    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Анdрей :
revaniche :
Подскажите номера подкрылков передних под МТ2 е46 купэ, полюбому где то мусолилось, но найти не смог не здесь не в етке
В ЕТК :)
тыкни пальцем плиз)
обычные нахожу, м-тех нет
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
revaniche
посмотрел в 2-х разделах, не нашел ::p:: :oops:
Возможно это разделение было на дорестайлах ::36::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
На купе они одинаковые с мт2 ::xa:: а седаны почему то расплачиваются ::18::
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
точно? всегда казалось что изгиб там разный
    • Сообщений 11526
не точно, у меня нет купе ::40:: но насколько я помню да
    • Сообщений 1680
revaniche :
точно
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Спаибо)
Рекомендуем почитать на тему замена оригинала или что скрывается под эмблемой BMW
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Кто нибудь знает где найти номера пинов в эту розетку 61 13 8 364 498?
это разъем туманок
отбой, нашел 61 13 0 007 272
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Знает кто, какие пружины в оригинале?
    • Сообщений 911
У тебя черные, с 2-мя коричневыми метками?
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
ivmm :
::36::
грязные точно
Передние пружины
31 33 6 756 967
Задние пружины
33 53 6 756 983
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, компрессор кондиционера какой фирмы поставляется в оригинале для BMW E46 (дорестайл)?
У меня есть подозрение, что под оригиналом скрывается компрессор фирмы DENSO, но хотелось бы знать точно.
[pic]34053[/pic]
V_l_a_d_i_m_i_r
Ты прав, в гараже лежит снятый с прошлого мотора, денсо.
Попалась подделка оригинального масляного фильтра в Экзисте. (это 11 42 7 807 177 для N47)
Другой шрифт и на коробке, и на самом фильтре. Пакетик с колечками криво обрезан и колечко под пробку другого диаметра ::p::
И входит нижней пипкой неплотно.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Icar
а существуют формальные требования к оригиналу?
[пару дней назад мне человек рассказывал про поддельные оригинальные свечи, которые он выявил будучи сертифицированным в NGK]
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Анdрей :
Icar
Не понял тебя... какие требования?
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Icar :
Анdрей :
Icar
Сравнивая с которыми можно выявить фальсификат.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Для этого нужна лаборатория)) Но тут явно подделка.
Проверять как оно стало бы работать не в моих интересах.
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
Icar :
Есть фото?
На коробке была термическая наклейка?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Icar :
Я знаю человека, который по запаху резины может однозначно отличить лемфёрдеровские сайлентблоки от других ::xa::
Это не шутка, проверял.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 22007
сarlsson :
Icar :
Есть фото?
Мне кстати подделка манновского фильтра попадалась.Правда не на е46,но все же.Такое ощущение-что коробочку просто на принтере распечатали..
Фотки кликабельны.
Комментарий к файлу: Справа оригинал. На левом видно кривой шов на пакетике и вроде заметно что медное кольцо большего диаметра.
Комментарий к файлу: Оригинал снизу. На верхнем видно нечеткость оттиска BMW
Комментарий к файлу: Оригинал сверху.
    • Сообщений 18127
Icar
Особого криминала не заметил
Зажигалкой водил по наклейке на коробке?
Была:E39 528iA 1999
сarlsson
Нет, я уже сдал назад в магазин.
    • Сообщений 18127
Icar
Так это первое, что нужно делать при покупке оригинала ::cc::
Была:E39 528iA 1999
