/ n46 не заводится на BMW
    • На форуме с 26 06 2014, 17:26
    • Сообщений 53
    • Авто: bmw e46 bmw f10
Помогите мыслями )) не знаю куда копать уже (((
Ситуация в следующем , двигатель N46 , машина постоит час и более и очень долго приходится крутить чтоб завелась ((( , на горячую такого нет ! по динамике все отлично, ни каких нареканий , когда начинает заводиться ощущение как на трех цилиндрах !
Диагностика не показала ни одной ошибки , заменил все фильтра , помыл форсунки , заменил свечи, кркг новый, ни где ни течет не сопливит , подсоса воздуха нет (((( , немного бендекс иногда шумит но стартер двигатель исправно крутит , просадка по АКБ в пределах допустимого ! короче не знаю куда и чего (((( ОШИБОК НЕТ вот в чем суть
    • Сообщений 8611
из моего опыта (N42), катушки дают ошибку не сразу, а ДПКВ вообще не дает
    • Сообщений 53
заменил две катушки утром проверю, но если катушки выходили из строя ошибка висела о пропусках зажигания
    • Сообщений 22042
У меня так вальветроник на н46 сдох.
Как вариант-долей бенз до полного.Мб топливный насос приехал.Но если ошибок нет-езжай к другому диагносту.
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Да, так же было когда насос плохо работал. Заменил на новы всё окей стало.
    • Сообщений 53
Насос новый , давление на рампе 3.8 бара. Сетка чистая . Этот вариант весь проверил . Фильтр топливный идёт с клапаном вакуумным , так его поменял на новый оригинал. Толку ноль . Дело не в подаче топлива 100%. Тупо не схватывает . Диагностировал сам . Rheingold , inpa, Delphi , launcher. . Ошибок нет . Предвидущие ошибки были 2е по вальватронику пропадало напряжение , и в 3ем цилиндре не правильный параметр катушки . Меряю давление в цылиндрах , во всех ровно 13
    • Сообщений 22042
Ну если по валве уже были ошибки-туда и начни копать.Так же было..
Рекомендуем почитать на тему n46 не заводится
    • Сообщений 8611
FDI13 :
Ошибка по катушкам не сразу регистрируется, а когда мотор раскрутится до 2-3к оборотов.
Т.е., если у тебя катушки плохо работают только при заводе, а потом нормально, то ошибки не будет.
У меня недавно подтраивало по утрам при заводе, ошибок не бьіло. А через 1000км приехали по очереди 2 катушки.
Когда завожу мотор троит, но ошибок нет. И только когда газну, подмигивает джекичан и регистрируется ошибка.
    • Сообщений 53
По вальве были но я вроде скидывал фишку чтоб в аварийном завести . Поэтому не уверен . На счёт катушек сейчас пойду заводить будет ясно . Закажу сегодня все 4 новые катушки
    • Сообщений 53
Попытался завести с 2 новыми катушками , не заводится так же
    • Сообщений 8611
FDI13 :
переставь катушки на другие горшки
    • Сообщений 53
Без изменений
    • Сообщений 28270
компрессия то есть ? ::stol:: ::stol:: ::stol:: дыр точно ни где нет ? это гАвно очень критично к подсосам так как работает на бедных смесях
    • Сообщений 28270
FDI13 :
а должно быть 3.5 ::40:: кто то здесь писдит , или ты или манометр ::xa::
    • Сообщений 8611
FDI13 :
Без изменений
я бьі смотрел ДПКВ тогда
    • Сообщений 28270
чует мое сердце проблема просто решается ::butch:: замерь компрессию на холодном , оттуда и будем плясать , причин на самом деле мало , надо идти методом исключения - от простого к сложному
    • Сообщений 53
Компрессия 13 по всем цилиндрам кроме первого там 12,8, на рампе да 3,5. А что это ДПКВ ? По поводу дыр вроде все просмотрел. Было подозрение на трубку кркг. Поменял уплотнительные кольца на электромагнитные кольца vanos. Когда заводится иногда сильно воняет газами из трубы. Но стоит катализатор ни чего не вырезано.
    • Сообщений 22042
У меня на пробеге 160 кат чистый был.
    • Сообщений 53
Пробег 254000
    • Сообщений 53
Просто не понятно , когда заводится динамика отменная
    • Сообщений 53
Склоняюсь всеже что нужно искать подсос воздуха:(
    • Сообщений 53
Ребят всем спасибо , я победил проблему. Решилось все заменой уплотнителей форсунок и заменой нипеля на рампе они пропускали .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
