    • На форуме с 30 01 2013, 19:13
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
Приветствую всех! В общем, недели так 2 назад электровентилятор начал работать на полную, фиг его знает почему. Авто е46 м54 2.5 акпп, стоит вискомуфта и 1 раз за лето включалась (т.е. вроде бы рабочая). Электровентиль молотит со всей дури, не понятно зачем, через 7 тест часто скидывает температуру основного радиатора до 75 градусов (при 30 градусной жаре). После завода авто сразу не работает, включается только после минут 10 спокойной езды или же 5 минут + тапочка в пол хоть раз. Через рейнгольд заходил в тест вентилятора, обороты плавно повышаются 24-48-74 и тд, ошибок не видит. Нормальна ли такая работа вентилятора? Вот все данные из инпы относительно температуры и общая картина ошибок в рейнгольде (температура в инпе в фаренгейтах, если что, двиг на момент скрина 80 градус, масло 86, коробка 96)
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
Cooling water outlet stemperature высокая, пока переводил в цельсии обратил внимание. Похоже ли на то, что сдох датчик температуры, который втыкается в патрубок и стоит с другой стороны от бачка?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
ViciousEnvision
а почему у тебя температура на выходе из радиатора больше чем в блоке двигателя?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Датчик на выходе отъезжает
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
Темуджин :
ViciousEnvision
Да вот тоже сейчас обратил внимание, причем, цифра запредельная, 109 градусов, с учетом что радиатору год и был мыт в этом июне
    • Сообщений 11635
ViciousEnvision :
Темуджин :
ViciousEnvision
там у тебя ещё беда с охлаждением коробки.....температура в ней сильно больше чем двигателе....
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
Темуджин :
ViciousEnvision :
Темуджин :
ViciousEnvision
В субботу будет установлен новый теплообменник и достану термостат, а бублик только что после восстановления, до этого 115 было ._.
Рекомендуем почитать на тему Электровентилятор работает на полную мощность
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
fantom :
точно! Было такое.
    • Сообщений 6865
Да у всех было только у тс не было,теперь будет :mrgreen:
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
Отключил датчик на выходе, вентилятор заткнулся, машина ехать почти перестала, заказал новый датчик, всё по плану :mrgreen: :mrgreen:
