30 09 2018, 22:39
Всем привет. Нужен совет человека, имеющего опыт с электрикой Е46.
Планирую установить в багажнике (в пустое место справа под обшивкой) дополнительное оборудование (радиостанции), которое на пиках может потреблять до 15-20 ампер. Тянуть из-под капота в багажник соответствующей толщины двухжильный провод очень не хочется, да и не факт что удастся его под накладками салона пропихнуть. Подумываю протянуть от аккумулятора только плюс, а минус взять с какого-нибудь из болтов в багажнике. Насколько это хорошая идея? Или лучше все-таки плюнуть и попробовать протащить и плюс, и минус от аккумулятора? Спасибо. |
01 10 2018, 00:25
Если как в аудиосистемой проблем с фоном и тд не будет, то бери с любого болта в багажнике
01 10 2018, 00:49
Спасибо! С фоном проблем не будет. Вопрос больше в том, можно ли при таком токе с болта массу брать, насколько она там надежная?
