/ К-т доосн. устр.гр. связи Bluetooth + Голосовое управление. на BMW
    • На форуме с 10 01 2013, 20:35
    • Сообщений 193
    • Авто: e46 m54b30
Приветствую!
Продолжается борьба с потерей связи по блюиуз с моим самсунгом. Суть та же : коннектмться мобила, и через 5 секунд теряет связь. Опция 644, с улф и блоками.
    • Сообщений 193
    • Авто: e46 m54b30
Up.
Парни, ну помогите
    • На форуме с 15 11 2010, 12:36
    • Сообщений 566
    • Авто: e83LCI & E36/5
    • Изображения: 56
bosi4 :
Up.
Парни, ну помогите
Номер блока? Другие телефоны пробовал?
    • Сообщений 193
    • Авто: e46 m54b30
AlexOFF :
bosi4 :
Up.
Парни, ну помогите
Приложил фото блока.
Пробывал самсунг галакси с3 и нокиа е66. Соединение проходит, коннектиться, и через несколько секунд теряется. Что интересно, во время разговора по телефону возможно соединиться на громкую связь в салон
    • Сообщений 193
    • Авто: e46 m54b30
Подниму.
    • На форуме с 11 08 2015, 15:02
    • Сообщений 7
Почитал тему,решил проверить работает ли эта штука у меня.Машина 28.08.2003гв,собрана в Калининграде,под подлокотником выемка под телефон с кнопкой орущей головы))) на руле такая же кнопка (руль спорт),по VIN у меня есть опция s644a,кто то тут писал что это только подготовка под телефон,и надо что то докупать.....так вот,ВСЕ РАБОТАЕТ,и звук через динамики,и он регулируется кнопками на руле..Правда были сложности,сначала не мог активировать режим спаривания телефона с машиной(на десятый раз смог)потом думал где взять pass key...почитал,снял обшивку левую багажника...не откручивая блок ulf просунул зеркальце и нашел его....ввел...и все..Радиоприемник BMW Business (C43) кассетный,при разговоре и вызове никаких красных и зеленых диодов не горит.удачи всем.X4XEV18463EG09028 vin моей машины.
    • На форуме с 21 11 2010, 12:39
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Парни кто может знает распиновку под ULF на опцию SA 630 ???
Запарился я уже.....
Рекомендуем почитать на тему К-т доосн. устр.гр. связи Bluetooth + Голосовое управление.
    • На форуме с 05 04 2013, 12:17
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
Роман777
а голосовое управление работает?
друзья, а где в туринге сам блок синезуба? у меня слева в багажнике его нет, там только жгут (такой-же как в центральной консоли, разьем антены и прямоугольный один), висит в воздухе, при этом всё работает, ну кроме голосовых команд
по вину у меня
S606A NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS (если это имеет значение)
S644A HANDY VORB. MIT BLUETOOTH-SCHNITTS.
    • На форуме с 27 03 2016, 23:30
    • Сообщений 2
BMW X5 08/2002 Японец, навигация, тв.
Есть подготовка под телефон универсальная «S640A». Нашел блок ULF. в багажнике так же нашел разъем на 54 pin-Белый!
разъем не входит в блок ULF, пробовал вытащить разъем из наружного кожуха и засунуть напрямую, результат включилась подсветка приборов и остального на выключенном положении в салоне.
Подскажите, может перепиновать надо или что делать?
    • На форуме с 27 07 2015, 10:36
    • Сообщений 2
Помогите с извечным вопросом - нет звука громкой связи!
Авто е39 10/2002 опция 640, есть дсп.
Воткнул ульф, антенну и микрофон. Телефон коннектится, все пашет, но нет звука.
Телефон кодировали, но есть небольшие сомнения в компетентности кодировщика.
    • На форуме с 14 05 2010, 20:59
    • Сообщений 102
    • Авто: BMW 320i M54 АКПП
Всем привет. Перечитав кучу инфы, хотелось бы получить окончательный ответ.
Авто 2004 года американка ВИН PR13412. Опция 639. Кнопки на руле с говорящая голова, R/T, под полокотником пкнопки нет, разъем 18 пин и антенна. Под пепельницей антенна блютуз есть, в багажнике блок моторола с пин кодом, артикул 84116945940-01. На зеркале кнопки сос и ассистент. По инфе с форумов законектить не получится, либо замена блока либо перешивка. Я все правильно вычитал? Или есть новая инфа?
Телефон sony xperia xz.
Манипуляции с кнопкой на руле не получились, с замыканием контактов на 18 пин разъеме по подлокотником, контакты 1 и 2 или 1 и 7 не помогли. А вот при нажатии накнопку ассистента появляется устройство в телефоне с именем "1". Пишет код доступа шесть цифр каждый раз разный и предоагает галочку разрешить доступ к контактам. Но не коннектится, пишет что неправильный пароль. Вводить пароль не дает, т.е сам высвечивает готовый, каждый раз разный и только кнопка подключить. На экране координаты показывает и типа что звонок в ассистенс.
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Кстати может кому нужен за копейки ULF ???
    • Сообщений 102
Цена? И будет он работать на авто американка 639 опция?
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Vsergeys :
3000 руб.
    • Сообщений 102
Работать то будет? Или танцы с бубном нужны? Переходники?
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Vsergeys :
Не готов за это точно говорить....
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Vsergeys :
На пендосах у всех полная подготовка под тел.
У тебя ульф Эверест стоит. Эвересты с 2005 года работают и у нас.
Выпуска до 2005 года на выброс. Т.е. менять на европейский.
Для того чтобы подключить новый тел. на эвересте надо надо нажать
записную книжку и появится на табло паринг. После этого врубаешь
на своём теле синийзуб и ищешь устройство bmw, подключаешься
к нему и вводишь паскей из 4 цифр которые написаны на наклейке на ульфе.
Но европейский ульф спаривать только кнопкой на кредеблой или диагностикой.
Фото наклейки на Эвересте:
    • Сообщений 102
Спасибо.
https://cloud.mail.ru/public/2hB4/ZoSdShiie
Меняется чисто заменой вытащил поставил? Илм переходники надо?
    • На форуме с 16 02 2013, 22:10
    • Сообщений 322
    • Авто: X5 E53 N62B44 USA
Ребзе, а кто-нибудь менял блютуз антенну ? Телефон в кармане уже не ловит и отключается, а каждый раз доставать телефон и ложить на панель как-то не очень. Может от более новых моделей подходит ?
E53 N62B44 - Катаюсь
E46 M43TU - Продано
    • Сообщений 322
Похоже что антенны саомй в комплектации S640 нет. Знает кто-нибудь провод под неё лежит где-нибудь или тоже докупать ?
E46 M43TU - Продано
    • Сообщений 322
Похоже сам с собой разговариваю... Ну да ладно. В общем в WDS нашёл место крепление антенны и конечно же её там не было. Докупил. Но куда втыкать её не найду. Подскажите, а ?
Пробовал разъеденить фиолетовый провод, в антенну втыкается, но сигнал по прежнему плохой.
E46 M43TU - Продано
    • Сообщений 322
Если это впихну в блок TCU будет сигнал лучше, кто что думает ?
https://www.ebay.com/itm/BMW-CIC-NBT-EV ... SwmCVY-g95
E46 M43TU - Продано
    • Сообщений 414
недолго радовался я работе громкой связи при спаривании с iphone 5s, пока не поменял на xiaomi redmi note 4
спаринг идет звонить с магнитолы можно но разговаривать только с телефона, куда рыть?
    • Сообщений 5823
sWeex :
разобрался?
Бортовик 318D-->330D
    • На форуме с 28 06 2018, 16:10
    • Сообщений 5
Здравствуйте, коллеги!
E46 2003 год c головой 16:9, BM54 в багажнике и опцией S644 (Подготовка под мобильный телефон с Bluetooth) соответственно с модулем ULF.
Сразу скажу, что BM54 имел распространенную проблему выхода из строя усилителей - впаяли усилитель мастеркит TDA7850. Музыка с радио заиграли на все колонки, щелчков при включении нет.
Телефон по блютуз подключается, при звонке микрофон в потолке машинки работает (в трубке слышно, что в него говоришь), а вот в колонках тишина.
INPA при тесте ULF модуля выдает ошибку 204 Mikrofonfehler/Audiofehler
Отдельного динамика громкой связи, который как я понял в некоторых машинах расположен в панеле под рулем у меня нет.
Помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой.
Яндекс.Метрика cron
