/ Дажж и не знаю как озаглавить..ладно. Переборка бензонасоса на BMW
[censored] вы о сложном.Мне тормозной диск не прикрутили.Я пару недель ездил,не мог понять чё лязгает.Яж думал у меня новая подвеска не может лязгать. ::xa:: Суппорт снял-он как хлопушка туда сюды. ::p::
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
Ну вот. А тут- мотор..
    • На форуме с 21 09 2010, 13:40
    • Сообщений 3605
    • Авто: BMW X5 3.0d M-Pack, Optimaльное 2,4 180hp - sold, BMW 325i M-Tech II - sold
Во времена владения Е46 навернулся бензонасос. Нужно было срочно ремонтировать и ездить. Поставил временно бензонасос от ГАЗ 3310. Начал ездить, ну и временно превратилось в постоянно. ::p:: ::xa:: Так и продал машину с Волговским насосом.
    • Сообщений 11213
menshikoff :
Жизнь ::40::
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
menshikoff :
Пиздежь. Насос ГАЗ 3310 не погружной- он проточный, под пузо машины.
    • Сообщений 5034
silwer А я бош 044 подпузный засунул в бак, чего ждать? ::xa::
    • Сообщений 3605
silwer :
Значит я не помню от чего он, но точно на какой-то ГАЗ был!
Рекомендуем почитать на тему Дажж и не знаю как озаглавить..ладно. Переборка бензонасоса
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
6at9-6ez-6aZara :
Чего, чего... Ошметки краски в форсунках. Он же крашеный?
    • Сообщений 11213
silwer :
6at9-6ez-6aZara :
а фильтер вам нахрена?)
    • Сообщений 11213
6at9-6ez-6aZara :
прочитал как "подзалупный"... ::p:: долго ломал голову, потом перечитал ещё, и оказалось эвона чо... ::stol::
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Эндрю760 :
silwer :
6at9-6ez-6aZara :
Ну давай уж сразу песка ипанём пару лопат... Чо, пох, у нас фильтр... По делу, мелкодисперсная хрень весело проскочит и через фильтр.
    • Сообщений 11213
silwer :
Эндрю760 :
silwer :
6at9-6ez-6aZara :
А давай!)))
6at9-6ez-6aZara :
Большого взрыва. ::40::
Ну чё вы такого расказываете Для ГАЗ есть много разных погружных насосов, гугл в помощь.
Отдаленно похож на БМВ-эшный. У них у всех конструкция одинаковая и производители бывает, совпадают. Разница только в давлении, пропускной способности и наличии разных датчиков и клапанов, механизмов уровня топлива.
    • Сообщений 3605
Я брал только сам мотор и интегрировал его в родной механизм с датчиком уровня топлива.
Давление он давил прям почти такое же как и родной. Во всяком случае после замены разницы я не ощутил, почему и не стал его менять в дальнейшем.
Согласен, я же выше написал, что тоже самое сделал, но на Вранглере.
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Насос ГАЗ 3310 не погружной. Нагуглить за тебя? ::xa:: ::xa::
При чем тут 3310, еще напиши 24 или 31. Народ же сказал, что моторчик взял от какого то погружного насоса от ГАЗа. Не понимаю, что к словам то доёбы....ся, смысл и так ясен, как божий день. Можешь не от ГАЗа взять, а то инжекторного ВАЗа, там тоже бошевский качающий узел. В чем проблема то. Был показан путь решения проблемы, у уж что там кто приобретет, это дело личное.
    • Сообщений 11213
Вот вам, блятьнасос... ::40::
в нос... ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 11213
]Вот он!))) Насос отсосович.
szobrazhense_13035_jpg.jpg szobrazhense_13035_jpg.jpg [ 77.49 KIB | Просмотров: 6775 ]
Хде? ::xa::
    • Сообщений 11213
Хде? ::xa::
Я фото выше воткнул.
Этот плохо отсасывает..... На кайф инжектора не хватит мощи. Да и изначально, перед пуском давление ужО должно быть в рампе.
Сборище колхозников ::p::
