26 09 2018, 19:40
Добрый день. У меня в бэхе стояла штатная магнитола
Решил поставит вот такую ![]() Возникла проблема,фишки магнитол разные... ![]() Может есть какие советы как разрулить ситуацию? (Если менять всю проводку от звукогого блока до панели,то класно былобы если бы подсказали название проводки или ссылку на али экспресс) |
26 09 2018, 19:57
слева на картинке разьемы под разные типы фишек
что за [censored] вопрос? откуда вы деньги берёте на машины с таким количеством мозгов? магнитола у тебя в багажнике стоит ,а на картинке у тебя панель управления и тебя китаец спрашивал при покупке: у тебя монитор 16-9 или штатная бизнесс перделка |
26 09 2018, 19:59
Ты видимо при заказе не указал,какая штатка у тебя.В ,зависимости от комплектации продавец высылает доп.кабель.Кабель входит в стоимость.Если не указал,придется кабель отдельно заказывать.
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
26 09 2018, 20:12
Viper Jan
Разъемы на его фото для другой комплектации.Без навигашки и ченжера. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
26 09 2018, 20:29
Джексон : Viper Jan Разъемы на его фото для другой комплектации.Без навигашки и ченжера. Есть и нави блок и чейнджер,и оба работают |
26 09 2018, 20:32
Viper Jan : слева на картинке разьемы под разные типы фишек что за [censored] вопрос? откуда вы деньги берёте на машины с таким количеством мозгов? магнитола у тебя в багажнике стоит ,а на картинке у тебя панель управления и тебя китаец спрашивал при покупке: у тебя монитор 16-9 или штатная бизнесс перделка Ты брат или сын того китайца? С чего ты взял что он меня спрашивал? |
26 09 2018, 20:58
Рекомендуем почитать на тему Замена стандартной магнитолы с экраном на цветной экран
26 09 2018, 21:39
Менять нужно всю проводку. Оставить только проводку стеклоподъёмников.
26 09 2018, 21:46
Exis10ce : Viper Jan : слева на картинке разьемы под разные типы фишек что за [censored] вопрос? откуда вы деньги берёте на машины с таким количеством мозгов? магнитола у тебя в багажнике стоит ,а на картинке у тебя панель управления и тебя китаец спрашивал при покупке: у тебя монитор 16-9 или штатная бизнесс перделка Ты брат или сын того китайца? С чего ты взял что он меня спрашивал? он и есть тот китаец
26 09 2018, 21:58
Exis10ce
Справа разъём для штатного мафона который в торпеде, но у тебя моник и мафон перенесён в багажник (в твоём случае это радиомодуль вм54) для него разъём который слева. Чикай проводку этого разъёма пополам втыкай в радиомодуль, наращивай до китайской балалайки и сращивай вторую часть уже в торпеде. это что за деревяшки на твоём авто? ![]() |
26 09 2018, 22:25
дополнительный кабель для систем с монитором в комплект не входит (но его можно выбрать при заказе), заказывается и оплачивается дополнительно. Соответсна нет проблем его дозаказать, открываешь на алике эти балалайки, читаешь внимательно, там же находишь эти кабели и заказываешь. Стоит относительно дорого. 30-50$, хотя могу ошибаться в цене.
26 09 2018, 23:23
bazinotti : Exis10ce Справа разъём для штатного мафона который в торпеде, но у тебя моник и мафон перенесён в багажник (в твоём случае это радиомодуль вм54) для него разъём который слева. Чикай проводку этого разъёма пополам втыкай в радиомодуль, наращивай до китайской балалайки и сращивай вторую часть уже в торпеде. это что за деревяшки на твоём авто? ![]() Фототиз инета |
28 09 2018, 13:35
Exis10ce : Добрый день. У меня в бэхе стояла штатная магнитола ![]() Решил поставит вот такую ![]() Возникла проблема,фишки магнитол разные... ![]() Может есть какие советы как разрулить ситуацию? (Если менять всю проводку от звукогого блока до панели,то класно былобы если бы подсказали название проводки или ссылку на али экспресс) Раз решил воткнуть китай, может продаж старую с проводкой? |
28 09 2018, 19:57
Grass : Exis10ce Раз решил воткнуть китай, может продаж старую с проводкой? Не плохо! По чём нынче "продаж"? |
10 11 2018, 17:10
та же самая проблема, купил, решил поставить в итоге разные клеммы.. Сказали всю проводку менять в авто, под установку нового ГУ.
10 11 2018, 17:20
Sapsaner
Чё буишь делать? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
30 11 2018, 15:17
эта магнитола не подойдет под BM54 так как все провода от колонок в багажнике а твоя китайская магнитола не имеет выхода на ibus шину по которой моник получает данные и отправляет и вообще в штатной системе это просто экран с приводом а все мозги в багажнике... так что либо тяни все провода с багажника к этой магнитоле либо не ставь ее.
30 11 2018, 15:20
Не пойму зачем портить интерьер таким говном штатное ГУ отлично работает, а если хочешь Флэшки ставь эмулятор или MP3 ченджер алпайновский все ок работает купи AUX кабель на том же Али и наслаждайся...
30 11 2018, 15:52
Джексон : Ты видимо при заказе не указал,какая штатка у тебя.В ,зависимости от комплектации продавец высылает доп.кабель.Кабель входит в стоимость.Если не указал,придется кабель отдельно заказывать. эко какой ты быстрый. входит в стоимость. когда я покупал, он стоил под 7 тыс с дотавкой |
№20
30 11 2018, 15:53
Mr.Legolas : Не пойму зачем портить интерьер таким говном штатное ГУ отлично работает, а если хочешь Флэшки ставь эмулятор или MP3 ченджер алпайновский все ок работает купи AUX кабель на том же Али и наслаждайся... а я вот не пойму, [censored] лезть со своим никому не нужным мнением? тем более таким ограниченным и не далеким пи3даболом. |
№21
30 11 2018, 19:29
Эндрю760 : Менять нужно всю проводку. Оставить только проводку стеклоподъёмников. ![]() ниxрeна, через проводку стеклоподъёмников обогрев заднего стекла питается, поэтому её тоже менять. Ты ж в свете своей последней темы должен это знать.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№22
30 11 2018, 20:15
Alex53 : Джексон : Ты видимо при заказе не указал,какая штатка у тебя.В ,зависимости от комплектации продавец высылает доп.кабель.Кабель входит в стоимость.Если не указал,придется кабель отдельно заказывать. эко какой ты быстрый. входит в стоимость. когда я покупал, он стоил под 7 тыс с дотавкой Нет,ну отдельно-возможно столько и стоит.Но чёт дорого,кажись толи 40 толи 50$.Но это пару тройку лет назад было .Меня перед покупкой продаван спрашивал-какая у меня комплектация.С навигацией или без.Либо длинный кабель,либо короткий.Внимательность так и появляется.После попадосов. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№23
02 12 2018, 22:40
Top Gun : Эндрю760 : Менять нужно всю проводку. Оставить только проводку стеклоподъёмников. ![]() ниxрeна, через проводку стеклоподъёмников обогрев заднего стекла питается, поэтому её тоже менять. Ты ж в свете своей последней темы должен это знать. ![]() Да ну тя... я исчо не лазал
№24
04 12 2018, 10:00
Alex53 : Mr.Legolas : Не пойму зачем портить интерьер таким говном штатное ГУ отлично работает, а если хочешь Флэшки ставь эмулятор или MP3 ченджер алпайновский все ок работает купи AUX кабель на том же Али и наслаждайся... а я вот не пойму, [censored] лезть со своим никому не нужным мнением? тем более таким ограниченным и не далеким пи3даболом. У тебя наверно проблемы в жизни серьезные так неадекватно относишься к мнениям на форуме, если не хочешь слышать чужое мнение или советов удались с форума, ни себе не остальным настроение не будишь портить... |
№25
04 12 2018, 10:51
Да будет срач
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
