24 11 2009, 10:38
В прошлом году купил новый оригинальный термостат. Поставил. Через месяц, ОЖ начала циркулировать только по большому кругу. Снял термостат, и увидел, что маленький шариковый клапан, кот. стоит в обходном канале термостата отсутствует, хотя на новом был. То есть получается, что он вывалился и попал в охлаждающую систему, жидкость стала циркулировать по большому кругу. Поменял термостат по гарантии. Прошёл год, история повторилась. Вопрос. Можно ли просто заглушить этот обходной канал в термостате? Что произойдёт, и для чего этогт канал нужен ?
12 12 2009, 17:47
Ребятки, а если при 90 градусах печка не дует теплом,а нижний патрубок радиатора холодный-это умер термостат!?
Антифриз залил нормально,пробок воздушных нет. До этого был перегрев мотора с пустой системой охлаждения |
12 12 2009, 17:54
этот клапан сделан для стравливания воздуха из системы охлаждения.
а вот с чего ты взял что она циркулирует по большому кругу непонятно Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
12 12 2009, 18:10
GUNhed а еще подскажи по моей проблеме
12 12 2009, 18:26
нижний и не должен быть сильно горячий. на нормально рабочем моторе разница между верхом и низом радиатора должна быть примерно где то 30градусов. проверяй клапан печки
12 12 2009, 18:28
Так он вообще холодный.Есть способы проверить клапан печки!?
Там тоже оба шланга холодные |
12 12 2009, 18:31
ну она должна перегреваться у тебя тогда
Рекомендуем почитать на тему Термостат умер? Двигло M43TU.
12 12 2009, 18:46
GUNhed я на ней не ездил еще.Только сегодня пришел мой новый шланг.(я его менял вместе со сломанным тройником).Залил антифриз-прогрелась до 90 достаточно быстро,печка дует холодным...дальше грет не стал
12 12 2009, 22:07
Только что снова ходил в гараж.Печка заработала,дует как надо,но только нижний шланг ,радиатор и термостат ледяные,даже при длительном прогревании.Это же не правильно!? В шланге этом антифриз есть,даже под давлением,но он не прогревается почему-то,видимо умер термостат!? Машина почему-то не перегревается.Заведенный стоял около 30 минут,так шланг и радиатор не нагрелись.Температура в норме
12 12 2009, 22:55
Мни патрубки
Налицо присутствие воздушной пробки
12 12 2009, 22:59
butch : Налицо присутствие воздушной пробки +1 Тоже так кажется моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
12 12 2009, 23:01
VOVAN 68 : +1 Тоже так кажется да сто пудов, на днях только с такой проблемой боролся
12 12 2009, 23:09
[censored] чето мять? если для этого есть клапан, который тупо нужно приоткрыть и усе
12 12 2009, 23:11
butch,VOVAN 68 мял,все мял,не помогает...Термостат видимо не открывается
12 12 2009, 23:12
MaXxX и клапан приоткрывал,воздух выходил.Антифриз не в первой меняю
12 12 2009, 23:17
промчись... авось и потеплеет!))
..холостой..не показатель.. если на улице зима...и печурка дует.. |
12 12 2009, 23:19
zass : промчись... авось и потеплеет!)) ..холостой..не показатель.. если на улице зима...и печурка дует.. Возможно ты и прав.Завтра попробую.Но думаю вряд ли.Всегда он теплый был после прогрева,а сейчас нет |
12 12 2009, 23:20
MaXon
а че такой антифриз дорогой, мне тоже залили кастрюлю но по 150р за литр, кстати тоже 2 литра у меня кстати тоже после замены патрубки не особо горячие, так чуть теплые |
12 12 2009, 23:25
MaXon Может не до конца прогрелась.А через тест приборки смотрел температурку в цифрах?
№20
12 12 2009, 23:42
MaXxX незнаю.Купил в ашане кастроловский по 280 рублей за литр концентрата.Плюс дисцилированная вода.У меня все патрубки горячие,аж рука не терпит долго,а радиатор с нижним патрубком не то что бы теплые,они вообще ледяные.
VOVAN 68 прогрелась до конца,т.к 30 минут считаю вполне достаточно для прогрева.Из печки жарища прет,почти ташкент в машине,а радиатор ледяной |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17 |
