07 08 2018, 00:09
Разрабатывал с нуля, экспериментировал на своей купе 2002г. М54. Ошибок не выдает, на различных режимах (inpa) работает. Цена деталей <500 руб
Ресурсы [url]https://cloud.homered.me/index.php/s/wiW6wS3RsLycSp9[/url]
07 08 2018, 09:25
Отлично
Я так понимаю что в любой мотор в принцепе сунуть можно? А что за микруха и что за диод д3? |
07 08 2018, 09:37
Только плата или в корпусе?
07 08 2018, 09:47
Кстати да, стоит уточнить, это реклама изделия на продажу или клубням помощь в постройке?
07 08 2018, 10:09
С е р ж : Отлично Я так понимаю что в любой мотор в принцепе сунуть можно? А что за микруха и что за диод д3? Микруха как раз подписана, а диод забыл, любой маломощный, позже обновлю |
07 08 2018, 10:14
С е р ж : Кстати да, стоит уточнить, это реклама изделия на продажу или клубням помощь в постройке? Это для тех кто сам может/хочет сделать)))) При наличии хоть какой то малой партии конечно можно и сделать за денюжку. Постараюсь в эти выхи плату собрать и отфотать готовый вариант. |
07 08 2018, 10:35
D081 микруха?
Транзюки как я понимаю без радиатора должны выдержать? |
Рекомендуем почитать на тему ЭБУ вентилятора
07 08 2018, 11:57
Без радиатора долго не отработают
07 08 2018, 15:35
По схеме: зачем такое усиление предварительное на двух транзюках? Не лишнее?
Потом термоконпенсации нет на транзюках, не критично? |
07 08 2018, 20:07
Отвечу всем сразу, транзисторы и диод выходной должны быть на радиаторе, больше всего греется именно диод. А 2 транзистора может и не надо, но я перебздеть решил. Всё что перед транзисторами во первых отсекает входящие импульсы менее 5% заполнения т.к. это для диагностики, а во вторых разгоняет частоту ШИМ с 300 Гц до 20 кГц. Микросхема в данном случае не усилитель, а генератор
07 08 2018, 20:13
С е р ж : D081 микруха? Транзюки как я понимаю без радиатора должны выдержать? TL081 |
07 08 2018, 22:02
С е р ж : По схеме: зачем такое усиление предварительное на двух транзюках? Не лишнее? это не предварительное усиление,это инвертор. |
07 08 2018, 22:05
Темуджин : С е р ж : По схеме: зачем такое усиление предварительное на двух транзюках? Не лишнее? это не предварительное усиление,это инвертор. Не только, это убирает запуск мотора при скважности менее 5%, которые используются для проверки блока (by WDS) |
07 08 2018, 22:08
32505 : это убирает запуск мотора при скважности менее 5%, которые используются для проверки блока (by WDS) VD3,R8,C2 |
07 08 2018, 22:17
Темуджин : 32505 : это убирает запуск мотора при скважности менее 5%, которые используются для проверки блока (by WDS) VD3,R8,C2 Абсолютно верно
07 08 2018, 22:25
32505
резистор R5 нужно уменьшить хотя бы до 500 Ом ....ток через резистор 10 кОм слишком мал для открытия пары полевиков(гарантия большого перегрева полевиков) ,коммутирующих такие большие токи ...а вообще я бы выходную цепочку переработал.... |
07 08 2018, 22:31
Темуджин : 32505 резистор R5 нужно уменьшить хотя бы до 500 Ом ....ток через резистор 10 кОм слишком мал для открытия пары полевиков(гарантия большого перегрева полевиков) ,коммутирующих такие большие токи ...а вообще я бы выходную цепочку переработал.... Дорабатывать можно вечно))) я лично не против. Данная схема проверена, транзисторы не греются (открываются полностью), пальцем не ощущается, диод да, тёплый, но палец держит. Так же не стоит забывать что силовые элементы на радиаторе, а он будет в штатном месте, так что обдувается вентилятором |
07 08 2018, 22:52
ля и откуда вы такие головастые
говорите как инопланетяне |
07 08 2018, 22:55
Butuz : ля и откуда вы такие головастые говорите как инопланетяне Меня отец научил и это девайс он на 80% сделал, а для тех кто не знает как, но хочет, можно изготовить)))))) |
07 08 2018, 22:55
32505 : диод да, тёплый, но палец держит. чтобы диод грелся меньше ,в цепь можно добавить снаббер.... |
07 08 2018, 22:59
32505 : Меня отец научил у меня был сварщиком а так бмв уже нету хотя такую же схему где то выкладывал. |
08 08 2018, 14:04
Чем можно проверить на столе данную собранную схему? Какой сигнал подать для проверки на вход?
08 08 2018, 15:24
Butuz : 32505 : Меня отец научил у меня был сварщиком а так бмв уже нету хотя такую же схему где то выкладывал. Вот если бы мед не забросил-не пришлось бы участок продавать.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
08 08 2018, 20:00
С е р ж : Чем можно проверить на столе данную собранную схему? Какой сигнал подать для проверки на вход? 12 вольт ШИМ 300 Гц .... |
08 08 2018, 20:17
Джексон : Вот если бы мед не забросил-не пришлось бы участок продавать.. подъеб засчитан |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51 |
