    • На форуме с 10 10 2007, 18:08
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Сабж, бьет при переключении передачи.
Любая из пяти включается с ударом, ощущается в зоне редуктора, но грешу на коробку.
Меня сцепление, стало чуть лучше но все равно осталось.
Выжимаешь сцепление полностью - может повезти и без удара включится.
Мнение? Коробка под замену, бюджет 15к (у нас в городе) за коробку, + установка, масло. Думаю 22-23.
Редуктор? или это мне "кажется" ?
Спасибо!
Ремонт сервопривода системы Valvetronic: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=132045[/url]
    • Сообщений 2613
    • Авто: пеший
VIA
К Илье на Московском шоссе ездил?
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Сайлентблоки редуктора проверь, и сам редуктор на люфты
Eps :
    • Сообщений 637
Задняя передача - тоже с ударом?
Удар в момент включения передачи или в момент отпускания сцепления?
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
MITAI :
VIA
нет, кто это?
balboa :
в момент включения
    • Сообщений 637
VIA :
MITAI :
VIA
нет, кто это?
balboa :
в момент включения
Надо смотреть на яме или подъемнике, там будет виднее.
Рекомендуем почитать на тему N42B20 5-ст МКПП, при переключение передачи удар!
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
balboa :
VIA :
MITAI :
VIA
нет, кто это?
balboa :
в момент включения
спасибо капитан ::cc::
    • Сообщений 3393
А че бы не маховику это быть? Или отгнившей балке? ::40::
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
jiuced :
маховик менял на контрактный, отгнившей балке? ты серьезно? думаешь я бы не заметил, или она отгнила в сложно доступном месте?
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
нет идей? ::39::
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
::39:: ::39:: ::39::
    • На форуме с 12 01 2014, 21:05
    • Сообщений 157
    • Авто: е53 и е90
Сайленты заднего подрамника посмотри,на е46 не менял а вот на 53м от них был удар при переключении с R на D, а так люфты в приводах могут быть.
Витек535 :
Они там живучие...Да и балка на рестайлах не отваливается! ::rulezz::
VIA :
Спасибо!
А сцепление что не полностью выжимаешь?
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
VIA :
Спасибо!
ну как бы... нееет ::34:: а, что нужно прям до упора в пол выжимать?
    • Сообщений 5034
Витек535 :
Ни разу не живучие. И на рестайле балка отваливается также.
6at9-6ez-6aZara :
Витек535 :
Моя 2002 года(не знаю что делал первый владелец) с 2009 года в заднюю подвеску не лажу.Машина - Калининградка..До не была Е36 91 г.в. 8 лет эксплуатировал,задняя подвеска в идеале.Когда сын разбил распродал всю на Е36клубе.Задняя подвеска ушла на УРА.
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
6at9-6ez-6aZara :
Витек535 :
полезная информация, спасибо
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
так есть кому что сказать?
    • Сообщений 5624
    • Авто: хорошо, а Олени лучше
Пицда рулю...
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Спасибо, расходимся. Тему можно убивать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
