/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 197
    • Авто: BMW X5 (E53) M54B30
Honcho47 :
Напомню проблему: высокий расход воздуха и большое время впрыска, регулятор ХХ 41-43 процента. Машина совершенно не едет. 17 сек до 100. Даже на D вяло набирает обороты. Заменено было : свечи, катушки квкг, маф, ЛЗ, выставлены фазы, ванос работает. Проблема точно не в блоке и гбц. Может, что то из навесного тормозить двигатель? Скидывал ремень, крктится вроде бы все нормально, расход воздуха падает до 13. Это нормально, что так радикально падает нагрузка?
Двигатель M54B30 ?
каты вырезанные ?
Ошибки есть по двигателю ?
    • Сообщений 6934
Honcho47
норм наагрузка на ХХ 30-33
    • На форуме с 31 05 2011, 21:09
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
Sajman-nn :
Slokot :
Sajman-nn
Есть такая штука, как опорное положение. Оно же - крайнее. Дальше этого положения вал не может двинуться, чисто физически.
У тебя 116/-102, вместо 120/-105...
Спасибо!
Я так понимаю, если лезть в ГРМ, то нужно менять цепи, успокоитель, натяжитель, возможно звезды, чинить ваносы и менять МСК ::p:: ???
Вчера почистил ДМРВ жидкостью для чистки ДМРВ. Расход воздуха стал 11 кг (вместо 9,5). Неравномерность стала поменьше, выше 2 не повышается, цилиндры не отключает.
2 месяца назад выставил фазы, перебрал ваносы. Ошибки по отключению цилиндра из-за неравномерности больше не появляются. Slokot, спасибо! ::good::
Красивый самолет плохо летать не может! (С)
    • На форуме с 09 01 2018, 06:39
    • Сообщений 29
    • Авто: E53 3.0I и E60 2.5Xi
Fanatics :
Honcho47 :
Двигатель M54B30 ?
каты вырезанные ?
M54B30. Каты вырезаны. Ошибок нет. Все проверено. Кроме навесного. Что то тормозит двигатель. АКПП не должен, turbine speed вровень идет с engine speed
    • Сообщений 6934
Honcho47
Снимаешь ремень, все выравнивается, одеваешь, все плохо - вывод?
    • Сообщений 197
Про тягу...
На днях на ходу загорелось 4 символа на приборке сразу , все желтые.
1. (EML)
2. (желтый круг с треугольником в нутри ) контрольная лампа системы автоматической стабилизации устойчивости с регулировкой тягового усилия ASC+Т (ASC+Т Стабилизация устойчивости с регулировкой тягового усилия, желтая ­
3. знак стоян тормоза , только желтый
4. ABS
В общем весь комплекс регулировочных систем отключился...
Тяга пропала моментально !!! , ну да ладно едит ведь , кое как .. до гаража дотяну.. а там уже гляну.. по дороге заехал на заправку ,капот открыл и нашол - клеммная колодка с датчика AUC слитела ,в силу обломленной одной защелки - Ок , одел его назад и все стало нормально.
А сам думаю каким боком связан датчик AUC чистого воздуха со всем этим делом.. Получается что связан
Виновник на фото .фото не мае...
    • Сообщений 29
Ingineer :
Honcho47
Так в том то и дело не знаю сколько дает навесное вклада в нагрузку.
К примеру если все исправно, то насколько упадет расход воздуха и время впрыска с нормальных 14 кг/ч - 2 мг/с?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Fanatics
Никакой. просто посмотри ошибки. дз отключилась скорее всего
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 197
Honcho47 :
Адаптацию по зондам скинь в INPA ((( воздух и время впрыска уменьшится , и веселей поехать должна , но на сколько долго х...й знает ..
    • Сообщений 197
Fanatics
Таки да ,ошибки были - глюк видимо , возможно от того что AUC на ходу отвалился.. ?
1. AUC Sensor
2. Status DME Interner Fehler ( внутренняя ошибка DME )
со списком ниже - систем в Passiv
ASC
ABS
BLS
ASC
    • Сообщений 29
Fanatics :
Да скидывал само-собой. Тут вопрос в другом - что тормозит двигло. При разгоне, чем больше обороты - тем хуже едет.
    • Сообщений 197
Honcho47 :
Fanatics :
Ну проверь , давление в топливной рейке. ( фильтр ,насос ) не будет ехать
Проверь вакуум в коллекторе , или дым машиной тракт впускной.. мож где че репнуло или лопнуло .
И че та я не пайму - если у тебя двигатель M54B30 , и блок MS43.0 то че за скрины такие
фото ниже ,- это твой скрин раньше..
У меня и у многих в INPA с той же версией и с переводом ) нету такого как (управление хх ) (нагрузка на клапан хх) ??
img.php.jpg img.php.jpg [ 71.56 KIB | Просмотров: 12299 ]
    • Сообщений 29
Fanatics :
Это все уже давно проверил. Все в идеале. Дым машиной гонял.
А по ИНПЕ - А не судьба нажать на клавиатуре стрелку вниз. Для кого там в правом нижнем углу зеленые? Страницы перелистываются, попробуй.
Да и вообще, как ты пользуешься инпой, например при подключении к ZKE, там же на первой странице процентов 15 показателей.
Последний раз редактировалось Honcho47 27 06 2018, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 29
Сколько отбирает исправный m54b30 на исправное навесное - вот в чем вопрос!
    • Сообщений 197
Honcho47 :
Fanatics :
Сорян ! туда еще не заходил ,будем знать , благодарю.... щас сваи закину ,упр хх и так дал.
    • Сообщений 197
Последний раз редактировалось Fanatics 06 07 2018, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 840
Fanatics
в ситуации с датчиком AUC и ошибками EML и прочими, считаю так:
Проблема ушла не после того, как подключил датчик AUC, а просто потому, что ты ее заглушил и спустя время снова запустил, вот и все, ошибка и сбросилась на тот момент ::41::
БЖ моей купе...
    • Сообщений 197
mixfive :
Fanatics
Все может быть , специально не повторял ,чтоб выяснить от AUC или глюк от хз чего.
    • Сообщений 840
Fanatics
AUC дает ошибку исключительно в блок климата.
и 90% машин на текущий день ездят с этой ошибкой, но без всяких EML :-)
БЖ моей купе...
    • Сообщений 29
mixfive :
Подтверждаю
Давно курю тему, но почти на 300 стр времени пока не хватило.
Короче, дурная башка ногам покоя не дает. Имеем М54В30 в 53 кузове, ни катов, ни лямбд (S199a), евро 2. Никаких ошибок по мотору, да и не только по нему, нет. Едет с самого "низа", ровно крутится в всем диапазоне, но не устраивает расход масла.
Пишу в теме "диагностика" потому что хочу именно понять что да как, прежде чем отдавать все в разбор. То есть варианты сжечь, купить контрактник, капиталить не глядя не годятся. Что можно сделать, не разбирая мотор. Пока варианты: замер компрессии, эндоскоп, чтение параметров мотора как делал Fanatics в посте выше и сравнение с "правильными" значениями.
Есть что-то что еще можно сделать чтоб разобраться?
ЗЫ: джентельменский набор для замены МСК уже купил, их последнюю сотню не меняли точно (столько суммарно наездили мы с предхозом) => в любом случае там задубевшие резинки
ЗЫЗЫ: течей нет нигде, вообще нигде.
    • Сообщений 6881
Nicknoname :
Вот лучше бы потратил время, хотя бы на половину страниц, и прочел.
Кольца менять нужно. НА поршнях. Все.
И тогда забудешь про жор масла.
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
Peco_Meco
Варианты что надо менять кольца в том числе - это понятно. Чтоб их махнуть так и так надо раскинуть двиг, а если он разобран - то менять надо сразу все что не в номинале или под подозрением = капиталка.
Вопрос-то про диагностику...
    • Сообщений 6881
Nicknoname :
Peco_Meco
так ответ тоже про неё, неxyй там диагностировать, кольца менять со всеми вытекающими.
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 197
Nicknoname :
Чтоб понять что именно жрет масло . надо иди постепенно.
1.заглуши гребенку на всас колекторе полностью и на щупе. (КРКГ пусть весит или мож совсем снять разн нету ) ) выведи шланг от крыш клапаной (вентиляцию- сапун )на время хотя бы под мотор ,покатайся посмотри - жер должен упасть...
2. Колпачки на клапанах желать поменять ,есть набор для уст фаз -меняй ,сам или на сто.. особо не помож но все таки.. надо исключить этот момент..
3. раскоксовка , однозначно если был штатный КРКГ то масло съемн кольца залегли точно..
Лично у меня было две основные причины жора масла
1.это "недо" КРГК (он же клапан вентиляции картера . )
2.как следствие от первого - залегшие кольца на поршнях.
Раскоксовка желт сольвентом + замена масла сразу ну и фильтров конечно.
Жор конечно будет! но не такой дикий как раньше лично меня пока устраивает , а так тоже готовился к капиталке..
Конечно это если кольца еще хоть как то живые ,а если их там совсем нема , то это все не поможет уже , надо капиталится.
На этих моторах маслосьемные кольца оч тонкие! и засираются они на бегом... и жор масла моментально появляется...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
