    • На форуме с 17 08 2012, 15:36
    • Сообщений 1779
    • Авто: BMW f13 640d
Pepsiman :
olegmed
у меня только вот на дднях машина один в один симптомы показывала. Был плюсовой провод на аккум. поменяли его, все четко стало.
А можешь сказать, что и как прозванивали?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 727
olegmed :
LANART :
Какая КПП?
Автомат
А какое это имеет отношение?
С механикой было бы проще установить причину.
    • Сообщений 1779
LANART :
olegmed :
LANART :
Какая КПП?
Автомат
Т.е. машина может незаводиться из-за какой-то проблемы с АКПП? Но стартер то всеравно крутился бы
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 22007
olegmed
А до этого чаго делал?В тачке... ::ba::
Просто так ничего не ломается.. ::xa::
Последний раз редактировалось Джексон 09 09 2018, 15:46, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 1779
olegmed
А до этого чаго чего делал?В тачке... ::ba::
Три месяца назад менял двигатель :)
Больше ничего
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • На форуме с 29 04 2012, 17:05
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW 320i E46 M54
А пиропатрон на аккуме часом не стреляный??? А то бывает провод просто во втулку забивают, а он потом от вибрации отваливается... ::18:: ::44::
    • Сообщений 727
olegmed :
LANART :
olegmed :
LANART :
Какая КПП?
Автомат
Коробка не при чем. Просто авто с механикой можно было бы попробовать завести с буксира. После этого делать выводы.
Рекомендуем почитать на тему Умер блок EWS? (ответ в 53 посте)
    • Сообщений 32153
Да когда мотор делали, плохо массу привернули моторную снизу. Покатался три месяца, она подокислилась и при очередном запуске, при повышенном токе запуска и отибнула. Нормально притянуть и проверить работу стартера.
    • Сообщений 1779
RogerAder :
Вроде нет, там все в порядке
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 1779
А где именно она прикручивается? Без подъемника можно подлезть проверить?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 32153
с ямы снизу.
    • Сообщений 363
olegmed :
RogerAder :
Точно в порядке? Рукой за провод дёргал или просто смотрел на него - внешне это никак не заметно, пока за провод не подёргаешь... :o
    • Сообщений 1779
RogerAder :
olegmed :
RogerAder :
Трогал, там все хорошо держится)
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 1779
с ямы снизу.
Так, как мерить тестором, чтобы проверить плюсовой провод? Куда тыкать?)
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 363
А при включении "зажигания" из под капота слышно гудение дросселя???
    • Сообщений 1779
RogerAder :
Эм, не знаю, звук топливного насоса точно есть
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 363
olegmed :
с ямы снизу.
Плюсовой провод тестера на клемму для прикуривания(справа под капотом под пластмассовым колпачком), минусовой провод тестера сначала на кузов ("-" болт для прикуривания), а потом на петлю для подъёма двигла. В обоих случаях должно быть около 12 вольт...
    • Сообщений 1779
RogerAder :
olegmed :
с ямы снизу.
Спасибо, завтра попробую.
Соответсвенно если 12в не будет проблема точно с плюсовым проводом, а если будет то стартер или EWS?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 363
olegmed :
RogerAder :
olegmed :
с ямы снизу.
Если относительно кузова 12 в будет, а относительно двигла --нет, то проблема, скорее всего, с "массовым" проводом как тут и писал TopGun .
Если 12 в и так, и так, то возможно проблемы со стартером...
А ещё возможно проблемы с замком зажигания - бывали и такие случаи...
И ещё однажды было, что не до конца был вставлен разъём EWS, и от вибрации на хооду отошёл... ::p::
RogerAder :
::p:: ппц электрики..
В обоих случаях покажет более 12В, если аккум не высажен , и даже если массовый провод между двиглом и кузовом совсем открутишь.
    • Сообщений 1779
SSL :
RogerAder :
А как тогда надо?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
olegmed :
Tartar :
Только замок,вызови электрика делов на пять минут.
Типа выездная диагностика?
не обязательно диагноста,проста автоэлектрик,на авито масса объяв
    • Сообщений 28183
читаю такие темы , ржу и плачу ::stol:: господа есть АЛГОРИТМ и методика поиска неисправностей при таких рекламациях, тем более когда нет желания ехать на диагностику , набуя изобретать лисопед ? :mrgreen: сначала надо убедиться что стартер в порядке и на него приходит питание , хотя как утверждает ТС не слышно щелчка в ЕВС , хотя он и должен быть при опросе ключа ЕВСом то проблема скорее всего в связке ключ /евс
    • Сообщений 1779
romanandreev_78 :
На счёт EWS я сказал наоборот, если держать руку на нем и поворачивать ключ, то в нем что-то щёлкает
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
Стартер 100%
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
