    • На форуме с 17 08 2012, 15:36
    • Сообщений 1780
    • Авто: BMW f13 640d
Здравствуйте.
Машина е46, м54, 2001гв.
Припарковал машину, минут через 20 завожу ее, а ничего не происходит. Поворачиваю ключ до конца и тишина. Все лампочки горят, предохранители в порядке.
Слышал, что если проблема с EWS, его можно потеребить и машина возможно заведется, но тоже не помогло. При чем когда я его теребил и поворачивал ключ, вроде в блоке что-то щелкало.
Понимаю, что нужна диагностика, но машина далеко от дома, и это затруднительно.
Проблема может быть с чем-то кроме EWS?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
Последний раз редактировалось olegmed 09 09 2018, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
с массой на двигатель и с плюсовым проводом,да и со стартером тоже
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
может плохо теребил?
    • Сообщений 1780
Теребил как последний раз :)
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
видимо для EWS последний раз настал ::40:: затеребил ты его
    • Сообщений 1780
Получается из вариантов:
EWS
Плюсовой провод
Стартер
Без диагностики можно как-то исключить какие-то варианты?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
нужна хотя бы прозвонка и минимальные знания электрики авто))проверить плюс на стартере,минус на моторе лучше тестером,можно лампочкой с проводами :mrgreen:
Рекомендуем почитать на тему Умер блок EWS? (ответ в 53 посте)
ЕВС - маловероятно. Скорее всего стартер или масса отипнула на двигуне. Не раз видал такое.
По поводу теребонькал, видимо - слабо. ::xa::
у меня на х3 втягивающая на стартере умерла,и было так же, ключ поворачиваешь и тишина
    • Сообщений 1780
Почему EWS маловероятно?
На счёт стартера, я относительно недавно чинил его. И он вроде должен сработать хоть с какого раза или издавать какой-то звук, по крайней мере так было раньше)
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 22047
А чих пых хоть делает?
    • Сообщений 1780
В том то и дело, что нет. Поворачиваю ключ и ни звука.
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 1780
Я ещё вроде где-то читал, что можно как-то перепривязать ключ. В данном случае это не может помочь?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 727
Какая КПП?
Сделаешь, отпишись. Уверен на 99.9% что не ЕВС.
    • Сообщений 1780
LANART писал(а):
Какая КПП?
Автомат
А какое это имеет отношение?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
Может на драйве оставил ? Тогда такие же симптомы. ::xa::
    • Сообщений 1780
Тогда бы я ключ не смог вытащить)
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
Не факт. У меня вынимается, при чем на всех трех.
    • Сообщений 1780
Странно, вроде же это своеобразная система защиты от этого)
Я пару раз оставлял на драйве, глушил, но ключ был заблокирован
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
Это можно отключить, без этой функции мне удобнее.
    • Сообщений 1780
Не знал, что можно отключить) я когда глушу на драйве, происходит небольшой пинок и я сразу понимаю в чем дело)
Перепривязать ключ есть смысл пробовать? Или это влияет только на центральный замок?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
Только замок,вызови электрика делов на пять минут.
    • Сообщений 1780
Типа выездная диагностика?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 2864
olegmed
у меня только вот на дднях машина один в один симптомы показывала. Был плюсовой провод на аккум. поменяли его, все четко стало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
