов в конце 80-х звали шаровиками ::stol::
    • Сообщений 59
    • Авто: 318i E46
iBiBi :
Vengant :
Ну на "+" я в любом случае поставлю предохранитель, это само собой. Там будет не одна, а аж три радиостанции.
    • Сообщений 22007
Vengant :
iBiBi :
Vengant :
Стесняюсь спросить-зачем?У дальнобоев про гайцев узнавать? ::xa::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Vengant :
Подумываю протянуть ..... с какого-нибудь из болтов в багажнике.
Можно и с болта. Но только один раз! ::xa::
    • Сообщений 28149
а в чем проблема взять массу с гребешкового соединителя масс в багажнике ? сделать по людски а не по лядски ::stol::
    • Сообщений 11213
romanandreev_78 :
а как жо флагиляция? ::stol::
    • Сообщений 32153
::p:: По секрету скажу, ЭТО по другому звучит. ::xa::
    • Сообщений 59
    • Авто: 318i E46
Vengant :
Радиолюбитель. Одна на УКВ, одна вседиапазонная на КВ, еще одна цифровая. Сибишек там не будет)
romanandreev_78 :
А где он там находится?
    • Сообщений 22007
Ну шо,радист.. ::xa:: Нашел массу? ::kor::
    • Сообщений 32153
с болта, приваренного в кузове на заводе, самая надежная масса. Надежнее быть не может.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
