№26
08 09 2018, 21:42
Pepsiman : olegmed у меня только вот на дднях машина один в один симптомы показывала. Был плюсовой провод на аккум. поменяли его, все четко стало. А можешь сказать, что и как прозванивали? BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№27
08 09 2018, 22:23
olegmed : LANART : Какая КПП? Автомат А какое это имеет отношение? С механикой было бы проще установить причину. |
№28
08 09 2018, 22:34
LANART : olegmed : LANART : Какая КПП? Автомат А какое это имеет отношение? С механикой было бы проще установить причину. Т.е. машина может незаводиться из-за какой-то проблемы с АКПП? Но стартер то всеравно крутился бы BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№29
08 09 2018, 22:46
olegmed
А до этого чаго делал?В тачке... ![]() Просто так ничего не ломается.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№30
08 09 2018, 22:52
Джексон : olegmed А до этого чаго чего делал?В тачке... ![]() Три месяца назад менял двигатель Больше ничего BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№31
08 09 2018, 23:07
А пиропатрон на аккуме часом не стреляный??? А то бывает провод просто во втулку забивают, а он потом от вибрации отваливается...
№32
08 09 2018, 23:08
olegmed : LANART : olegmed : LANART : Какая КПП? Автомат А какое это имеет отношение? С механикой было бы проще установить причину. Т.е. машина может незаводиться из-за какой-то проблемы с АКПП? Но стартер то всеравно крутился бы Коробка не при чем. Просто авто с механикой можно было бы попробовать завести с буксира. После этого делать выводы. |
Рекомендуем почитать на тему Умер блок EWS? (ответ в 53 посте)
№33
08 09 2018, 23:09
Да когда мотор делали, плохо массу привернули моторную снизу. Покатался три месяца, она подокислилась и при очередном запуске, при повышенном токе запуска и отибнула. Нормально притянуть и проверить работу стартера.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№34
08 09 2018, 23:12
RogerAder : А пиропатрон на аккуме часом не стреляный??? А то бывает провод просто во втулку забивают, а он потом от вибрации отваливается... ![]() Вроде нет, там все в порядке BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№35
08 09 2018, 23:12
Top Gun : Да когда мотор делали, плохо массу привернули моторную снизу. Покатался три месяца, она подокислилась и при очередном запуске, при повышенном токе запуска и отибнула. Нормально притянуть и проверить работу стартера. А где именно она прикручивается? Без подъемника можно подлезть проверить? BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№36
08 09 2018, 23:20
с ямы снизу.
№37
08 09 2018, 23:20
olegmed : RogerAder : А пиропатрон на аккуме часом не стреляный??? А то бывает провод просто во втулку забивают, а он потом от вибрации отваливается... ![]() Вроде нет, там все в порядке Точно в порядке? Рукой за провод дёргал или просто смотрел на него - внешне это никак не заметно, пока за провод не подёргаешь... |
№38
08 09 2018, 23:29
RogerAder : olegmed : RogerAder : А пиропатрон на аккуме часом не стреляный??? А то бывает провод просто во втулку забивают, а он потом от вибрации отваливается... ![]() Вроде нет, там все в порядке Точно в порядке? Рукой за провод дёргал или просто смотрел на него - внешне это никак не заметно, пока за провод не подёргаешь... Трогал, там все хорошо держится) BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№39
08 09 2018, 23:31
Top Gun : с ямы снизу. Так, как мерить тестором, чтобы проверить плюсовой провод? Куда тыкать?) BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№40
08 09 2018, 23:38
А при включении "зажигания" из под капота слышно гудение дросселя???
№41
08 09 2018, 23:46
RogerAder : А при включении "зажигания" из под капота слышно гудение дросселя??? Эм, не знаю, звук топливного насоса точно есть BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№42
08 09 2018, 23:49
olegmed : Top Gun : с ямы снизу. Так, как мерить тестором, чтобы проверить плюсовой провод? Куда тыкать?) Плюсовой провод тестера на клемму для прикуривания(справа под капотом под пластмассовым колпачком), минусовой провод тестера сначала на кузов ("-" болт для прикуривания), а потом на петлю для подъёма двигла. В обоих случаях должно быть около 12 вольт... |
№43
09 09 2018, 00:05
RogerAder : olegmed : Top Gun : с ямы снизу. Так, как мерить тестором, чтобы проверить плюсовой провод? Куда тыкать?) Плюсовой провод тестера на клемму для прикуривания(справа под капотом под пластмассовым колпачком), минусовой провод тестера сначала на кузов ("-" болт для прикуривания), а потом на петлю для подъёма двигла. В обоих случаях должно быть около 12 вольт... Спасибо, завтра попробую. Соответсвенно если 12в не будет проблема точно с плюсовым проводом, а если будет то стартер или EWS? BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№44
09 09 2018, 00:16
olegmed : RogerAder : olegmed : Top Gun : с ямы снизу. Так, как мерить тестором, чтобы проверить плюсовой провод? Куда тыкать?) Плюсовой провод тестера на клемму для прикуривания(справа под капотом под пластмассовым колпачком), минусовой провод тестера сначала на кузов ("-" болт для прикуривания), а потом на петлю для подъёма двигла. В обоих случаях должно быть около 12 вольт... Спасибо, завтра попробую. Соответсвенно если 12в не будет проблема точно с плюсовым проводом, а если будет то стартер или EWS? Если относительно кузова 12 в будет, а относительно двигла --нет, то проблема, скорее всего, с "массовым" проводом как тут и писал TopGun . Если 12 в и так, и так, то возможно проблемы со стартером... А ещё возможно проблемы с замком зажигания - бывали и такие случаи... И ещё однажды было, что не до конца был вставлен разъём EWS, и от вибрации на хооду отошёл...
№45
09 09 2018, 02:26
RogerAder : Плюсовой провод тестера на клемму для прикуривания(справа под капотом под пластмассовым колпачком), минусовой провод тестера сначала на кузов ("-" болт для прикуривания), а потом на петлю для подъёма двигла. В обоих случаях должно быть около 12 вольт... ппц электрики..В обоих случаях покажет более 12В, если аккум не высажен , и даже если массовый провод между двиглом и кузовом совсем открутишь. |
№46
09 09 2018, 06:57
SSL : RogerAder : Плюсовой провод тестера на клемму для прикуривания(справа под капотом под пластмассовым колпачком), минусовой провод тестера сначала на кузов ("-" болт для прикуривания), а потом на петлю для подъёма двигла. В обоих случаях должно быть около 12 вольт... ппц электрики..В обоих случаях покажет более 12В, если аккум не высажен , и даже если массовый провод между двиглом и кузовом совсем открутишь. А как тогда надо? BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№47
09 09 2018, 07:14
olegmed : Tartar : Только замок,вызови электрика делов на пять минут. Типа выездная диагностика? не обязательно диагноста,проста автоэлектрик,на авито масса объяв |
№48
09 09 2018, 10:01
читаю такие темы , ржу и плачу
господа есть АЛГОРИТМ и методика поиска неисправностей при таких рекламациях, тем более когда нет желания ехать на диагностику , набуя изобретать лисопед ? |
№49
09 09 2018, 10:27
romanandreev_78 : читаю такие темы , ржу и плачу господа есть АЛГОРИТМ и методика поиска неисправностей при таких рекламациях, тем более когда нет желания ехать на диагностику , набуя изобретать лисопед ? На счёт EWS я сказал наоборот, если держать руку на нем и поворачивать ключ, то в нем что-то щёлкает BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№50
09 09 2018, 13:18
Стартер 100%
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48 |
