02 08 2018, 10:39
Всём привет! Вобщем треснула гбц на втором цилиндре, от канала ОЖ до седла клапана. Мотор m43ty.
Интересуют варианты решения проблемы! Выбросить или восстановить (то как)?
02 08 2018, 10:41
холодной сваркой заeбенить
02 08 2018, 10:45
STR8 : холодной сваркой заeбенить Мне кажется сомнительный вариант |
02 08 2018, 10:49
Tohaz : STR8 : холодной сваркой заeбенить Мне кажется сомнительный вариант да выкини ее ищи целую ровную Филевский : А на 335 по твоему что?
02 08 2018, 10:50
Tohaz : Всём привет! Вобщем треснула гбц на втором цилиндре, от канала ОЖ до седла клапана. Мотор m43ty. Интересуют варианты решения проблемы! Выбросить или восстановить (то как)? ![]() Гбц на этот мотор я думаю стоит копейки, просто купить б/у, поставить и забыть. Но можно попробовать залепить пластилином или скотчем, дядя Рома именно бы так посоветовал) |
02 08 2018, 10:52
STR8 : холодной сваркой заeбенить отличный вариант для такого гАвна мотора
02 08 2018, 10:53
Роджер : Tohaz : Всём привет! Вобщем треснула гбц на втором цилиндре, от канала ОЖ до седла клапана. Мотор m43ty. Интересуют варианты решения проблемы! Выбросить или восстановить (то как)? ![]() Гбц на этот мотор я думаю стоит копейки, просто купить б/у, поставить и забыть. Но можно попробовать залепить пластилином или скотчем, дядя Рома именно бы так посоветовал) ты меня опередил но сейчас в тренде - козюльки
Рекомендуем почитать на тему Трещина в Гбц, варианты...
02 08 2018, 10:54
Роджер : стоит копейки, просто купить б/у,) это для тебя это копейки , а для ТС - это годовой бюджет на бензин , и если он сейчас заменит мотор то потом будет крутить педали , вот поэтому и ищет способы какими соплями залепить ГБЦ
02 08 2018, 11:09
Я не хуже других понимаю, что это говно мотор. Что есть-то есть. Но и способов замазать соплями я не ищу) просто решил выяснить существует ли нормальный ремонт таких проблем. Если нет, то без проблем куплю исправную гбц)
02 08 2018, 11:29
Tohaz
Ремонт дороже б/у-шной головы выйдет, сварка, шлифовка, сборка/разборка |
02 08 2018, 11:36
В мотортехн утвержают, что после ремонта будет как новая. Но по цене не думаю что это дешего. Привези узнай.
Но всегда будешь ездить и думать о трещине, лучше конечно целую найти |
02 08 2018, 11:37
iBiBi : Tohaz Ремонт дороже б/у-шной головы выйдет, сварка, шлифовка, сборка/разборка Бушная тоже может быть с косяками.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
02 08 2018, 11:39
Аргосульфан предлагали?
02 08 2018, 11:45
Решение может быть только одно! Замена, желательно на новую...
В противном случае, залупа. MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
02 08 2018, 11:54
Hedgehog : Решение может быть только одно! Замена, желательно на новую... В противном случае, залупа. это Еж вам как владелец дизельного лэнд ровера говорит
02 08 2018, 11:55
suprastin : Hedgehog : Решение может быть только одно! Замена, желательно на новую... В противном случае, залупа. это Еж вам как владелец дизельного лэнд ровера говорит ![]() Не понимаю, причём тут дизельный ведровер?
02 08 2018, 12:10
В ремонт пока не обращался. Посмотрел бу- где то от 12тыс. И я так понимаю её сразу на опросовку нужно и плоскость смотреть
02 08 2018, 12:16
Tohaz : В ремонт пока не обращался. Посмотрел бу- где то от 12тыс. И я так понимаю её сразу на опросовку нужно и плоскость смотреть Конечно. З.ы. Новая +/- 60к MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
02 08 2018, 12:51
Hedgehog : suprastin : Hedgehog : Решение может быть только одно! Замена, желательно на новую... В противном случае, залупа. это Еж вам как владелец дизельного лэнд ровера говорит ![]() Не понимаю, причём тут дизельный ведровер? ![]() ну хууууйегознает |
02 08 2018, 13:08
Tohaz : В ремонт пока не обращался. Посмотрел бу- где то от 12тыс. И я так понимаю её сразу на опросовку нужно и плоскость смотреть смысл есть ? 12 тыщ башка , опрессовка /мойка / плоскость / замена направляшек / притирка клапанов = 15 000 , прокладки , колпачки и всякая мелочь , еще 10 000 , итого 37 000 только за ремонт гбц на 4 цилиндровом обрубке |
02 08 2018, 13:17
romanandreev_78 : Tohaz : В ремонт пока не обращался. Посмотрел бу- где то от 12тыс. И я так понимаю её сразу на опросовку нужно и плоскость смотреть смысл есть ? 12 тыщ башка , опрессовка /мойка / плоскость / замена направляшек / притирка клапанов = 15 000 , прокладки , колпачки и всякая мелочь , еще 10 000 , итого 37 000 только за ремонт гбц на 4 цилиндровом обрубке Ты на свап намекаешь или что? |
02 08 2018, 13:42
Tohaz : romanandreev_78 : Tohaz : В ремонт пока не обращался. Посмотрел бу- где то от 12тыс. И я так понимаю её сразу на опросовку нужно и плоскость смотреть смысл есть ? 12 тыщ башка , опрессовка /мойка / плоскость / замена направляшек / притирка клапанов = 15 000 , прокладки , колпачки и всякая мелочь , еще 10 000 , итого 37 000 только за ремонт гбц на 4 цилиндровом обрубке Ты на свап намекаешь или что? на контрактный мотор , свап с 4 на 6 горшков , проще машину поменять |
02 08 2018, 13:55
Да вот я и планировал поменять, а тут....
02 08 2018, 16:23
Tohaz : Да вот я и планировал поменять, а тут.... голова + прокладка + авто.ру=профит |
02 08 2018, 16:36
romanandreev_78 : STR8 : холодной сваркой заeбенить отличный вариант для такого гАвна мотора ![]() Этот мотор максимум скотча заслуживает, холодная сварка - дорого Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85 |
