Спецы по ремонту приглашаются в тему.
Может кто сталкивался, дворники работали отлично, люфта осей практически нет (есть очень маленький, не влияюший на работу и прижим),
но вчера, при включении дворников утром, чтоб снять испарину со стекла, они сделали полное качание и на втором качании остановились на 1/3 хода. Больше на рычажок управления не реагировали. Подумал, что предохранитель мог сгореть, пошевелил предохранители, (пару из всей линейки предов имели свободный ход и немного утопились в панель предохранителей, видимо были недовоткнуиы) после чего снова включил дворники и О, чудо, они заработали Но не правильно. Теперь дворники делают цикл, но по окончании цикла не остаются лежать вдоль кромки стекла а перемещаются вверх всё на туже 1/3 и только потом останавливаются.
Не охота не зная причины этой хни разбитать пол морды с корытом и салонным фильтром и не факт, что визуально там можно что то новое увидеть (будет та же трапеция, только отклоненная от первоначального положения и колодка подлюченной проводки) и неохота вначале разобрать, потом втупую собрать и поехать покупать новую трапецию. Есть предположение, что сломалось что то в редукторе соединенном с моторчиком дворников, потому как там стоит контактная группа выключающая движение дворников в нижнем положении или червяк движущий ось дворников перескочил на виток (что маловероятно). Може ещё в чем причина?
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
ну так провернуло вал гдето, разбери затяни выставь правильно, заодно помазать перед зимой
снять щётки с поводками, включить цикл и потом установить по новому поводки
пс буду майором очевидность
всё не читал, объявили мой самолет
:???: Спасибо, буду разбирать. ::p:: , ох как же лень. ::p::
    • Сообщений 11526
Старость- не радость, маразм- не оргазм ::xa::
::xa:: эт точно. ::daa::
    • На форуме с 27 03 2013, 13:45
    • Сообщений 205
    • Авто: 330xd Touring Е46
Можно попробовать вытащить предохранитель в момент, когда щетки будут в нижней мертвой точке, заглушить и немного подождать, чтоб моторчик понял, что это его нормальное положение.
Рекомендуем почитать на тему Кто может знает, что случилось с трапецией дворников?
Точно?
Мне кажется, так не получится, там управление и остановка мотора осуществляется не электроникой, а тупо размыканием контактов на механизме редуктора после прохождения полного цикла.
    • Сообщений 205
Да нет конечно, но перед тем как снимать трапецию, я б попробовал ::xa:: .
Если принцип работы моторчика как ты говоришь, то не сработает, а если он тупо делает один полный оборот и останавливается, то вполне возможно.
    • Сообщений 22027
Top Gun
Не хош в С.Бутово завтра поразбираться?Мне тож в трапецию лезть.Надо-но неахота.. ::xa:: То хоть стимул будет вдвоем.Жаль,что не пьешь правда.. ::xa::
Он делает несколько оборотов даже при одном какчании дворника, а уж в режиме нескольких качаний или непрерывной работе, там оборотов не счесть... ::xa::
Top Gun
Да я уже договорился с ребятами с сервиса, когда на неделе отдам им машину, чтоб с передней проводкой разобрались, тогда они сами разберут систему дворников и там всё устранят.
Последний раз редактировалось Top Gun 22 09 2018, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 22027
Нахваще до нас доепси? ::p::
Надо было метцгер в сборе ставить,а не непойми чио. ::xa::
    • Сообщений 2162
Top и Джексон а вы лично знакомы? Всегда здесь вместе!!!
Какое это имеет отношение к работе трапеции дворников? ::cc::
    • Сообщений 2162
Ни какого!!!
::stol:: ::stol:: тогда зачем эта инфа тут нужна?
    • Сообщений 22027
Все,валим Следят.. ::xa::
Куда?
Полковника никто не любит,
Полковника никто не ждет....
::p:: :oops:
    • Сообщений 22027
Куда?
::p:: :oops:
Какой ты в ... полковник... ::40:: До какого класса пилота выслужился пока не выпиздили..? ::kor::
В армии?
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
А у пилота того самолёта провернуло дворники нахъ ::stol::
    • Сообщений 11213
Я так понимаю, они встают в сервисный режим. Возможно, дело в подрулевом переключателе. Обрыв или ещё что-то..это не механика. Это или электрика или электроника.
    • Сообщений 577
    • Авто: Много разных
Top Gun
Дядь, было такое. Из-за закисающих втулок проворачивается вал моторчика в трапеции.
Понял, будем смотреть.
Сейчас этот форум просматривают: jiotem и гости: 59
