    • На форуме с 10 01 2014, 20:27
    • Сообщений 138
    • Авто: BMW E36 Compact S52, Е46 Сompact N42
Доброго всем дня!
СВАПанул S54 в компакт, двигатель простоял 5 лет.
Сейчас стартер крутит, искра есть, топливо до форсунок подается а дальше нет, в камеру не поступает!
В чем может быть проблем? Про диагностику понятно, но авто в Чехове, вести в Москву дороговато, хотелось бы малой кровью обойтись!
Заранее всем спасибо!
P.S. на м-повери глухо)))!
Да почитай любым гавносканером всеж покажет куда смотреть и проверь плюс минус и управление на самих форсах,чего нет,а то не брызгают хз чего.
    • Сообщений 138
Вот говносканер пишет что все нормуль)))! Ошибки только по коробки!
Из -за чего может не быть сигнала?
+ и - на форсунках ясно
Может датчик какой? ДПКВ??
Я долго сомневался по поводу того, что с одной-ли машины ключ, EWS, DME! Но раз бензонасос качает, и стартер крутит, значит все комплектом!?? Так?
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
так
    • Сообщений 22032
S54 в компакте?Афигеть.. ::kor::
Летать хочется...да и двигун,наверное,халявный... :mrgreen:
    • Сообщений 3395
Compact 323 :
Датчик КВ влияет на искру. На форсы питание и сигнал идут с мозгов. Значит с них нихуа не идёт. Возможно евс не тот. На S50 без ЕВСа стартер крутит. Там евс отключает искру. Как на с54 я х.з. Роман Андреич возможно подскажет тебе ::xa::
Рекомендуем почитать на тему S54 форсунки не открываются
  • Ищу s54
    Ищу s54 свап. Предложения в лс...
  • Впуск S54
    ]Продам впуск от S54. Нет топливной рейки. Остальное все есть: Дросселя, форсунки, ресивер, вакуумн...
    • Сообщений 2246
нормально так) Ппц обрубок взлетит)
    • Сообщений 28251
G.S.A. :
лимит бесплатных подсказок иссяк ::40:: пусть сами догоняют :sm:
    • Сообщений 28251
тоже мне новость , я 3 года назад компакт с s54 на кислоте лепил ::xa::
    • Сообщений 28251
Compact 323 :
И?
дай догадаюсь - он требует СМГ ? ::stol:: тогда ты долго будешь еще пускать мой друг - до последнего прихода ::stol::
    • Сообщений 28251
расходимся - тут ни чего интересного , очередной олеша засунул мотор от смг в машину , забыв убрать опцию в евс и прошить МСС54 на МКПП
    • Сообщений 28251
Compact 323 :
ты прям капитан очевидность ::40:: стартер будет крутить если евс / ключ с одной машины , а вот если ДМЕ с другой то пуска не будет , так как ISN разные , ума у тебя проверить эту теорию пока не хватило )
    • Сообщений 28251
горе сваперы , горе дрочеры ::p::
    • Сообщений 138
Все с одной машины, SMG на месте!
сними рампу и посмотри как брызгают форсы. поподключай форсы напрямую к аккуму. давлят топлива на рампе замерь.
чисто теоретичиески можно попробовать в воскресенье прочитать твою тачку - буду ехать из серпухова в москву.
чисто теоретичиески можно попробовать в воскресенье прочитать твою тачку - буду ехать из серпухова в москву.[/quote]
Так с этого и надо начинать ::rulezz::
  • Ищу s54
  • Впуск S54
    • Сообщений 28251
Compact 323 :
я счастлив :mrgreen: только чудес не бывает :???:
    • Сообщений 3393
мозги учуяли что это не /// версия ::40::
    • Сообщений 138
Подключил в место форсунок лапочку, загорается только однократно при попытке завестись!
    • На форуме с 07 03 2007, 16:29
    • Сообщений 255
    • Авто: Е46 turing 325
Давление топлива мерил?
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
шо никак?
вангую на кодировку
man!fest :
    • Сообщений 138
Все завелся. Это были форсунки, собрал аппарат для промывки все были залипшими, за 15 мин. просрались!
Отдельное спасибо Роману Андреичу за желчь и "помощь"!!
