№301
07 07 2015, 17:30
Приветствую!
Продолжается борьба с потерей связи по блюиуз с моим самсунгом. Суть та же : коннектмться мобила, и через 5 секунд теряет связь. Опция 644, с улф и блоками. |
№302
14 07 2015, 20:40
Up.
Парни, ну помогите |
№303
14 07 2015, 23:06
bosi4 : Up. Парни, ну помогите Номер блока? Другие телефоны пробовал? |
№304
21 07 2015, 09:51
AlexOFF : bosi4 : Up. Парни, ну помогите Номер блока? Другие телефоны пробовал? Приложил фото блока. Пробывал самсунг галакси с3 и нокиа е66. Соединение проходит, коннектиться, и через несколько секунд теряется. Что интересно, во время разговора по телефону возможно соединиться на громкую связь в салон
№305
26 07 2015, 22:22
Подниму.
№306
12 08 2015, 04:21
Почитал тему,решил проверить работает ли эта штука у меня.Машина 28.08.2003гв,собрана в Калининграде,под подлокотником выемка под телефон с кнопкой орущей головы))) на руле такая же кнопка (руль спорт),по VIN у меня есть опция s644a,кто то тут писал что это только подготовка под телефон,и надо что то докупать.....так вот,ВСЕ РАБОТАЕТ,и звук через динамики,и он регулируется кнопками на руле..Правда были сложности,сначала не мог активировать режим спаривания телефона с машиной(на десятый раз смог)потом думал где взять pass key...почитал,снял обшивку левую багажника...не откручивая блок ulf просунул зеркальце и нашел его....ввел...и все..Радиоприемник BMW Business (C43) кассетный,при разговоре и вызове никаких красных и зеленых диодов не горит.удачи всем.X4XEV18463EG09028 vin моей машины.
№307
27 08 2015, 08:13
Парни кто может знает распиновку под ULF на опцию SA 630 ???
Запарился я уже..... |
Рекомендуем почитать на тему К-т доосн. устр.гр. связи Bluetooth + Голосовое управление.
№308
14 09 2015, 12:14
Роман777
а голосовое управление работает? друзья, а где в туринге сам блок синезуба? у меня слева в багажнике его нет, там только жгут (такой-же как в центральной консоли, разьем антены и прямоугольный один), висит в воздухе, при этом всё работает, ну кроме голосовых команд по вину у меня S606A NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS (если это имеет значение) S644A HANDY VORB. MIT BLUETOOTH-SCHNITTS. |
№309
27 03 2016, 23:39
BMW X5 08/2002 Японец, навигация, тв.
Есть подготовка под телефон универсальная «S640A». Нашел блок ULF. в багажнике так же нашел разъем на 54 pin-Белый! разъем не входит в блок ULF, пробовал вытащить разъем из наружного кожуха и засунуть напрямую, результат включилась подсветка приборов и остального на выключенном положении в салоне. Подскажите, может перепиновать надо или что делать? |
№310
13 08 2016, 11:32
Помогите с извечным вопросом - нет звука громкой связи!
Авто е39 10/2002 опция 640, есть дсп. Воткнул ульф, антенну и микрофон. Телефон коннектится, все пашет, но нет звука. Телефон кодировали, но есть небольшие сомнения в компетентности кодировщика. |
№311
01 05 2017, 22:28
Всем привет. Перечитав кучу инфы, хотелось бы получить окончательный ответ.
Авто 2004 года американка ВИН PR13412. Опция 639. Кнопки на руле с говорящая голова, R/T, под полокотником пкнопки нет, разъем 18 пин и антенна. Под пепельницей антенна блютуз есть, в багажнике блок моторола с пин кодом, артикул 84116945940-01. На зеркале кнопки сос и ассистент. По инфе с форумов законектить не получится, либо замена блока либо перешивка. Я все правильно вычитал? Или есть новая инфа? Телефон sony xperia xz. Манипуляции с кнопкой на руле не получились, с замыканием контактов на 18 пин разъеме по подлокотником, контакты 1 и 2 или 1 и 7 не помогли. А вот при нажатии накнопку ассистента появляется устройство в телефоне с именем "1". Пишет код доступа шесть цифр каждый раз разный и предоагает галочку разрешить доступ к контактам. Но не коннектится, пишет что неправильный пароль. Вводить пароль не дает, т.е сам высвечивает готовый, каждый раз разный и только кнопка подключить. На экране координаты показывает и типа что звонок в ассистенс. |
№312
01 05 2017, 23:35
№313
02 05 2017, 22:16
Цена? И будет он работать на авто американка 639 опция?
№314
03 05 2017, 12:19
Vsergeys : Цена? И будет он работать на авто американка 639 опция? 3000 руб. |
№315
03 05 2017, 22:35
Работать то будет? Или танцы с бубном нужны? Переходники?
№316
04 05 2017, 01:08
Vsergeys : Работать то будет? Или танцы с бубном нужны? Переходники? Не готов за это точно говорить.... |
№317
04 05 2017, 01:44
Vsergeys : Всем привет. Перечитав кучу инфы, хотелось бы получить окончательный ответ. Авто 2004 года американка ВИН PR13412. Опция 639. Кнопки на руле с говорящая голова, R/T, под полокотником пкнопки нет, разъем 18 пин и антенна. Под пепельницей антенна блютуз есть, в багажнике блок моторола с пин кодом, артикул 84116945940-01. На зеркале кнопки сос и ассистент. По инфе с форумов законектить не получится, либо замена блока либо перешивка. Я все правильно вычитал? Или есть новая инфа? Телефон sony xperia xz. Манипуляции с кнопкой на руле не получились, с замыканием контактов на 18 пин разъеме по подлокотником, контакты 1 и 2 или 1 и 7 не помогли. А вот при нажатии накнопку ассистента появляется устройство в телефоне с именем "1". Пишет код доступа шесть цифр каждый раз разный и предоагает галочку разрешить доступ к контактам. Но не коннектится, пишет что неправильный пароль. Вводить пароль не дает, т.е сам высвечивает готовый, каждый раз разный и только кнопка подключить. На экране координаты показывает и типа что звонок в ассистенс. На пендосах у всех полная подготовка под тел. У тебя ульф Эверест стоит. Эвересты с 2005 года работают и у нас. Выпуска до 2005 года на выброс. Т.е. менять на европейский. Для того чтобы подключить новый тел. на эвересте надо надо нажать записную книжку и появится на табло паринг. После этого врубаешь на своём теле синийзуб и ищешь устройство bmw, подключаешься к нему и вводишь паскей из 4 цифр которые написаны на наклейке на ульфе. Но европейский ульф спаривать только кнопкой на кредеблой или диагностикой. Фото наклейки на Эвересте: ![]() |
№318
04 05 2017, 08:57
Спасибо.
https://cloud.mail.ru/public/2hB4/ZoSdShiie Меняется чисто заменой вытащил поставил? Илм переходники надо? |
№319
04 03 2018, 18:48
Ребзе, а кто-нибудь менял блютуз антенну ? Телефон в кармане уже не ловит и отключается, а каждый раз доставать телефон и ложить на панель как-то не очень. Может от более новых моделей подходит ?
E46 M43TU - Продано |
№320
06 03 2018, 06:51
Похоже что антенны саомй в комплектации S640 нет. Знает кто-нибудь провод под неё лежит где-нибудь или тоже докупать ?
№321
09 03 2018, 07:51
Похоже сам с собой разговариваю... Ну да ладно. В общем в WDS нашёл место крепление антенны и конечно же её там не было. Докупил. Но куда втыкать её не найду. Подскажите, а ?
Пробовал разъеденить фиолетовый провод, в антенну втыкается, но сигнал по прежнему плохой.
№322
10 03 2018, 08:03
Если это впихну в блок TCU будет сигнал лучше, кто что думает ?
https://www.ebay.com/itm/BMW-CIC-NBT-EV ... SwmCVY-g95 E46 M43TU - Продано |
№323
11 03 2018, 22:48
недолго радовался я работе громкой связи при спаривании с iphone 5s, пока не поменял на xiaomi redmi note 4
спаринг идет звонить с магнитолы можно но разговаривать только с телефона, куда рыть? ![]() |
№324
18 07 2018, 19:28
sWeex : Похоже сам с собой разговариваю... Ну да ладно. В общем в WDS нашёл место крепление антенны и конечно же её там не было. Докупил. Но куда втыкать её не найду. Подскажите, а ? Пробовал разъеденить фиолетовый провод, в антенну втыкается, но сигнал по прежнему плохой. разобрался? |
№325
17 11 2018, 23:31
Здравствуйте, коллеги!
E46 2003 год c головой 16:9, BM54 в багажнике и опцией S644 (Подготовка под мобильный телефон с Bluetooth) соответственно с модулем ULF. Сразу скажу, что BM54 имел распространенную проблему выхода из строя усилителей - впаяли усилитель мастеркит TDA7850. Музыка с радио заиграли на все колонки, щелчков при включении нет. Телефон по блютуз подключается, при звонке микрофон в потолке машинки работает (в трубке слышно, что в него говоришь), а вот в колонках тишина. INPA при тесте ULF модуля выдает ошибку 204 Mikrofonfehler/Audiofehler Отдельного динамика громкой связи, который как я понял в некоторых машинах расположен в панеле под рулем у меня нет. Помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
