/ Уже не знаю что починить на BMW
    • На форуме с 03 05 2019, 15:30
    • Сообщений 2
Добрый день единомышенники.
Владею сие аппаратом уже как пол года е46 330i
Имею смелость обратиться к вам за помощью.
Уже не знаю на что руки наложить, что починить...
Ситуация заключаеться в том, что если резко начинать топить, не важно с каких оборотов, гаснут фары, вырубается магнитолла, вырубаются все системы...
Грешил на стабилизатор напряжения, так как на диагностике он пару раз выдал заоблачные 18-20 вольт поставил нульцевый такая же ситуация, в чем может быть проблема, при обычной работе, вольтаж, все в норах, проверено было ни раз, но как начинаешь топить так происходит инфаркт
Можеь кто встречался из-за чего происходит такая вот дич?
Я уж хотел свою предложить, а тут оказывается вопрос не так поставлен ::kor::
Oychik
снимай весь колхоз с генератора- ну там холодильник, элетрошашлычницу к примеру, плойку, а главное сам генератор и неси его в ремонт
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
Гитарист
Думаешь с такими проблемами не полез в генератор?!
Регулятор генератора, ( читай генератор) под замену
    • Сообщений 2
Гену снимал, ставил регулятор новый ориджинал, и аналог, гонял на стенде все гуд на разных оборотах, а как на тачке так опять во все тяжкие, поеду в сервис пытать сервисменов, может этого гену получится воскресить...
Массу глянь, между двиглом и кузовом.
Рекомендуем почитать на тему Уже не знаю что починить
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Посмотри плюсовой провод под капотом. Зачисти контакт.
Стенд ничего не покажет. Ставь новый регулятор.
Потом, если не пройдет, шурши провода от ЭБУ до регулятора. Больше там нечему ломаться
    • Сообщений 22042
Была такая же хня,плюсовой провод под капотом заменил-все ушло.На клемме и под гайкой ржи много было.
    • Сообщений 2245
deadmaus5 :
ага, тоже думаю, ща как предложу целый букет приколов, а тут вот оно че ::xa::
