22 09 2018, 11:42
Спецы по ремонту приглашаются в тему.
Может кто сталкивался, дворники работали отлично, люфта осей практически нет (есть очень маленький, не влияюший на работу и прижим), но вчера, при включении дворников утром, чтоб снять испарину со стекла, они сделали полное качание и на втором качании остановились на 1/3 хода. Больше на рычажок управления не реагировали. Подумал, что предохранитель мог сгореть, пошевелил предохранители, (пару из всей линейки предов имели свободный ход и немного утопились в панель предохранителей, видимо были недовоткнуиы) после чего снова включил дворники и О, чудо, они заработали Но не правильно. Теперь дворники делают цикл, но по окончании цикла не остаются лежать вдоль кромки стекла а перемещаются вверх всё на туже 1/3 и только потом останавливаются. Не охота не зная причины этой хни разбитать пол морды с корытом и салонным фильтром и не факт, что визуально там можно что то новое увидеть (будет та же трапеция, только отклоненная от первоначального положения и колодка подлюченной проводки) и неохота вначале разобрать, потом втупую собрать и поехать покупать новую трапецию. Есть предположение, что сломалось что то в редукторе соединенном с моторчиком дворников, потому как там стоит контактная группа выключающая движение дворников в нижнем положении или червяк движущий ось дворников перескочил на виток (что маловероятно). Може ещё в чем причина? «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
22 09 2018, 12:13
ну так провернуло вал гдето, разбери затяни выставь правильно, заодно помазать перед зимой
22 09 2018, 12:17
снять щётки с поводками, включить цикл и потом установить по новому поводки
пс буду майором очевидность всё не читал, объявили мой самолет : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
22 09 2018, 14:30
, ох как же лень.
22 09 2018, 15:04
Старость- не радость, маразм- не оргазм
22 09 2018, 15:14
22 09 2018, 18:23
Можно попробовать вытащить предохранитель в момент, когда щетки будут в нижней мертвой точке, заглушить и немного подождать, чтоб моторчик понял, что это его нормальное положение.
Рекомендуем почитать на тему Кто может знает, что случилось с трапецией дворников?
22 09 2018, 18:24
Точно?
Мне кажется, так не получится, там управление и остановка мотора осуществляется не электроникой, а тупо размыканием контактов на механизме редуктора после прохождения полного цикла. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
22 09 2018, 19:02
Да нет конечно, но перед тем как снимать трапецию, я б попробовал
Если принцип работы моторчика как ты говоришь, то не сработает, а если он тупо делает один полный оборот и останавливается, то вполне возможно. |
22 09 2018, 19:09
Top Gun
Не хош в С.Бутово завтра поразбираться?Мне тож в трапецию лезть.Надо-но неахота.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
22 09 2018, 19:10
Он делает несколько оборотов даже при одном какчании дворника, а уж в режиме нескольких качаний или непрерывной работе, там оборотов не счесть...
22 09 2018, 19:13
Джексон : Top Gun Не хош в С.Бутово завтра поразбираться?Мне тож в трапецию лезть.Надо-но неахота.. Да я уже договорился с ребятами с сервиса, когда на неделе отдам им машину, чтоб с передней проводкой разобрались, тогда они сами разберут систему дворников и там всё устранят. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
22 09 2018, 21:38
Нахваще до нас доепси?
![]() Надо было метцгер в сборе ставить,а не непойми чио. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
22 09 2018, 21:45
Top и Джексон а вы лично знакомы? Всегда здесь вместе!!!
22 09 2018, 21:49
Какое это имеет отношение к работе трапеции дворников?
22 09 2018, 22:01
Ни какого!!!
22 09 2018, 22:04
тогда зачем эта инфа тут нужна?
22 09 2018, 23:29
Все,валим Следят..
22 09 2018, 23:35
Куда?
Полковника никто не любит, Полковника никто не ждет....
22 09 2018, 23:55
Top Gun : Куда? Полковника никто не любит, Полковника никто не ждет.... ![]() Какой ты в ... полковник... До какого класса пилота выслужился пока не выпиздили..?
22 09 2018, 23:58
В армии?
23 09 2018, 10:39
Гитарист : снять щётки с поводками, включить цикл и потом установить по новому поводки пс буду майором очевидность всё не читал, объявили мой самолет А у пилота того самолёта провернуло дворники нахъ
23 09 2018, 10:44
Top Gun : Он делает несколько оборотов даже при одном какчании дворника, а уж в режиме нескольких качаний или непрерывной работе, там оборотов не счесть... Я так понимаю, они встают в сервисный режим. Возможно, дело в подрулевом переключателе. Обрыв или ещё что-то..это не механика. Это или электрика или электроника. |
23 09 2018, 16:29
Top Gun
Дядь, было такое. Из-за закисающих втулок проворачивается вал моторчика в трапеции. |
23 09 2018, 16:57
Понял, будем смотреть.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 67 |
, ох как же лень.
