02 09 2018, 00:21
не заводится щелкает реле в салоне постоянно в то же время под капотом щелкает дроссельная заслонка стартер двигатель крутит толку 0
02 09 2018, 01:13
Серега в бмвстор
02 09 2018, 01:48
Это в Измайлово?
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
02 09 2018, 01:55
да
02 09 2018, 02:27
Андрэ&Сержэ?
Скока лет-то прошло.. Наверное, уж зубрами стали.. |
02 09 2018, 02:28
из поста понятно, что ты с ними не общаешься...а зря...
02 09 2018, 02:37
Да я без критики совсем.. )
Они? |
Рекомендуем почитать на тему господа подскажите толкового электрика
02 09 2018, 09:03
i_wont.. писал(а): Серега в бмвстор я в Ростове на дону нахожусь ) боюсь до Москвы не доеду ) |
02 09 2018, 11:59
Igor198333
Локацию обозначь в теме, быстрее помощь обозначится.. |
02 09 2018, 12:19
Проверь если искра и топливо, а дальше уже будет более понятно куда копать...
02 09 2018, 13:23
G.S.A.
02 09 2018, 14:54
Мессер писал(а): Да я без критики совсем.. ) Они? Серега - он...или ты к нему как к монарху, в третьем лице обращаешься? )) Igor198333 писал(а): i_wont.. писал(а): Серега в бмвстор я в Ростове на дону нахожусь ) боюсь до Москвы не доеду ) а ты кто, Игорек? так о Сереге речь жеж...)) |
02 09 2018, 17:00
G.S.A. писал(а): Проверь если искра и топливо, а дальше уже будет более понятно куда копать... топливо подает насос работает искры нет, более того в момент этого глюка когда крутишь двигатель обороты на тахометре не поднимаются датчик колен вала живой 100% такое ощущение где то что то коротит типа реле или еще что то |
02 09 2018, 17:08
началось все с того что пропала мощность, подумал одна из катушек сдохла, остановился катушки переткнул, покопался, подергал все стало нормально. на следующий день еду опять пропала мощность загорелся eml постукал по двигателю маленький который возле свечей eml погас мощность восстановилась все нормально. остановился через какое то время стал заводить при повороте ключа начинает щелкать без перерыва реле под бардачком при этом под капотом стучит дроссельная заслонка если отключить заслонку еще слышно какое то щелканье типа реле ключ вытаскиваешь все равно эта песня вся продолжается пока не скинешь клемму аккумулятора. постоит часик другой заводится едет как ни в чем не бывало остановишься двигатель заглушишь все по новой начинается. подсоединяли к компу показывает ошибку дроссельной заслонки больше ничего
02 09 2018, 17:10
да забыл сказать перед этой всей бедой дня за два стартер менял может что зацепил не знаю
02 09 2018, 17:29
думаю масса
man!fest писал(а): Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
02 09 2018, 18:05
dimarrick писал(а): думаю масса спасибо ! а куда смотреть хотя бы приблизительно ? |
02 09 2018, 23:39
dimarrick писал(а): думаю масса спасибо большое помогло !!! начал проверять проводку действительно не было хорошего контакта между шлейфом проводов и блоком со стороны водителя |
03 09 2018, 00:11
Igor198333 писал(а): да забыл сказать перед этой всей бедой дня за два стартер менял может что зацепил не знаю С этого и нужно было начинать |
№20
03 09 2018, 00:15
Igor198333
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
