19 09 2018, 19:48
Доброго всем дня!
СВАПанул S54 в компакт, двигатель простоял 5 лет. Сейчас стартер крутит, искра есть, топливо до форсунок подается а дальше нет, в камеру не поступает! В чем может быть проблем? Про диагностику понятно, но авто в Чехове, вести в Москву дороговато, хотелось бы малой кровью обойтись! Заранее всем спасибо! P.S. на м-повери глухо)))! |
19 09 2018, 20:02
Да почитай любым гавносканером всеж покажет куда смотреть и проверь плюс минус и управление на самих форсах,чего нет,а то не брызгают хз чего.
20 09 2018, 08:43
Вот говносканер пишет что все нормуль)))! Ошибки только по коробки!
Из -за чего может не быть сигнала? + и - на форсунках ясно Может датчик какой? ДПКВ?? Я долго сомневался по поводу того, что с одной-ли машины ключ, EWS, DME! Но раз бензонасос качает, и стартер крутит, значит все комплектом!?? Так? |
20 09 2018, 08:58
так
20 09 2018, 11:06
S54 в компакте?Афигеть..
20 09 2018, 11:09
Летать хочется...да и двигун,наверное,халявный...
20 09 2018, 11:14
Compact 323 : Вот говносканер пишет что все нормуль)))! Ошибки только по коробки! Из -за чего может не быть сигнала? + и - на форсунках ясно Может датчик какой? ДПКВ?? Я долго сомневался по поводу того, что с одной-ли машины ключ, EWS, DME! Но раз бензонасос качает, и стартер крутит, значит все комплектом!?? Так? Датчик КВ влияет на искру. На форсы питание и сигнал идут с мозгов. Значит с них нихуа не идёт. Возможно евс не тот. На S50 без ЕВСа стартер крутит. Там евс отключает искру. Как на с54 я х.з. Роман Андреич возможно подскажет тебе |
Рекомендуем почитать на тему S54 форсунки не открываются |
20 09 2018, 11:49
нормально так) Ппц обрубок взлетит)
20 09 2018, 13:32
G.S.A. : Роман Андреич возможно подскажет тебе лимит бесплатных подсказок иссяк пусть сами догоняют
20 09 2018, 13:33
Джексон : S54 в компакте?Афигеть.. ![]() тоже мне новость , я 3 года назад компакт с s54 на кислоте лепил |
20 09 2018, 13:34
Compact 323 : Вот говносканер пишет что все нормуль)))! Ошибки только по коробки! И? дай догадаюсь - он требует СМГ ? тогда ты долго будешь еще пускать мой друг - до последнего прихода
20 09 2018, 13:37
расходимся - тут ни чего интересного , очередной олеша засунул мотор от смг в машину , забыв убрать опцию в евс и прошить МСС54 на МКПП
20 09 2018, 13:42
Compact 323 : Но раз бензонасос качает, и стартер крутит, значит все комплектом!?? Так? ты прям капитан очевидность стартер будет крутить если евс / ключ с одной машины , а вот если ДМЕ с другой то пуска не будет , так как ISN разные , ума у тебя проверить эту теорию пока не хватило )
20 09 2018, 13:43
горе сваперы , горе дрочеры
20 09 2018, 13:46
Все с одной машины, SMG на месте!
20 09 2018, 14:39
сними рампу и посмотри как брызгают форсы. поподключай форсы напрямую к аккуму. давлят топлива на рампе замерь.
чисто теоретичиески можно попробовать в воскресенье прочитать твою тачку - буду ехать из серпухова в москву. Филевский : А на 335 по твоему что?
20 09 2018, 15:04
чисто теоретичиески можно попробовать в воскресенье прочитать твою тачку - буду ехать из серпухова в москву.[/quote]
Так с этого и надо начинать
20 09 2018, 16:05
Compact 323 : Все с одной машины, SMG на месте! я счастлив |
20 09 2018, 16:08
мозги учуяли что это не /// версия
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
23 09 2018, 16:29
Подключил в место форсунок лапочку, загорается только однократно при попытке завестись!
25 09 2018, 09:43
Давление топлива мерил?
25 09 2018, 10:02
шо никак?
вангую на кодировку man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
01 10 2018, 08:42
Все завелся. Это были форсунки, собрал аппарат для промывки все были залипшими, за 15 мин. просрались!
Отдельное спасибо Роману Андреичу за желчь и "помощь"!! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131 |
пусть сами догоняют
