    • На форуме с 18 08 2017, 13:19
    • Сообщений 27
    • Авто: e46 coupe 2002 M54B25
Разрабатывал с нуля, экспериментировал на своей купе 2002г. М54. Ошибок не выдает, на различных режимах (inpa) работает. Цена деталей <500 руб
Ресурсы
[url]https://cloud.homered.me/index.php/s/wiW6wS3RsLycSp9[/url]
Комментарий к файлу: печать
Комментарий к файлу: Схема FD9B1640-377D-4FE6-A29A-A577FB5F1852.png FD9B1640-377D-4FE6-A29A-A577FB5F1852.png [ 56.92 KIB | Просмотров: 8574 ]
Комментарий к файлу: Плата (старая версия)
Настоящие мужики ездят на старых немецких вёдрах
Последний раз редактировалось 32505 21 08 2018, 23:03, всего редактировалось 6 раз(а).
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Отлично :cool:
Я так понимаю что в любой мотор в принцепе сунуть можно?
А что за микруха и что за диод д3?
    • Сообщений 22007
Только плата или в корпусе?
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Кстати да, стоит уточнить, это реклама изделия на продажу или клубням помощь в постройке?
    • Сообщений 27
С е р ж :
Отлично :cool:
Микруха как раз подписана, а диод забыл, любой маломощный, позже обновлю
    • Сообщений 27
С е р ж :
Это для тех кто сам может/хочет сделать)))) При наличии хоть какой то малой партии конечно можно и сделать за денюжку.
Постараюсь в эти выхи плату собрать и отфотать готовый вариант.
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
D081 микруха?
Транзюки как я понимаю без радиатора должны выдержать?
Рекомендуем почитать на тему ЭБУ вентилятора
    • На форуме с 08 05 2012, 14:46
    • Сообщений 75
    • Авто: Х3 Е83 М54В30
Без радиатора долго не отработают
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
По схеме: зачем такое усиление предварительное на двух транзюках? Не лишнее?
Потом термоконпенсации нет на транзюках, не критично?
    • Сообщений 27
Отвечу всем сразу, транзисторы и диод выходной должны быть на радиаторе, больше всего греется именно диод. А 2 транзистора может и не надо, но я перебздеть решил. Всё что перед транзисторами во первых отсекает входящие импульсы менее 5% заполнения т.к. это для диагностики, а во вторых разгоняет частоту ШИМ с 300 Гц до 20 кГц. Микросхема в данном случае не усилитель, а генератор
Последний раз редактировалось 32505 07 08 2018, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 27
С е р ж :
D081 микруха?
TL081
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
С е р ж :
это не предварительное усиление,это инвертор.
    • Сообщений 27
Темуджин :
С е р ж :
Не только, это убирает запуск мотора при скважности менее 5%, которые используются для проверки блока (by WDS)
    • Сообщений 11635
32505 :
VD3,R8,C2
    • Сообщений 27
Темуджин :
32505 :
VD3,R8,C2
Абсолютно верно :cool:
    • Сообщений 11635
32505
резистор R5 нужно уменьшить хотя бы до 500 Ом ....ток через резистор 10 кОм слишком мал для открытия пары полевиков(гарантия большого перегрева полевиков) ,коммутирующих такие большие токи ...а вообще я бы выходную цепочку переработал....
    • Сообщений 27
Темуджин :
32505
Дорабатывать можно вечно))) я лично не против.
Данная схема проверена, транзисторы не греются (открываются полностью), пальцем не ощущается, диод да, тёплый, но палец держит.
Так же не стоит забывать что силовые элементы на радиаторе, а он будет в штатном месте, так что обдувается вентилятором
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
ля и откуда вы такие головастые ::p:: говорите как инопланетяне :mrgreen: всегда было интересно но не сложилось
    • Сообщений 27
Butuz :
Меня отец научил и это девайс он на 80% сделал, а для тех кто не знает как, но хочет, можно изготовить))))))
    • Сообщений 11635
32505 :
чтобы диод грелся меньше ,в цепь можно добавить снаббер....
    • Сообщений 2114
32505 :
Меня отец научил
у меня был сварщиком ::xa:: а меня отправили в мед который с успехом забросил)
а так бмв уже нету хотя такую же схему где то выкладывал.
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Чем можно проверить на столе данную собранную схему? Какой сигнал подать для проверки на вход?
    • Сообщений 22007
Butuz :
32505 :
Меня отец научил
Вот если бы мед не забросил-не пришлось бы участок продавать.. ::xa::
    • Сообщений 11635
С е р ж :
12 вольт ШИМ 300 Гц ....
    • Сообщений 2114
подъеб засчитан ::xa::
