    • На форуме с 30 01 2013, 19:13
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
Приветствую! В общем столкнулся с некоторой проблемой с люком. Отключали аккумулятор несколько раз, 3 месяца машина стояла в малярке. Теперь, вот сама проблема: люк полностью уезжает назад, возвращается вперед, без проблем, без скрипов, но не работает функция "проветривание" - он выходит на верхнее положение, а затем сразу же закрывается назад. Пробовал сделать инициализацию в соответствии с TIS, всё равно не помогает - при задержании кнопки он возвращается в положение "закрыто" самостоятельно и не реагирует. Проверили всё пространство вокруг люка - всё чисто, промаслили - двигается очень тихо. Подскажите, в чем может быть проблема и как это исправить.
Авто 325ci дорест 2000 г америкос
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Приезжай починю
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
fantom писал(а):
Приезжай починю
::30::
    • Сообщений 510
ViciousEnvision писал(а):
fantom писал(а):
Приезжай починю
::30::
да ладно тебе ::xa:: я из пензы ездил в орехово-зуево колпачки и все прокладки менять ну заодно и на бмвфест заехал,и мотор на контрактный туда же ездил менять,ну тебе правда подольше ехать ::xa::
ViciousEnvision
Езжай через Элисту и Волгоград :mrgreen:
Я там раза 4 гонял - отличная дорога
ЗЫ: есть вероятность что в Волгограде уже починят ::cc::
Или там же посоветуют сжечь
    • Сообщений 22047
Ставрополь-Ростов пиндец трасса. ::p:: Зубодробилка с латками.. ::p::
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
Ага, это ужаснейшая трасса. Мало того что полотно максимально хреновое, так еще тысячи камазов с зерном тянутся в порт на скорости 30 км/ч
Рекомендуем почитать на тему Проблема с люком
    • На форуме с 26 10 2012, 10:54
    • Сообщений 112
fantom писал(а):
Приезжай починю
::30::
У кого в орехово-зуево делался? я сам с тех краев
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
up :(
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Nicknoname писал(а):
ViciousEnvision
и возможно насрут в люк ::xa::
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
Вот и починил. Через инпа шнурок скинул ошибку, удалил его старые настройки и заново откалибровал. Тему можно закрывать.
    • Сообщений 28278
::stol:: ::stol:: ::stol:: а прочитать сразу в тисе про инициализацию люка религия не позволила
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
::nenado:: ::nenado:: ::nenado::
