08 09 2018, 19:52
Здравствуйте.
Машина е46, м54, 2001гв. Припарковал машину, минут через 20 завожу ее, а ничего не происходит. Поворачиваю ключ до конца и тишина. Все лампочки горят, предохранители в порядке. Слышал, что если проблема с EWS, его можно потеребить и машина возможно заведется, но тоже не помогло. При чем когда я его теребил и поворачивал ключ, вроде в блоке что-то щелкало. Понимаю, что нужна диагностика, но машина далеко от дома, и это затруднительно. Проблема может быть с чем-то кроме EWS? BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
08 09 2018, 19:55
с массой на двигатель и с плюсовым проводом,да и со стартером тоже
08 09 2018, 20:04
может плохо теребил?
08 09 2018, 20:14
Viper Jan писал(а): может плохо теребил? Теребил как последний раз BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
08 09 2018, 20:18
видимо для EWS последний раз настал
затеребил ты его
08 09 2018, 20:25
Получается из вариантов:
EWS Плюсовой провод Стартер Без диагностики можно как-то исключить какие-то варианты? BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
08 09 2018, 20:29
нужна хотя бы прозвонка и минимальные знания электрики авто))проверить плюс на стартере,минус на моторе лучше тестером,можно лампочкой с проводами
Рекомендуем почитать на тему Умер блок EWS? (ответ в 53 посте)
08 09 2018, 20:31
ЕВС - маловероятно. Скорее всего стартер или масса отипнула на двигуне. Не раз видал такое.
По поводу теребонькал, видимо - слабо. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
08 09 2018, 20:32
у меня на х3 втягивающая на стартере умерла,и было так же, ключ поворачиваешь и тишина
08 09 2018, 20:37
Top Gun писал(а): ЕВС - маловероятно. Скорее всего стартер или масса отипнула на двигуне. Не раз видал такое. По поводу теребонькал, видимо - слабо. ![]() Почему EWS маловероятно? На счёт стартера, я относительно недавно чинил его. И он вроде должен сработать хоть с какого раза или издавать какой-то звук, по крайней мере так было раньше) BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
08 09 2018, 20:54
А чих пых хоть делает?
08 09 2018, 20:55
Джексон писал(а): А чих пых хоть делает? В том то и дело, что нет. Поворачиваю ключ и ни звука. BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
08 09 2018, 20:58
Я ещё вроде где-то читал, что можно как-то перепривязать ключ. В данном случае это не может помочь?
08 09 2018, 21:03
Какая КПП?
08 09 2018, 21:04
Сделаешь, отпишись. Уверен на 99.9% что не ЕВС.
08 09 2018, 21:06
LANART писал(а): Какая КПП? Автомат А какое это имеет отношение? BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
08 09 2018, 21:08
Может на драйве оставил ? Тогда такие же симптомы.
08 09 2018, 21:08
Top Gun писал(а): Может на драйве оставил ? Тогда такие же симптомы. Тогда бы я ключ не смог вытащить) BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
08 09 2018, 21:10
Не факт. У меня вынимается, при чем на всех трех.
08 09 2018, 21:12
Top Gun писал(а): Не факт. У меня вынимается, при чем на всех трех. Странно, вроде же это своеобразная система защиты от этого) Я пару раз оставлял на драйве, глушил, но ключ был заблокирован BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
08 09 2018, 21:17
Это можно отключить, без этой функции мне удобнее.
08 09 2018, 21:24
Top Gun писал(а): Это можно отключить, без этой функции мне удобнее. Не знал, что можно отключить) я когда глушу на драйве, происходит небольшой пинок и я сразу понимаю в чем дело) Перепривязать ключ есть смысл пробовать? Или это влияет только на центральный замок? BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
08 09 2018, 21:29
Только замок,вызови электрика делов на пять минут.
08 09 2018, 21:33
Tartar писал(а): Только замок,вызови электрика делов на пять минут. Типа выездная диагностика? BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
08 09 2018, 21:34
olegmed
у меня только вот на дднях машина один в один симптомы показывала. Был плюсовой провод на аккум. поменяли его, все четко стало. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77 |
затеребил ты его
