/ Оленям посвящается на BMW
Колян61 :
я не давно лоханулся ::p:: причем сам себя наказал ... проснулся во мне нищеброд, полез я чистить электромагнитные клапана, с разбором, да так почистил, что один клапан и вовсе перестал работать... ладно, купил новый оригинал, второй нде.... оригинал работает, а нде нет.... минус 2300 на карман....
эт ты про ванос??
как там можно накосячить??
развальцевал, промыл, смазал, завальцевал. все работает ::37::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
у меня таких кроильщиков много с термостатами. написал же- старые не переделывать. им сто лет, они хрупкие. но нет. просрут резиновое кольцо с колбы, либо вообще ушко отломают к херам. потом жалуются, что мотор перегревается или до 60 градусов зимой греется:)
или приедут на диагностику за рубль, а заодно кодирнуть просят, один [censored] подключился ведь. а то, что это другой софт, надо параметры подготовить- похер
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6181
Seneld :
Нормальная тема! Только назовите красивше, типа скупой платит дважды, лох всегда...
::cc:: Точнее так: Скупой платит дважды и в десятикратном размере.
[album]52287[/album]
    • Сообщений 2211
Seneld :
:sm: кроилово ведёт к попадалову не иначе
Лох платит всю жизнь.
    • Сообщений 411
    • Авто: E46 M54B22 рестайлинг
Я вам скажу откуда это все идет. Наши отцы особо не были разбалованы наличием запчастей и хороших мастеров. По этой причине в гараже всегда хранились шаровые которые еще поездят, потертые колодки и ни когда запомните ни когда не выбрасывались старые свечи, ведь их можно почистить и поставить опять.
У многих на подсознательном уровне и с молоком матери это передалось.
Если у тебя не был гаража с ямой, "нищеброд".....
Было знач такое...решил я поменять тормозные диски, с одной стороной всё получилось норм, а на второй, никак не откручивалась скоба тормозного суппорт ::angry:: в итоге собрал всё назад, доехал 2 км до ближайшего сервиса, попросил ослабить злосчастный болт, вернулся обратно на дачу...продолжил работать сам...
Я теперь оленеёж? ::hm:: ::xa::
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
Hedgehog
Бесплатно болт ослабили?)
Рекомендуем почитать на тему Оленям посвящается
djak :
Hedgehog
не, 300р отдал...на подъёмник загнали, да и слесарь подахуел его ослаблять ::xa::
    • Сообщений 3392
djak :
Hedgehog
так и замена 500 вроде ::kor::
    • Сообщений 974
djak :
Hedgehog
Ну тогда не оленеёж ::xa::
jiuced :
djak :
Hedgehog
Хз, не спрашивал...сказал, что надо ослабить болт, да и всё...
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Недавно полностью в круг поменял тормоза на ХЗ. Передние теперь от 35sd/X5E53. Вроде всё без косяков сделал.
И в общем стараюсь делать сам то, что могу.
P.S. Гараж есть ::xa::
meZon :
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Folc :
это как раз нормально. это называется автомобильная культура.
а вот современные наездники на убитых в хлам даже свежих автомобилях, припаркованных на газоне около подъезда, с китайскими запчастями и ремонтом скотчем и проволокой - вот это ненормально.
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Lexich :
    • Сообщений 15171
STR8 :
Колян61 :
эт ты про ванос??
я сам думал что будет просто, а оказалось иначе ::42::
    • Сообщений 6934
Отдал машину сальник колена поменять и акпп заодно. Масло дал на долив в коробку. Сальники заменили в коробку масло подлили, пробку закрутили, на земле ес-но. Теперь вопрос - каким ху.м я ее буду откручивать, маленькие воротки не берут, ломаю, большие не лезут. Коробку опускать придется.
Мозг у слесаря, как желудок у котенка ::xa::
butch :
Seneld
нафига ему это надо было? свои деньги тратил?
Да, он же и субподрядчик в одном лице)))
Позже этот олень попался на краже соляры, обэп совместно со службой безопасности операцию ночью провели)))
Попался как лопух, с нефтебазы за 1 день вывезли 90 кубов дизтоплива при наличии всего лишь одного бензовоза на 30 кубов с учетом доставки на объект 300 км
    • Сообщений 6934
Товарищу не е53 поменяли свечи. Через 1000км запердел мотор. Пропуски 4 цилиндра. Снимаем катушку - сломана в 3 местах, на конце прилипше/ прикипевшая свеча. Резьбы нет в башке.
Незакрутили или сорвали резьбу, перекрестили и выпнули - слесаря на сто. Кто они?
Ingineer
Неквалифицированные и недобросовестные работники?
    • Сообщений 411
Можно делится историями криворуких стошников?
Есть такой двигатель ваз 2112, там 16 вэлве, гидрики, типа современный. Так вот требовалось заменить прокладку ГБЦ, машина заехала на сервис, заменили прокладку, завели- стучат гидрики! Когда машина заезжала- не стучали. Долго бегали вокруг нее, не могли понять в чем дело, потом обратились к человеку с большим стажем, он сразу сказал- ПОСТАВИЛИ НЕ ПРАВИЛЬНО ПРОКЛАДКУ, они разобрали, перевернули прокладку, гидрики перестали стучать!
PS прокладка садится на направляющие, хз как они умудрились не правильно ее напялить!
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
romanandreev_78 :
сarlsson :
romanandreev_78
так ведь заработал неплохо :cool:
есть деньги которые не в радость ::p:: работа должна приносить удовольствие , а не мозготрах :mrgreen: поэтому и лупишь цену в надежде больше не увидеть таких оленей ::40::
::byy::
    • Сообщений 22042
С таким же успехом можно тему про горе мастеров создать.Что это изменит?
    • Сообщений 28270
а я думал меня только такие преследуют ::stol:: интересно а в магазине они тоже также - берут пакет сока по цене 2 глотков ? :sm:
бывают кстати вообще конкретно оуевшие - один мне час голову еб с иницииализацей люка за бесплатно ::stol::
Последний раз редактировалось romanandreev_78 11 07 2018, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28270
Ingineer :
товарищу на операции забыли ножницы после удаления апендикса , продавщица не дорезала кусок колбасы , учительница не дала знания ученику и этот список можно продолжать бесконечно , при чем тут рукожопые сервисмены если тема про раздолбаев экономок хозяев , и ты из их числа , напомнить тебе историю с ваносами ? ::stol:: сколько ты трахался с их выставлением и zаебыванием толпы на форуме ?
Последний раз редактировалось romanandreev_78 11 07 2018, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28270
не надо ни чего менять - создавайте , вместе посмеемся , людей менять дело не благодарное , кому то с детства приучили жопу подтрирать бумажкой ,а не лопухом , здороваться с незнакомыми людьми и не жрать козюльки , стоя у гроба дедушки ............а есть другие люди - безкультурные , рукожопые и глупые , и те и другие иногда встречаются - речь про то что шибко экономные владельцы ломают свои ведра , я вот к примеру оxуенно орудую ножом и знаю как устроен человек , но при всем этом людей не оперирую , а знаешь почему ? потому что мастер есть - неxуй лезть ................ а вот когда случается беда то пукан горит чтобы все исправить , но денег все равно жалко - потому что эти люди ценят только свой труд и свое время - и вот над такими eбиками можно и нужно глумить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
Яндекс.Метрика cron
