/ Заводится и глохнет на BMW
    • На форуме с 17 05 2018, 20:01
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW E46 320i, M52tu, МКПП
Добрый день! E46 1998г. M52tu
Во время езды ни с того ни с сего заглохла. Завожу - заводится и сразу глохнет. ELM327 указывает на ошибку P0101 (датчик воздухомера) протестировал свой на знакомого машине - работает. в чем может быть прикол? Спасибо заранее за ответ.
    • На форуме с 09 10 2011, 17:35
    • Сообщений 317
Дырища...
    • Сообщений 8
wladimir59 :
Дырища...
В чем???
    • Сообщений 840
Отключи дмрв, попробуй запустить.
будет ли работать?
Проверь всю систему впускного тракта на герметичность, возможно, что где-то подсос воздуха неслабый.
Если подсосов нет, проверь давление топлива.
БЖ моей купе...
    • Сообщений 411
    • Авто: E46 M54B22 рестайлинг
В момент пуска ДВС, показания расходомера не учитываются, через секунду- две, ЭБУ для расчета подачи топлива начинает в формуле учитывать показания ДМРВ.
Варианты:
1. ДМРВ пришел в негодность- при таком раскладе двигатель должен работать с отключенным штекером.
2. Проверять контакты на наличие окисления, проверять сопротивление изоляции проводки
    • Сообщений 8
Спасибо большое за ответы! Заехал на компьютерную диагностику, показало следующие ошибки:
Coinmarketcap Telegram Bot
Ошибка сигнал датчика распредвала висит давно, но на скорость не влияла.
Ошибка сигнал расходомера воздуха появилась после того как заглохла.
Все остальное вижу впервые.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Датчик выпускного распредвала на замену.
У меня один-в-один так же было на том же моторе.
Рекомендуем почитать на тему Заводится и глохнет
  • Двигатель N47 плохо заводится
    Помогите пожалуйста. Проблема такая, в теплую погоду двигатель работает хорошо, заводится с пол обор...
  • Не заводится М47.
    Всем привет! Всегда заводилась идеально. Никаких долгих прокрутов стартером. А тут начала похуже , д...
    • Сообщений 8
В общем решили вопрос на сервисе, оказалось заклинило клапан (регулятор) холостого, почистили и все нормально. Спасибо всем за ответы.
    • Сообщений 2864
djstyleproject
вот это повезло тебе, у меня при таких же симптомах машина месяц в сервисе висела, правда по компу вообще ошибок не было.
    • Сообщений 8
Pepsiman :
djstyleproject
Теперь я знаю как минимум что дело может быть в этом клапане, 1 из причин.
Ну и нашли в чем проблема по итогу была?
    • Сообщений 2864
djstyleproject
да, я отписывался в своей теме,у меня сгорел дмрв, он дал какой-то неправильный сигнал на мозги, и сгорели мозги. При всем при этом диагностика подключалась, ошибок новых никаких не было. Я уж думал сжечь ее к х.ям, месяц в сервисе на подъемнике висела. Потом в конце уже решили после почти полного разбора топливной и всего остального нашел бу мозги, перелили на них мозги и завелась. но через пару км сдох коробас ::xa::
    • Сообщений 8
Pepsiman :
djstyleproject
::p:: ::p:: ::p::
