    • На форуме с 03 05 2019, 15:30
    • Сообщений 2
Добрый день единомышенники.
Владею сие аппаратом уже как пол года е46 330i
Имею смелость обратиться к вам за помощью.
Уже не знаю на что руки наложить, что починить...
Ситуация заключаеться в том, что если резко начинать топить, не важно с каких оборотов, гаснут фары, вырубается магнитолла, вырубаются все системы...
Грешил на стабилизатор напряжения, так как на диагностике он пару раз выдал заоблачные 18-20 вольт поставил нульцевый такая же ситуация, в чем может быть проблема, при обычной работе, вольтаж, все в норах, проверено было ни раз, но как начинаешь топить так происходит инфаркт
Можеь кто встречался из-за чего происходит такая вот дич?
Я уж хотел свою предложить, а тут оказывается вопрос не так поставлен ::kor::
Oychik
снимай весь колхоз с генератора- ну там холодильник, элетрошашлычницу к примеру, плойку, а главное сам генератор и неси его в ремонт
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
Гитарист
Думаешь с такими проблемами не полез в генератор?!
Регулятор генератора, ( читай генератор) под замену
    • Сообщений 2
Гену снимал, ставил регулятор новый ориджинал, и аналог, гонял на стенде все гуд на разных оборотах, а как на тачке так опять во все тяжкие, поеду в сервис пытать сервисменов, может этого гену получится воскресить...
Массу глянь, между двиглом и кузовом.
Рекомендуем почитать на тему Уже не знаю что починить
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Посмотри плюсовой провод под капотом. Зачисти контакт.
Стенд ничего не покажет. Ставь новый регулятор.
Потом, если не пройдет, шурши провода от ЭБУ до регулятора. Больше там нечему ломаться
Была такая же хня,плюсовой провод под капотом заменил-все ушло.На клемме и под гайкой ржи много было.
    • Сообщений 2246
deadmaus5 :
ага, тоже думаю, ща как предложу целый букет приколов, а тут вот оно че ::xa::
