19 08 2008, 06:32
Выявил, что когда машина еще холодная едет отлично, после небольшого прогрева замечается подергивание на малых оборотах при сильном разгоне (если разгоняться неспешно, то все гладко). А если машина совсем прогретая, то начинает теряться мощность (196 кобыл с трудом обгоняют). Дергания пропадают, когда машина становится холодная опять.
Свечи проверял, с ними проблем нет. Бензин лью 95 на качественных и проверенных заправках. Собираюсь поменять топливный фильтр и прочистить форсунки, но мне кажется не в этом дело.. |
19 08 2008, 07:33
NickVA : Выявил, что когда машина еще холодная едет отлично, после небольшого прогрева замечается подергивание на малых оборотах при сильном разгоне (если разгоняться неспешно, то все гладко). А если машина совсем прогретая, то начинает теряться мощность (196 кобыл с трудом обгоняют). Дергания пропадают, когда машина становится холодная опять.
Свечи проверял, с ними проблем нет. Бензин лью 95 на качественных и проверенных заправках. Собираюсь поменять топливный фильтр и прочистить форсунки, но мне кажется не в этом дело.. Привет! У меня тоже самое было, комп диагностика показала - импульсный датчик впускного распредвала и свечи, поменял и все отлично. Рекомендую сначала компьютерную диагностику! |
19 08 2008, 08:05
: сначала компьютерную диагностику!
Так и сделаю. |
19 08 2008, 08:57
такая же фигня была.. датчик распредвала менял..
[url]http://www.drive2.ru/users/tkiss/[/url] |
20 08 2008, 10:16
NickVA : : сначала компьютерную диагностику! Так и сделаю. Ну и как продиагностировал? Отпишись плиз, очень интересно. viewtopic.php?t=10682 |
20 08 2008, 10:56
Еще может быть катализаторы помирают
но лучше всего не гадать а съездить на диагностику удачи |
23 08 2008, 19:43
Сгонял на диагностику, сказали это датчик впускного распредвала.
Типо болезнь на всех BMW.. Теперь не могу найти его на existe. Помогите с поиском, заказывать надо ! Есть датчик положения распредвала, просто датчик распредвала, а впускного не найду.. Запутаешься в датчиках этих.. |
Рекомендуем почитать на тему Дергается при разгоне и теряет мощность
23 08 2008, 19:54
Я так понимаю впускной датчик распредвала это то же что и
Датчик положения распределительного вала и то же что и Датчик скорости колеса Вот на existe то нашел ? 12 14 7 539 165 Под номером 18 на рисунке ниже |
24 08 2008, 11:57
Вроде разобрался, люди говорят, что с проводом это на впуск, без провода на выпуск.
То есть на схеме номер 18 - Впуск (как я и предполагал), а номер 5 на Выпуск. Как закажу, поставлю и проверю результат, то отпишусь. |
25 08 2008, 20:04
продам датчик бу 1500 руб.
25 08 2008, 20:19
: продам датчик бу 1500 руб.
я уже заказал неоригинал за 1500р. |
28 08 2008, 11:55
Ух слава богу привезли мне оригинал датчик рапредвала BMW, поставил и терь кайф а не езда, нажимаешь педаль машина тока так отрывается, только надо бензин доливать и сё!
28 08 2008, 12:16
Мне вот вот придет. я не оригинал (febi) заказал.
Дай бог что бы он был всему беда. |
28 08 2008, 13:03
NickVA : Мне вот вот придет. я не оригинал (febi) заказал.
Дай бог что бы он был всему беда. Я бы порекомендовал оригинал поставить, потому что есть люди которые поставили ФЕБЕ и они не довольны. |
28 08 2008, 13:06
Muzafarov
Поздно. Мне наоборот советовали, и сам читал много отзывов о хорошем качестве фирмы. Тут раз на раз я думаю.. |
28 08 2008, 13:13
NickVA : Muzafarov
Поздно. Мне наоборот советовали, и сам читал много отзывов о хорошем качестве фирмы. Тут раз на раз я думаю.. Ну ок, желаю удачи. как поставишь отпишись буду рад разделить твою радость! |
07 09 2008, 10:49
Вчера установил новый датчик. Сразу сделал комп. диагностику. Показало, что датчик работает исправно.
Но к сожалению проблема не исчезла.. Буквально через 10-15 минут опять заметил дергания при разгоне.. Комп. диагностика больше ошибок не нашла. Все чисто ! Что за беда может еще быть, почему дергается при разгоне ? |
07 09 2008, 10:58
попробуй заехать в Сервис Про Огородный пр.2А должны помочь
07 09 2008, 11:02
NickVA : подергивание на малых оборотах при сильном разгоне (если разгоняться неспешно, то все гладко)
возможно бензонасос "наелся". Движке не хватает его производительности в режиме "тапок в пол" |
07 09 2008, 19:44
: попробуй заехать в Сервис Про Огородный пр.2А должны помочь Живу к сожалению не в Москве, а в Тюменской области. : возможно бензонасос "наелся". Движке не хватает его производительности в режиме "тапок в пол"
Я думаю он бы и на холодном движке так себя вел. А тут именно на горячей машине такая ерунда. |
08 09 2008, 08:50
To NickVA
Ну что товарисч, решил ли свою проблемку? Мне тоже так интересно и будет полезно, такая же [censored]! Отпишись плиз! |
08 09 2008, 09:01
Нет не решил. Думаю че делать. Ни кто не помог пока.
08 09 2008, 10:20
NickVA : Нет не решил. Думаю че делать. Ни кто не помог пока.
NickVA вчера был на диагносе, вот ничего непоказал |
08 09 2008, 10:55
Я тоже не смогу достать такой датчик на время проверки.
11 09 2008, 08:47
Седня поставил Термоанемометрический расходомер воздуха №13 62 1 432 356 на время проверки. Мла машина кука стала рвать сместа, есть разница. Но не купил зарядили 350$. сцука дорого, буду заказывать с Дубаи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157 |
