    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Беда)))
Машина не едет, от слова совсем, передачи щелкаеш и как будто нет АКПП, если погазовать вываливается шестерёнка, ошибка 00003B EGS: частота вращений коленвала при заблокированных тормозах (P0720)
И контроль 4й передачи
Теперь предистория:
Снимали мы мотор и коробами, потом все собрали, завели прокатились, все ок.
Собрали мелочевку, выехал на дорогу, нажимаю газ, она разгоняется, все как обычно, потом резко подскакивают обороты, как будто нейтраль вкл и всё!!
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
nico_pol
посмотри в зеркало заднего вида
может ты уже в стратосфере
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Гитарист
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
А если по делу
Даже в аварии на 4 не едет нет ощущения что включился драйв или задняя
nico_pol
извини друг, я с автоматами не алё
    • На форуме с 30 01 2013, 19:13
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
Проверь, всю ли проводку к коробке подключили? Мало ли где-то разъем продолбали, вы же всё снимали
насос бубликом убили когда коробку ставили,как вариант)
Рекомендуем почитать на тему Хелп АКПП!!!
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
ViciousEnvision
Все проверил по несколько раз, она же ехала
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Tartar
Ээээ как это возможно??
Не сел бублик до конца,а вы коробкой датянули и усе
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Так его же сначала в коробку вставили, а потом уже стыковали с двигателем
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Хотя сам склоняюсь, что давления в коробке нет
Бублик встает на два щелчка,некоторые по неопытности вставляют на один,и к движку болтами притягивают,а бублик не встал где то на 6мм,тем самым насос убивают.
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Tartar
Так он до упора встаёт, в пазы на насосе
Про щелчки не слышал, посмотрим все равно разбирать, как я уже понял
Удачи
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Tartar
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 44
