№76
07 09 2018, 11:58
bungoff : romanandreev_78 : Lisa_Alisa ценник за эту мощность конский , за 250 000 рублей можно без этого беспонтового v 8 эпохи мезазойских динозавров спокойно получить гораздо большую мощность с Р6 , вариантов куча , от постройки злой атмсоферы на базе м52-54 , до установки ЕССа , смысла в выкидывании такой кучи бабла я не вижу , если копнуть глубже то вообще получится тоска , а именно - самое дорогое в этом типо свапе не считая мотора - это коробка , за нее полным комплектом просят около 50 000 , мотор безванос стоит в районе 70 000 , остальные 130 000 ты видимо оценила радиаторы от газели и вентилятор от нивы ![]() вместо этого мотора эры динозавров, который испортит развесовку и т.д можно купить компрессор и не [censored] голову https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapcha ... _947113803 откуда у тебя информация, что он испортит развесовку. как раз таки с этим там все в порядке, а вот установка компрессора ее и нарушит. |
№77
07 09 2018, 12:10
Lisa_Alisa
Да не переживай,тут всегда так... 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№78
07 09 2018, 13:47
Lisa_Alisa : там нет стандартной динамики 330 на палке, это на опыте того, что изначально это была 330-ая. давай не будем заниматься словоблудием а покажем замер на рейс лоджик или телеметрия ? извини , но остальному я просто не верю - ибо все остальное называется странным прибором - жопомер |
№79
07 09 2018, 13:54
Lisa_Alisa : интересно послушать мнение экспертов, основывающихся лишь на теории. ну допустим, беспонтовый в8? обоснуй? получить мощность от Рб....- а почему именно Рб? то есть не смущает, что это один из самых ненадежных моторов? Если уж мы и говорим о установке другого мотора и увеличения мощности, то может уж тогда рассматривать джей, который можно раскачивать вплоть до 1500лс? и уж насколько я скептически отношусь к японцам, но тут не поспоришь, он будет стучать, дымить, кряхтеть, но ехать. а Рб, по опыту опять же, такой же расходник как ежи в субару. идем дальше, постройка злой атомосферы на базе м52-м54. .. ты как это видишь? установка компрессора? что получаем по факту - опять же лишний вес, от которого стараемся избавиться и проблемы с развесовкой. спасибо, что не предложил идею с установкой турбины. 250 за данный свап - невеликая цена, опять же есть варианты увеличить мощность. при установке любого другого мотора, сумма затрат будет намного выше. наверное, стоит сказать, что мотор стоял не в стоковом авто и в случае отсутствия покупателя будет перенесен в другую е46 с превеликим удовольствием. и вот тогда гоу на старт с любой 330 на палке, проверим динамику продажа не ради слива, это хорошее, и не считаю, что дорогое предложение. у меня сестричка лисика свапов было побольше чем у тебя волос под мышками ага - алюсил с никосилом конечно же надежнее , особенно такие дефорсированные как м60 и его производные , с 4.4 литра снять аж целых 286 сил привод грм там тоже меганадежный и задиров на 4 - 8 цилиндре ни когда не бывает .............установка компрессора увеличивает вес , ты сама хоть поняла что написала - какой вес ? 20 кг в плюс я тебе аргументировано выше расписал почему ценник КОНЬ , мотор + коробка стоят не дороже 120 000 , в оставшиеся 130 000 что входят ? газелевские радиаторы ? да он мне даром не нужен , это лишний раз показывает профессионализм свапера лапы ? они на ебее стоят в районе 5 000 , кардан переварить с балансировкой 10 000 максимум , ну и остается еще 100 000 сверху на баню с блэк джеком и шлюхами
№80
07 09 2018, 14:01
Lisa_Alisa : откуда у тебя информация, что он испортит развесовку. как раз таки с этим там все в порядке, а вот установка компрессора ее и нарушит. заедь и замерь развесовку по осям на весах и потом мне сама скажешь где больше а где меньше как будто ты первая кто свапает это гАвно с е 36 / е 46 что бы сбалансировать машину мотор нужно пихать в плотную к моторному щиту , а он у тебя висит за балкой так как особо вы там не смогли резать поддон из за конструкции маслонасоса и самой ванны , а балку пилить или что то с ней колдовать это вообще верх дЭбилизма , посмотри как стоит s62 в зет 8 и какой они поддон применили и как доработали мотор чтобы максимально задвинуть его за ПЕРЕДНЮЮ ось ..........а теперь раскинь мозгами - набуя немцы это сделали ? вот как найдешь ответ на этот вопрос тогда и нассышь мне в уши про идеальную развесовку своего корыта если ты не в курсе - компрессор со всеми потрохами весит 20 кг , всего 20 кг , а сколько весит м62 против м54 ? только по честному в навеске а не голые столбы ? не знаешь либо
№81
07 09 2018, 14:05
вот заводская адаптация поддона мотора с м5 е 39 у которого тоже спереди стоит поддон , плюс свой масляный насос , и это все чтобы засунуть его в зет 8 , дабы добиться идеальной развесовки
https://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/se ... CE/11_2850 |
№82
07 09 2018, 14:11
Lisa_Alisa : откуда у тебя информация, что он испортит развесовку. как раз таки с этим там все в порядке, а вот установка компрессора ее и нарушит. 20лет назад инженеры рассмотрели вопрос изменения развесовки, если закинуть в8, почему тогда ваши сваперы это не учли? : В начале 1995 года "ALPINA" начала производство, вероятно, одной из самых известных своих моделей - "B8 4,6" (серия 3 "Е36" с V-образным 8-цилиндровым мотором). Первоначально, несколько экземпляров оснастили 4,0-литровым агрегатом, но потом его объем увеличили до 4619 см3 (мощность - 333 л.с.). Кстати, кузова для этой модели "ALPINA" получала с завода BMW в Регенсбурге, где в конструкцию по заказу г-на Бофензипена вносились некоторые изменения.
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
Рекомендуем почитать на тему Продам мотор M62b44 BOLT-ON e46
№83
07 09 2018, 14:11
видел только один раз нормально сделанный поддон при свапе в эти ведра м62б46 , там был гибрид - верхняя часть от м62 с е 53 , а низ от н62 с е 65 , и тогда он четко садится как дома , в плотную к моторному щиту , и расстояние там от мотора до радитора как у м43
также там стоял радиатор от м3 е 46 , который садится как к себе домой , заметь не колхоз от газели , а нормальный ОРИГИНАЛЬНЫЙ радитор под выносной бачок и вентилятор на виске и аварийный электро как положено с завода перед кассетами ....... с таким свапом еще можно смириться , данное авто собиралось кстати на Украине , редуктор там стоял какой положен по числам , а именно 2.93 . все остальное по обкатанной схеме , лапы с ебея , и не много слесарки - кардан / траверса /кулиса /выхлоп
№84
07 09 2018, 14:16
спор не о чем - v8 в М3 е 90 , как стоит мотор в подкапотке ? максимально назад , ни спереди , ни сбоку , а впритык к моторному щиту , базар не про то , то вэ 8 не место под капотом е 46 / е36 , не место именно вот таким рукожопым свапам не доведенным до логичного завершению и уж тем более господа 250 000 разделить на 286 , не многовато ли денег за 1 л.с. ? я всегда так считаю выхлоп
1 сила обойдется в почти что 900 рублей , [censored] надо - пусть сама ездит
№85
07 09 2018, 14:19
задам вопрос про надежность
масленка не горит при боковых перегрузках ? или с такой развесовкой сыкотно бочком ездить ?
№86
07 09 2018, 14:26
возъму на себя смелость и подведу краткий итого
если ставить этот мотор в обычное гражданское авто , то возникают проблемы с перепланировкой машины и ее легализации , а также МКПП в условиях мегаполисов это зло , остается открытым вопрос о рулежке , если ставит его в корчалыгу то смысла нет - мощности нет как таковой , любая запиленная приора трахнет его как ребенка ну и собственно вопрос - куда его ставить то ? и главное для чего ? 230 сил против якобы 280 на ведре с управляемостью топора , как по мне - на кольце сбалансированное авто трахнет этот недосвап , на прямых - возможно этот свап и обьедет м54б30 и то не факт , не понятно как это все отстроено и с какой ГП
№87
07 09 2018, 14:37
№88
07 09 2018, 15:32
romanandreev_78
: ну и собственно вопрос - куда его ставить то ? и главное для чего ? 230 сил против якобы 280 и это все за 250к
№89
07 09 2018, 15:55
romanandreev_78 : Lisa_Alisa : там нет стандартной динамики 330 на палке, это на опыте того, что изначально это была 330-ая. давай не будем заниматься словоблудием а покажем замер на рейс лоджик или телеметрия ? извини , но остальному я просто не верю - ибо все остальное называется странным прибором - жопомер а мне нужно что-то доказывать? вас, диванных экспертов много, и очередной вброс ради флуда на недельку для меня утопия и бесполезная трата времени |
№90
07 09 2018, 15:58
Lisa_Alisa : romanandreev_78 : Lisa_Alisa : там нет стандартной динамики 330 на палке, это на опыте того, что изначально это была 330-ая. давай не будем заниматься словоблудием а покажем замер на рейс лоджик или телеметрия ? извини , но остальному я просто не верю - ибо все остальное называется странным прибором - жопомер а мне нужно что-то доказывать? вас, диванных экспертов много, и очередной вброс ради флуда на недельку для меня утопия и бесполезная трата времени еще раз для тебя специально говорю , если я диванный эксперт то ты еще просто не родилась я этих свапов переделал сколько тебе не снилось и не в таком убогом ключе как у тебя , ставь адекватный ценник а не в 3 раза задранный , дураков сейчас нет
№91
07 09 2018, 15:59
Lisa_Alisa : romanandreev_78 : Lisa_Alisa : там нет стандартной динамики 330 на палке, это на опыте того, что изначально это была 330-ая. давай не будем заниматься словоблудием а покажем замер на рейс лоджик или телеметрия ? извини , но остальному я просто не верю - ибо все остальное называется странным прибором - жопомер а мне нужно что-то доказывать? вас, диванных экспертов много, и очередной вброс ради флуда на недельку для меня утопия и бесполезная трата времени что собственно и требовалось доказать
№92
07 09 2018, 16:15
Джексон : Lisa_Alisa Да не переживай,тут всегда так... так я то в курсе
№93
07 09 2018, 16:40
romanandreev_78 : Lisa_Alisa : romanandreev_78 : Lisa_Alisa : там нет стандартной динамики 330 на палке, это на опыте того, что изначально это была 330-ая. давай не будем заниматься словоблудием а покажем замер на рейс лоджик или телеметрия ? извини , но остальному я просто не верю - ибо все остальное называется странным прибором - жопомер а мне нужно что-то доказывать? вас, диванных экспертов много, и очередной вброс ради флуда на недельку для меня утопия и бесполезная трата времени что собственно и требовалось доказать ![]() ну во первых. с чего ты взял что там 286лс? мерили на стенде у Бунеева, знаешь такого? так вот, выход там намного больше. во вторых, в дрифте решает не лс, а момент. я не вижу смысла обсуждать с тобой рукожопость мастеров, если ты не не знаешь проекта и не видел всего этого вживую. кстати, ты в своих подсчетах забыл указать стоимость мозгов и выхлопной системы. ну, а раз тебя так сильно смущают радиаторы от газели, то так уж и быть, когда ты соберешься его покупать, я тебе их не отдам уж не знаю насколько ты профессиональный свапер, но для меня все это выглядить как Ctrl + C/Ctrl + V. я тут не для того чтобы обсуждать с тобой твои богатый опыт и умение, неподкрепленные ничем. и опять же - я не спрашиваю у тебя совета как это должны было быть и почему на твой взгляд это хреновый свап. вот когда ты будешь выступать как про пилот в какой-то из дисциплин автоспорта, мы с тобой продолжим беседу, а пока для тебя все это как "заедемся на тачку" по мне так это пыль. мы не говорим про стритрейсинг или нелегал на парковках. тут посерьезнее так то. я продаю готовый свап с ЖИВЫМ, заметь, не удроченным мотором, перебранным и подготовленным. здесь доработано все, чтобы валить и получать удовольствие и уж поверь, еще ни разу я не подумала о красных масленках - не было повода. и причина продажи такова, что чтобы выйти на следующий уровень и участвовать в следующем уровне соревнований, необходим более мощный мотор, постройка которого выльется в 6 значную сумму. а ты можешь и дальше курить форумы, разбирать по запчастям и считать себестоимость каждой детали, но только для чего неясно. пытаюсь ли я кого то обмануть? нет. пытаюсь навариться? нет. на выходе ты экономишь свое время на поиске з/ч, деньги на проведение работ и т.д. и поэтому ценник в 250тыс я не считаю конским, а все твои доводы опять же основаны на желании поспорить и про бать свое время, которого у тебя по ходу слишком много. со мной история другая - отвечу если по теме, остальное флуд, который мне неинтересен. захочешь приехать и посмотреть что к чему - вэлком. так и поговорим. |
№94
07 09 2018, 16:46
Lisa_Alisa : ну во первых. с чего ты взял что там 286лс? мерили на стенде у Бунеева, знаешь такого? так вот, выход там намного больше. во вторых, в дрифте решает не лс, а момент. я не вижу смысла обсуждать с тобой рукожопость мастеров, если ты не не знаешь проекта и не видел всего этого вживую. кстати, ты в своих подсчетах забыл указать стоимость мозгов и выхлопной системы. ну, а раз тебя так сильно смущают радиаторы от газели, то так уж и быть, когда ты соберешься его покупать, я тебе их не отдам ты смешная такая, видать форсажа обсмотрелась уж не знаю насколько ты профессиональный свапер, но для меня все это выглядить как Ctrl + C/Ctrl + V. я тут не для того чтобы обсуждать с тобой твои богатый опыт и умение, неподкрепленные ничем. и опять же - я не спрашиваю у тебя совета как это должны было быть и почему на твой взгляд это хреновый свап. вот когда ты будешь выступать как про пилот в какой-то из дисциплин автоспорта, мы с тобой продолжим беседу, а пока для тебя все это как "заедемся на тачку" по мне так это пыль. мы не говорим про стритрейсинг или нелегал на парковках. тут посерьезнее так то. я продаю готовый свап с ЖИВЫМ, заметь, не удроченным мотором, перебранным и подготовленным. здесь доработано все, чтобы валить и получать удовольствие и уж поверь, еще ни разу я не подумала о красных масленках - не было повода. и причина продажи такова, что чтобы выйти на следующий уровень и участвовать в следующем уровне соревнований, необходим более мощный мотор, постройка которого выльется в 6 значную сумму. а ты можешь и дальше курить форумы, разбирать по запчастям и считать себестоимость каждой детали, но только для чего неясно. пытаюсь ли я кого то обмануть? нет. пытаюсь навариться? нет. на выходе ты экономишь свое время на поиске з/ч, деньги на проведение работ и т.д. и поэтому ценник в 250тыс я не считаю конским, а все твои доводы опять же основаны на желании поспорить и про бать свое время, которого у тебя по ходу слишком много. со мной история другая - отвечу если по теме, остальное флуд, который мне неинтересен. захочешь приехать и посмотреть что к чему - вэлком. так и поговорим. , и как будто я не знаю как получить нужные цифры на стенде ты мне дай телеметрию , а не мифические цифры притянытуе за уши , мне не обязательно разбираться в сортах гАвна чтобы понять , что за деликатес ты тут впариваешь а не хочешь критики - иди продавай на авито , а тут извини подвинся , да и боюсь если бы в реальной жизни ты бы со мной заехала на ключи от машины то пешком бы ты пошла однозначно ветром гонимая
№95
07 09 2018, 16:48
Lisa_Alisa : когда ты соберешься его покупать, я тебе их не отдам : даром не нужен чтоб твои дети на нем ездили
№96
07 09 2018, 16:50
так сколько этот кусок гАвна едет 100-200 ? вообще будет хоть один ответ на поставленные вопросы или один треп о том что я двианный эксперт ?) хочу видеть расстояние от мотора до моторного щита , слышать обьем масла в поддоне , динамические характеристики предлагаемого товара , как запилили балку ................а пока что лисичка нам всем пыль в глаза пускает )
№97
07 09 2018, 16:54
Усе,реклама обеспечена.
№98
07 09 2018, 18:41
romanandreev_78
: так сколько этот кусок гАвна едет 100-200 ? ну не 6 секунд это точно |
№99
07 09 2018, 18:42
romanandreev_78 : Lisa_Alisa : когда ты соберешься его покупать, я тебе их не отдам : даром не нужен чтоб твои дети на нем ездили ![]()
№100
07 09 2018, 19:49
bungoff : romanandreev_78 : так сколько этот кусок гАвна едет 100-200 ? ну не 6 секунд это точно ну есть предположение что секунд 20
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
