16 09 2018, 09:50
Сабж, бьет при переключении передачи.
Любая из пяти включается с ударом, ощущается в зоне редуктора, но грешу на коробку. Меня сцепление, стало чуть лучше но все равно осталось. Выжимаешь сцепление полностью - может повезти и без удара включится. Мнение? Коробка под замену, бюджет 15к (у нас в городе) за коробку, + установка, масло. Думаю 22-23. Редуктор? или это мне "кажется" ? Спасибо! |
16 09 2018, 10:37
VIA
К Илье на Московском шоссе ездил? |
16 09 2018, 10:55
Сайлентблоки редуктора проверь, и сам редуктор на люфты
16 09 2018, 13:29
Eps : Сайлентблоки редуктора проверь, и сам редуктор на люфты
16 09 2018, 15:47
Задняя передача - тоже с ударом?
Удар в момент включения передачи или в момент отпускания сцепления? |
16 09 2018, 20:16
MITAI : VIA К Илье на Московском шоссе ездил? нет, кто это? balboa : Задняя передача - тоже с ударом? Удар в момент включения передачи или в момент отпускания сцепления? в момент включения |
16 09 2018, 21:18
VIA : MITAI : VIA К Илье на Московском шоссе ездил? нет, кто это? balboa : Задняя передача - тоже с ударом? Удар в момент включения передачи или в момент отпускания сцепления? в момент включения Надо смотреть на яме или подъемнике, там будет виднее. |
Рекомендуем почитать на тему N42B20 5-ст МКПП, при переключение передачи удар!
17 09 2018, 20:45
balboa : VIA : MITAI : VIA К Илье на Московском шоссе ездил? нет, кто это? balboa : Задняя передача - тоже с ударом? Удар в момент включения передачи или в момент отпускания сцепления? в момент включения Надо смотреть на яме или подъемнике, там будет виднее. спасибо капитан |
18 09 2018, 00:00
А че бы не маховику это быть? Или отгнившей балке?
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
19 09 2018, 17:49
jiuced : А че бы не маховику это быть? Или отгнившей балке? ![]() маховик менял на контрактный, отгнившей балке? ты серьезно? думаешь я бы не заметил, или она отгнила в сложно доступном месте? |
23 09 2018, 07:40
нет идей?
25 09 2018, 22:04
26 09 2018, 00:09
Сайленты заднего подрамника посмотри,на е46 не менял а вот на 53м от них был удар при переключении с R на D, а так люфты в приводах могут быть.
26 09 2018, 17:04
Витек535 : Сайленты заднего подрамника посмотри,на е46 не менял а вот на 53м от них был удар при переключении с R на D, а так люфты в приводах могут быть. Они там живучие...Да и балка на рестайлах не отваливается!
26 09 2018, 17:08
VIA : Сабж, бьет при переключении передачи. Любая из пяти включается с ударом, ощущается в зоне редуктора, но грешу на коробку. Меня сцепление, стало чуть лучше но все равно осталось. Выжимаешь сцепление полностью - может повезти и без удара включится. Мнение? Коробка под замену, бюджет 15к (у нас в городе) за коробку, + установка, масло. Думаю 22-23. Редуктор? или это мне "кажется" ? Спасибо! А сцепление что не полностью выжимаешь? |
28 09 2018, 18:15
niko64 : VIA : Сабж, бьет при переключении передачи. Любая из пяти включается с ударом, ощущается в зоне редуктора, но грешу на коробку. Меня сцепление, стало чуть лучше но все равно осталось. Выжимаешь сцепление полностью - может повезти и без удара включится. Мнение? Коробка под замену, бюджет 15к (у нас в городе) за коробку, + установка, масло. Думаю 22-23. Редуктор? или это мне "кажется" ? Спасибо! А сцепление что не полностью выжимаешь? ну как бы... нееет а, что нужно прям до упора в пол выжимать?
28 09 2018, 20:04
niko64 : Витек535 : Сайленты заднего подрамника посмотри,на е46 не менял а вот на 53м от них был удар при переключении с R на D, а так люфты в приводах могут быть. Они там живучие...Да и балка на рестайлах не отваливается! ![]() Ни разу не живучие. И на рестайле балка отваливается также. |
28 09 2018, 22:09
6at9-6ez-6aZara : niko64 : Витек535 : Сайленты заднего подрамника посмотри,на е46 не менял а вот на 53м от них был удар при переключении с R на D, а так люфты в приводах могут быть. Они там живучие...Да и балка на рестайлах не отваливается! ![]() Ни разу не живучие. И на рестайле балка отваливается также. Моя 2002 года(не знаю что делал первый владелец) с 2009 года в заднюю подвеску не лажу.Машина - Калининградка..До не была Е36 91 г.в. 8 лет эксплуатировал,задняя подвеска в идеале.Когда сын разбил распродал всю на Е36клубе.Задняя подвеска ушла на УРА. |
29 09 2018, 19:46
niko64 : 6at9-6ez-6aZara : niko64 : Витек535 : Сайленты заднего подрамника посмотри,на е46 не менял а вот на 53м от них был удар при переключении с R на D, а так люфты в приводах могут быть. Они там живучие...Да и балка на рестайлах не отваливается! ![]() Ни разу не живучие. И на рестайле балка отваливается также. Моя 2002 года(не знаю что делал первый владелец) с 2009 года в заднюю подвеску не лажу.Машина - Калининградка..До не была Е36 91 г.в. 8 лет эксплуатировал,задняя подвеска в идеале.Когда сын разбил распродал всю на Е36клубе.Задняя подвеска ушла на УРА. полезная информация, спасибо |
№20
06 10 2018, 21:00
так есть кому что сказать?
№21
06 10 2018, 22:01
Пицда рулю...
№22
07 10 2018, 21:25
Спасибо, расходимся. Тему можно убивать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
