/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 25 08 2017, 07:32
    • Сообщений 27
    • Авто: E53 m54b30 04.2005
Ingineer :
tosiro
А что датчики детона показывают на ходу? Если что то гремит, ДД может выкручивать уоз, думая что это мотор. Теория конечно.
Хм...спасибо за наводку, не смотрел, вечером на обратном пути понаблюдаю.
    • Сообщений 27
Ingineer :
Помониторил. На хх 0,01-0,04, в движении в основном 0,10-0,20, за 25км пути раза 4 выстреливал до 0,40-0,50, максимум два раза видел 0,56 и 0,58. В какие моменты, не понял, независимо от нагрузки, в горку хоть на малых внадрыв (2-2,5 кРПМ) разгоняться, хоть лупить - за 0,25 не вылазили показания...
Как интерпретировать уведенное - хз) потыкался в вдс, ничего толком не нашел, кроме общего описания работы контроля детонации...
Последний раз редактировалось tosiro 08 08 2018, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 31 01 2018, 13:50
    • Сообщений 60
    • Авто: BMW E39 M54B30 2002
Ребят, а если машина богатит смесь(мгновенные после сброса коррекций, до -10 в обеих банках) и аддаптивные -0,21,а мульти +2,7+3, то что это такое? Расходомер врет? Недавно поменял реле-регулятор,еще притирается и напряжение немного скачет, из-за него может быть? Высокий расход до 18,5 л/100 км. Ошибок по DME нет, параметры все вроде в норме(расходомер только 15 показывает), смущает только ошибка датчик температуры масла (40 oel sensor вроде)
    • Сообщений 197
    • Авто: BMW X5 (E53) M54B30
FOKUSNIK :
Датчик темп масла заменить надо . проверить проводку .соединение мож отвалилась ) - DME все параметры собирает и потом решает как буд двиг работать
МАФ на хорошо прогретом М54В30 (без печки , конд ,муз , люб потребителях 14 кг долж показывать и врем впрыс 2.00 мс. (мож с "небольшим" плавать воздух и время впрыс )
И расход 18,5 л конечно ((((( конский .
да и напрежен с гены должно быть в норме. напряжен влияет на прямую ! на врем открыт форсунок.
Датчик устрани , скинь топлев адаптации и проеть 150-200 км и посмотри - за коррекциями..
Давлен в топливной рейке проверь манометром .когда гена притрется и напряжен буд в норме.
    • На форуме с 18 05 2014, 10:30
    • Сообщений 62
    • Авто: E46 325i
Ingineer :
Gossiper
Надо валы выставлять
Так же к этому склоняюсь, но не понимаю почему после прогревочных фазы становятся в норму. Может, в теории, что то из навесухи влиять?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
tosiro :
Товарищи, я с нова к вам со своей проблемой, вышедшей на новый виток)
Предыстория - viewtopic.php?p=4930143#p4930143
Собственно эти -3-4 по множителям держались недолго, в скором опять свалились в -8.
Какой город? если москва, то могу прошить на свою прошивку. поинтереснее Х поедет, проверено уже на двоих.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Gossiper :
Ingineer :
Gossiper
текущее значение валов соответствуют заданному. так заложено в программе работы двигателя. а вот фазы надо бы поправить.
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Ingineer :
tosiro
у меня на равнодлиннике -5-6 коррекции, говорят для р/длинника норма. помыл форсы, заменил свечи, р/к ваносов поставил, машина прям лучше поехала. раскокс сделал, вообще огонь. но мотор чуть неровно работает на хх - возраст.
слушай, а после димексида ситуация не изменилась? я предполагал, что из-за нагара на поршнях может быть ухудшено воспламенение
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
для статистики- столкнулся с интересной проблемой
http://artk.pro/forum/index.php?/topic/ ... nosti-m54/
=MapaT= :
    • Сообщений 27
tosiro :
Это было бы слишком просто) г. Новосибирск, у нас тут диагностика не особо выходит за пределы "ошибок нет")
    • Сообщений 6881
масло?
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 6934
Ingineer :
tosiro
Мелкие вибрации остались, мотор новее не стал))). А коррекции не смотрел.
    • Сообщений 27
tosiro :
Наверное правда закажу прокладки и озадачусь удалением катов в первую очередь; заменой мск, чистой гидриков, выставлением фаз и раскоксовкой во вторую,а следом уже, если не будет изменений, от безысходности перейду к мафу...
В общем удалил каты в пт вечером, каты были с их слов в среднем (неплохом) состоянии. Доехал до дома, смотрю коррекции: -3-4. Они и раньше, бывало, кратковременно по неведомым причинам выползали из -8, так что продолжил наблюдать. В пт сутра стартанул на алтай, итого за эти 3 дня накатал около 900-920км, смотрю регулярно - коррекции по обоим рядам около -3 так и держатся о_0
Не очень понимаю связь.
Да и пока не очень верю в постоянство текущих коррекций, продолжаю поглядывать раз-два в день...
А вот дребезги и звуки подсекания (особо громкие и отчетливые на холодную) откуда-то снизу справа не изменились ни на йоту. В процессе удаления в коллекторах дыр не нашли, как и оторвавшихся экранов, прокладки и сверху и снизу новые....
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
tosiro
коррекции зависят от полноты сгорания топлива. если они в минус, то это может говорить:
об износе двигателя
о изменении выхлопной системы
о наличии нагара на свечах и элементах камеры сгорания (собираю подтверждение падения мултикоррекций после димексида)
о наличии подсосов
о неисправности элементов, регулирующих закрытый цикл (лз, дмрв и тд)
=MapaT= :
    • Сообщений 27
tosiro
об износе двигателя
о наличии подсосов
В теории ясно. Правда не очень понимаю, каким боком подсосы могут давать снижение коррекций? Я почему-то думал, что какраз увеличение. Видит воздуха меньше по мафу (ибо часть идет мимо него), топлива даёт в соответствии с увиденным воздухом, смесь беднится, лямбды видят, коррекции идут в плюс...Сам лицезрел, как мои множительные на глазах выходили из тотальных минусов, когда я недоконца воткнул щуп...в общем ситуация обратная врущему (они ведь обычно врут в плюс) мафу, когда воздуха по факту меньше, чем с дмрв, тогда коррекции ползут в минус.... или я что-то упускаю?)
До этого выхлоп был полностью в стоке.
По износу двигателя, естессно, нет определенности, кроме неплохой (13+) компрессии и небольшого расхода масла...
Нагар в камерах - опять же достоверно неизвестно, но свечи покрыты масляным нагаром немного, камеры явно тоже, МСК (судя по резьбе свечей) подтекают, планирую замену, всё закуплено, ищу время...расход масла 100-200гр на тыщу, смотря как педалировать...
Давление топлива в норме, форсы чистые и льют ровно, не сцут, топливный фильтр новый, мембрана цела - с шланги псевдовакуумного регулятора бензин не течёт...
ДМРВ вроде околонормальные показания даёт - 14-14,5. Было как-то что до 17 вхреначивал в один вечер, но я больше этого не видел, может нагрузка какая таки была, аккум может подсел, гена напрягался, не знаю....с тех пор как ни посмотрю на горячую на хх без нагрузок - 14 с мелочью в основном, максимум 14,75...
Как проверить лямбды - хз. Что-то там показывают, реагируют вроде мгновенные коррекции быстро) Снятые при удалении катов задиние на днях попробую поставить вперед и посмотреть на показания, задние же должны быть по идее всегда живее передних, ибо эксплуатация у них более щедящая....
Вроде ничего явно не выдает, что может давать уход коррекций в минуса....потому уже отчаялся и решился на удаление катов, так как была такая версия, и к своему удивлению получил результат....или это совпадение. Продолжаю наблюдать в общем. Естесно, всё еще неспокойно и непонятно...Буду смотреть дальше, и дальше действовать по списку из предыдущих сообщений (мск, ваносы, гидрики, фазы, раскоксовка)
    • Сообщений 60
Уважаемые, подскажите по следующим вопросам:
1) обороты ХХ на АКПП 720(прогретый мотор без ошибок по DME)? Почему показывает у меня 750? Прошивку обновил с EURO 3 на EURO 4, думал из-за нее, но все также.
2) Что подразумевается под доп.нагрузкой на шкиф КВ и как её выявить?
3) Адд коррекции -0,2, на холостом ходу до -0,07 спускаются, мульти по 10+. Воздух показывает 13,5-13,75...... Ошибок нет, двигатель работает ровно,неравномерность макс до 0,3 на цилиндрах.......
4) Не по теме немного: у меня телевизор показывает черно-белый местные каналы, но видеомодуля нет(но диагностика показывает видеомодуль стандартный???), радио работает, но радиомодуля тоже нет. Стоит навигация(для японцев которая, в багажнике сверху крепится),cd-чейнджер,блок под телефон,под антенну и как я понял последний блок это усилитель(у меня hi-fi). Из-за чего у меня работает ТВ? И можно ли поставить камеру заднего вида с данным набором?
    • Сообщений 840
FOKUSNIK
1) можно, в принципе, программно попробовать уменьшить их. Если нет никаких факторов, которые влияют на данный момент.
2) Как я понимаю, это клинящие ролики, изношенные подшипники в навесном оборудовании. Посыл следующий: снять ремень и посмотреть без него.
БЖ моей купе...
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
FOKUSNIK
доп.нагрузка на КВ-это включенный компрессор кондиционера,вязкостная муфта вентилятора,генератор,насос ГУРа
    • Сообщений 27
tosiro :
Всё вернулось на круги своя) -8 по обоим рядам. Увидел связь, что если валю часто и активно - мультипликативы выправляются до -3-4 (отсюда нормальные коррекции на трассе и еще несколько дней потом, пока вжимал гашетку активно, прислушивась к наличию/отсутствию прихода по тяге после удаления катов). Стоит потошнить в обычном полупробочном режиме, раскручивать его неохотно, особо мотор не нагружать - опять валятся в -8...
мая грустить и непанимать...
Через 500-1000км замена масла, совмещу с раскоксовкой, может даже на водородную чистку скатаюсь, чтоб камеры как котовы яйца, посмотрим, изменится ли что-нибудь...
Предыстория - viewtopic.php?p=4950104#p4950104 .17 воздуха тогда было замечено разово, может виска заблочилась так невовремя, в основном 14-14,5 наблюдаю...
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
tosiro
перейди на евро0. нет смысла бороться с этим идиотизмом. та же шняга была. как в пробках поездишь, коррекции к -8. на это может влиять большое кол-во картерных газов, которые пудрят мозги лямбдам. либо компрессия реальная ниже, много воздуха на сжатии пролетаем мимо колец на этапе сжатия, отсюда богатая смесь и мульти в минус. ну или, как я писал выше, нагар.
надо почистить димексидом мотор
=MapaT= :
    • Сообщений 27
tosiro
Принято, спс.
Поглядываю в сторону димексида, но боюсь) начну с более мягких вариантов - лавр, джизокс, водород. А там по результату буду смотреть, может и правда решусь на димексид в масло...снимался бы картер легко - давно бы решился, а так смущает, что потом снизу не залезть, не почистить картер и маслозаборник...
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
tosiro
у нас не крашеный картер. только щуп. и я про димексид в горшки, а не в масло
=MapaT= :
    • Сообщений 27
tosiro
Да тут уже не важно, крашенный картер или нет, если в масло плюхнуть, он там такого дерьма поднимет и на маслоприемник погонит, что мама не горюй. Мотор грязный, явно перекатывали его в прошлом. Забить то поди не забьет полученными соплями маслоприемник, но проходимость, думаю, может на период промывки сильно снизить, плюс масло с димексидом жиже и нестабильнее, да еще и покрутить бы без нагрузки похорошей чутка, чтоб не чистыми хх, а под давлением погонять, а там сетка приемная вся в соплищах - хз...
А вот в горшки и правда можно, не так страшно)
    • На форуме с 20 08 2018, 14:49
    • Сообщений 63
    • Авто: bmw e39 520i 1999
оцените пожалуйста логи тест-о ?
только он получился один и большой, что даже в тесто не загружается. и в datazap. разбил на части. др за др.
1 частьв датазап
2 частьв датазап
3 частьв датазап
4 частьв датазап
5 частьв датазап
в логах вижу, что тапка в пол, это всего 77 процентов, хотя когда стою на заглушенном двиге в инпе смотрю, то там 82 полностью нажатая педаль. и просадки напряжения есть странные какие то.
вообще беспокоит расход топлива. в районе 15 литров летом без кондея по городу и неравномерность в первых двух цилиндрах, в районе 1500 во втором до 1000 не доходит, остальные ок, расход воздуха на хх 10.5кг примерно
и ещё одно, на первой передаче полный газ - сначала провал какой-то, затем начинает тащить... чо за фигня, прям разрадражает :) приору конечно сделает на светофоре, но выглядит убого. на остальных передачах нет такого.
Комментарий к файлу: провал провал.jpg провал.jpg [ 53.11 KIB | Просмотров: 12027 ]
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
Объясните дураку, поменял на неделе ради эксперимента реле бензонасоса в бардачке и под капотом итого 2 шт, после этого расход упал (пока наблюдаю) и машина стала быстрее отзываться на газ и пропали просадки "задыхалась" она иногда, как будто топлива не хватало.... реле были оригинал, поменял и обратил внимание что в конце номеров идентичных на новых стоит ".1" т.е. какая-то ревизия что ли... короче хз, может кому пригодится реле рублей по 700 брал оригинал...
реле они же вроде отвечают за размыкание и замыкание цепи так то....
а ТЫ счастлив?
x5owner :
