03 06 2018, 15:05
Добрый день! E46 1998г. M52tu
Во время езды ни с того ни с сего заглохла. Завожу - заводится и сразу глохнет. ELM327 указывает на ошибку P0101 (датчик воздухомера) протестировал свой на знакомого машине - работает. в чем может быть прикол? Спасибо заранее за ответ. |
03 06 2018, 17:37
Дырища...
04 06 2018, 10:57
wladimir59 писал(а): Дырища... В чем??? |
04 06 2018, 11:26
Отключи дмрв, попробуй запустить.
будет ли работать? Проверь всю систему впускного тракта на герметичность, возможно, что где-то подсос воздуха неслабый. Если подсосов нет, проверь давление топлива. |
04 06 2018, 11:28
В момент пуска ДВС, показания расходомера не учитываются, через секунду- две, ЭБУ для расчета подачи топлива начинает в формуле учитывать показания ДМРВ.
Варианты: 1. ДМРВ пришел в негодность- при таком раскладе двигатель должен работать с отключенным штекером. 2. Проверять контакты на наличие окисления, проверять сопротивление изоляции проводки |
04 06 2018, 16:33
Спасибо большое за ответы! Заехал на компьютерную диагностику, показало следующие ошибки:
Ошибка сигнал датчика распредвала висит давно, но на скорость не влияла. Ошибка сигнал расходомера воздуха появилась после того как заглохла. Все остальное вижу впервые. |
04 06 2018, 18:26
Датчик выпускного распредвала на замену.
У меня один-в-один так же было на том же моторе. |
Рекомендуем почитать на тему Заводится и глохнет
05 06 2018, 10:32
В общем решили вопрос на сервисе, оказалось заклинило клапан (регулятор) холостого, почистили и все нормально. Спасибо всем за ответы.
05 06 2018, 14:14
djstyleproject
вот это повезло тебе, у меня при таких же симптомах машина месяц в сервисе висела, правда по компу вообще ошибок не было. |
09 06 2018, 19:50
Pepsiman писал(а): djstyleproject вот это повезло тебе, у меня при таких же симптомах машина месяц в сервисе висела, правда по компу вообще ошибок не было. Теперь я знаю как минимум что дело может быть в этом клапане, 1 из причин. Ну и нашли в чем проблема по итогу была? |
10 06 2018, 11:47
djstyleproject
да, я отписывался в своей теме,у меня сгорел дмрв, он дал какой-то неправильный сигнал на мозги, и сгорели мозги. При всем при этом диагностика подключалась, ошибок новых никаких не было. Я уж думал сжечь ее к х.ям, месяц в сервисе на подъемнике висела. Потом в конце уже решили после почти полного разбора топливной и всего остального нашел бу мозги, перелили на них мозги и завелась. но через пару км сдох коробас |
10 06 2018, 13:45
Pepsiman писал(а): djstyleproject да, я отписывался в своей теме,у меня сгорел дмрв, он дал какой-то неправильный сигнал на мозги, и сгорели мозги. При всем при этом диагностика подключалась, ошибок новых никаких не было. Я уж думал сжечь ее к х.ям, месяц в сервисе на подъемнике висела. Потом в конце уже решили после почти полного разбора топливной и всего остального нашел бу мозги, перелили на них мозги и завелась. но через пару км сдох коробас
