/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
А можно номер - 61368373700 ?
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
nullbie :
Да, оно
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Banned
    • Сообщений 7270
nullbie :
Если соберешься менять, понаблюдай мою теорию )
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • На форуме с 20 08 2018, 14:49
    • Сообщений 63
    • Авто: bmw e39 520i 1999
barmaley
у них ещё есть такая характеристика как время реакции. (думаю не особо важно, т.к. насос всегда работает ведь)
да и от времени, контактные площадки замыкающихся лепестков внутри реле износились и даже при замыкании не полный ток могут выдавать...
на сколько упал расход то ?
    • Banned
    • Сообщений 7270
vfiuchcikicshuusrch
ну пока по городу вдоволь не накатался, но литр точно вижу в минус. это с учетом того что, 1 - насос ВДО новый в сборе брал тыщ 15км назад, весной менял топливный с обраткой манн, весной полностью разбирал отдавал мыть впуск с промывкой всех форсов (2 плохо лили) заткнул все вакуумные не нужные отверстия (типа на продувку катов и т.д.,) тогда уже с 13.6 расход где то до 12,5 упал сайчас пока 10.9, но я думаю еще наберет чутка. и это на акпп, с по-моему дохлым бубликом, вот лежит новый надо поменять может еще что поменяется xDDDD
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 63
это показания по бк ?
по баку сходится ? у меня по бк тоже 11 литров на 2.0 m52tu по баку выходит 15 ))) при средней скорости 20км в ч
    • Banned
    • Сообщений 7270
vfiuchcikicshuusrch
блин даже не могу тебе ничего сказать про бак ))) но на m54 по-моему проблем с показаниями меньше
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 63
по графикам бы сказали кто-нибудь :) выше скинул... может что не так..
    • Banned
    • Сообщений 7270
vfiuchcikicshuusrch
у тебя же тросиковый газ/дроссель?
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 63
ага.
можно подтянуть, но в инпе другие цифры по нему, нежели тест-о пишет... поэтому хз даже что думать :) и кому верить.
    • Banned
    • Сообщений 7270
vfiuchcikicshuusrch
а вот у меня зубы чешутся еще педаль газа поменять, не зря же они 7 ревизий этой педали сделали xDDD остановите меня
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 63
ыы :) ну раз уж из-за релюшек чувствуется прибавка мощи, то педаль по-любому менять!
    • Banned
    • Сообщений 7270
vfiuchcikicshuusrch
ну это примерно как на датчике уровня в баке, дорожки все равно стираются, и потом показания не точные, так и у педали, даже датчик стоп сигналов решает на акпп, машина быстрее останавливаясь понимает что надо перекинуть передачу xD короче износ узлов он и есть износ....
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 63
.... осилил всю тему ::39::
заметил особенность, что на мс43 датчики детонации обычно 0.01 - 0.04 у всех
а на мс42, в частности у меня и у тех машин, которые смотрел, 0.10 - 0.16. причем даже на заглушенном двиге.
это правильно ? или так быть не должно ?. разные дд на мс43 и мс42 ? или просто эбу по разному интерпритирует сигнал с датчиков ?
    • Сообщений 197
    • Авто: BMW X5 (E53) M54B30
vfiuchcikicshuusrch :
Данные по [b]неравномерности [/b] детонации не должны показывать при неработающем двигателе.
Последний раз редактировалось Fanatics 17 09 2018, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 9685
Fanatics :
Данные по неравномерности не должны показывать при неработающем двигателе.
А где тут про неравномерность?
suum cuique
    • Сообщений 63
Fanatics
что значит данные ?
и сколько мВ для мс42 детонация ?
графики посмотрите. там есть показания с датчиков детонации...
я у многих мс42 смотрел, у всех было примерно > 0.10 на хх не заведен был мотор. а в факе вашем всё касательно мс43, есть расхождения.
а про мотор b20 вообще всё не то %) время впрыска не 2.0мс (не знаю сколько должно быть, у меня 1.7) расход воздуха чуть больше 10 кг в ч, у меня обычно 10.25 - 10.50
подсосы дыммашиной смотрел, форсы мыл и т.п. дофига чего с мотором сделано, проще было бы свапнуть... но не нужна мощь, хочется экономичности.
когда открываю маслозаливную горловину, то по компу расход воздуха падает до 8 кг в ч. т.е. это косвенно говорит о том, что с закрытой маслозаливной горловиной подсосов нет.
    • Сообщений 9685
Fanatics
что значит данные ?
Я те такой секрет рассажу... Только ты - ни кому... 3.0 экономичнее 2.0 в городе... ::kor::
Датчики детона - если нет больших пиков, т.е. показание датчика постоянно и равномерно, то все, скорее всего, норм...
suum cuique
    • Сообщений 63
Slokot
я про экономичность понял, тему читал, видел цифры :)
но вроде как по паспорту 2.0 должен кушать в районе 11 л на мкпп.
причем в моем городе даже есть такая машина с м52туб20 с расходом около 10... на встрече бмв клуба была.
    • Сообщений 9685
Slokot
Ну ты, конечно, понимаешь, что все зависит от средней скорости. При одинаковой средней скорости и манере езды машина с большим крутящим моментом будет выгоднее. Если мы, конечно, не говорим про езду на оборотах холостого хода...
По моим данным, bmw 325 кушает примерно столько же, сколько ест 1.5 литровый хундай... Если ехать чуть активнее, ту хундай жрет больше... ::39::
Если же топить обе помойки, то проглотом становится БМВ...
suum cuique
    • Сообщений 63
я всегда топлю, как показывает опыт, если топить - то жрет почему то меньше, чем если ездить плавно. т.к. плавно - долго разгоняется, а с тапкой разогнался быстро и едешь по инерции.
оцените скрины из инпы. мотор м52туб20
7.jpg 7.jpg [ 68.01 KIB | Просмотров: 9894 ]
8.jpg 8.jpg [ 48.52 KIB | Просмотров: 9894 ]
    • Сообщений 9685
vfiuchcikicshuusrch
сосет... потому и расход меньше на оборотах...
suum cuique
    • Сообщений 63
Slokot
отлично спасибо! буду искать.
хотя дыммашиной с давлением в 1 бар ничего не нашлось....
а где примерно подсос ?
наверно и неравномерность 1 и 2 поршня из-за этого... скорее всего где то там.
сами катушки менял местами и свечи новые и раскоксовку делал , впуск только не снимал... только там прокладка осталась не меняная.
    • Сообщений 9685
Slokot
Если я не ошибаюсь, то КВКГ толстый патрубок - между 1-2 горшком.
suum cuique
    • Сообщений 63
да он там. но между 1 и 2 может быть и сама прокладка впуска и кольца гребенки (адаптера), куда как раз и вставляется патрубок с квкг.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
