04 03 2014, 21:07
Вообщем дело обстоит так,проверял все +- все в порядке,кидал напрямую от батареи +- ничего не помогает.Проверял RCA,перекладывал проводку (сначала по глупости проложил справа,там кабель питания толстенный) После перекинул всё на левую сторону и опять же одна фигня! Столько денег отдал за аппаратуру,а наслаждаться могу только когда не надо фары включать...Не знаю,что еще попробовать думал уже что от косы проводов которая слева проходит и подсоединяется к блоку включения фар,регулятора подсветки и т.д. Сегодня разобрал перепроложил уже в дали от косы и всё равно ФОН.
Когда не включаю габариты или фары,звучание просто изумительное!!!! Всё устраивает! Но как только габариты включаю всё...дикий фон... Помогите плиз! Извиняюсь если не туда написал... |
04 03 2014, 21:13
Я когда включаю габариты у меня подсветка приборки и на магнитофоне сразу на тон ниже становится... Но музыка не фонит. Возможно у тебя с балалайкой проблемы, может в ней что то?
04 03 2014, 21:16
Порадовался про потраченные средства, израиль, такой израиль
04 03 2014, 21:41
ZAyADliy Говорю же,что работает все идеально,когда не включаю габариты или фары!
: Порадовался про потраченные средства, израиль, такой израиль Ты о чём вообще? Тебя очень задевает что живу в Израиле в данный момент? |
04 03 2014, 21:58
балайка китай стоит?
убавь яркость приборки на мин. |
05 03 2014, 08:28
Серега 330Ci стоит китай alpine ida-x305sbt,щас пробовал не помогло
Может мне полностью блок нужно менять этот? Такое ощущение что проблема именно в нём... |
05 03 2014, 08:50
а ксенона левого нет?
Рекомендуем почитать на тему Фон при включении габаритов и фар в последствии,ХЕЛП
05 03 2014, 18:36
DaRKW8D : ZAyADliy Говорю же,что работает все идеально,когда не включаю габариты или фары! : Порадовался про потраченные средства, израиль, такой израиль Ты о чём вообще? Тебя очень задевает что живу в Израиле в данный момент? а что у тебя с чю или ты не знаешь, что некоторые вещи стали "говорящими" уже давно? |
05 03 2014, 22:00
artk : а ксенона левого нет? Есть,но фон до ксенона присутствовал. Аппаратуру ставил больше полу года назад и так не решил до сих пор проблему с фоном! Ксенон стоит меньше месяца... |
05 03 2014, 22:02
ZAyADliy Да всё нормально,может слегка и погоречился
сорриРеально достала проблема! 10 раз уже все перекладывал,ведь работает отлично без фар...
05 03 2014, 22:02
DaRKW8D : artk : а ксенона левого нет? Есть,но фон до ксенона присутствовал. Аппаратуру ставил больше полу года назад и так не решил до сих пор проблему с фоном! Ксенон стоит меньше месяца... Усилители стоят в багажнике? |
05 03 2014, 22:04
Да 4 канальный и моно. Тут почитал темы немного,узнал что есть еще и по центру проложить где провода...
Стоит ли пробовать как думаете? |
05 03 2014, 22:17
DaRKW8D : Да 4 канальный и моно. Тут почитал темы немного,узнал что есть еще и по центру проложить где провода... Стоит ли пробовать как думаете? будет то же самое ....штатный чейнджер стоит в багажнике? |
05 03 2014, 22:25
Темуджин : DaRKW8D : Да 4 канальный и моно. Тут почитал темы немного,узнал что есть еще и по центру проложить где провода... Стоит ли пробовать как думаете? будет то же самое ....штатный чейнджер стоит в багажнике? Чейнжер снял сразу и штатный мафон,лежат в сарае можно сказать... |
05 03 2014, 22:27
DaRKW8D : Темуджин : DaRKW8D : Да 4 канальный и моно. Тут почитал темы немного,узнал что есть еще и по центру проложить где провода... Стоит ли пробовать как думаете? будет то же самое ....штатный чейнджер стоит в багажнике? Чейнжер снял сразу и штатный мафон,лежат в сарае можно сказать... Сигнал управления включения усилителем откуда взял? Всю проводку,связанную с чейнджером,необходимо удалить,начиная от магнитолы и заканчивая в багажнике....помеха идёт по ней .... |
05 03 2014, 22:43
Сигнал на уси взял со своего мафона,там спец. провод синий remote подключил его к 4 канальному и от него мостиком в моноблок
Проводку думаю не всю удалил
06 03 2014, 23:13
И так!
сегодня разобрал возле дома машину до днища.По скольку коса от чейнджера идёт почти от задних фар по водительской стороне в боковом спец отсеке (все было гладко до этого момента ),но вдруг сразу перед сиденьем водительским уходит вправо до ручки коробки! Но 2 провода продолжают дальше в сторону капота (из темы про распеновку штатной понял,что идут на динамики в левую дверь ну и конечно по подключению в дальнейшем к фишке двери). Откусил их на...! Пришлось поднимать переднюю часть ковра,думал отделаюсь приподниманием,но не тут то было! ,а вторая часть продолжает прямо и приподнимаясь скрывается под торпедой! ЕЁ снимать не осмелился! Я правильно понимаю,что эта часть которая скрывается под торпедой уходит на фьюзы или фишки за бардачком? Или же не вся? Подскажите? если её клацнуть и за изаллировать вряд ли хорошего ожидать можно правда? Снять никак без снятия торпеды!Какие фишки или фьюзы за бардачком отвечают за эту косу чейнджера? А еще возле коробки часть косы уходит как я понял на телефон,пришлось снимать задний ковёр... И на этом я просто ОХРЕНЕЛ под всей правой стороной сантим или 2 воды На этом отвлёкся от косы и начал искать утечку-затечку Нашёл довольно быстро,взял шланг с водой начал заливать крышу,думал с люка сначало и опять ОХРЕНЕЛ с правой стойки лобого стекла по капельке капает сцуко... За пол года владения не замечал. Ну всё конечно вытер,высушил правда сохнет с обеда и до сих пор не высох,при всей выжатой с него воды литра 2-3 выжал...Косу не удалил,жду советов... Мафон так и фанит,как только включаю габаритки или фары даже при заглушенном двигле! Нае...ся сёдня в хлам единственное,что радует так это обнаруженная течь!
07 03 2014, 09:42
ого го
07 03 2014, 09:58
может быть в генераторе дело?
07 03 2014, 10:06
или попробывать аппарат на другом авто что бы убедиться что с ним всё ОК
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег .... |
07 03 2014, 11:11
Был щас с утра у электрика,короче говорит что на каждую фишку "папу" давать массу на корпус мафона! Припаивать провода... Ну и конечно напомнил что это гемор не штатные ставить балалайки
Завтра буду заниматься паянием у меня 6 фишек,отпишусь о результате... |
17 03 2014, 08:03
на мафоне провод который "димер" (управляет яркостью дисплея при включении габаритов) попробуй отключить, глазки стоят с блоками? попробуй их отключить
17 03 2014, 08:13
Shift Up : на мафоне провод который "димер" (управляет яркостью дисплея при включении габаритов) попробуй отключить, глазки стоят с блоками? попробуй их отключить Фон был и до установки глазок,так что не вариант... Кстати сделал всё,что электрик подсказал. Фона намного меньше,но есть! |
27 05 2018, 16:43
Решилась проблема?
я тоже столкнулся с фоном. Стоит штатный Harman kardon + усилок в багажнике на который подключена компонентка в передних дверях (2 канала) + 2 канала на саб в заднем диване. При заводке мотора, сразу фон. При включении фар , появляется еще один посторонний фон в колонках. Голова китай ( на родной тоже самое ) Помогите советом. Спасибо |
12 07 2018, 17:38
У меня стоял бмвешный мафон на мини дисках, заказа на алишке андроид, подключил фишка к фишке ещё с предыдущей машины остался ТВ тюнер (так же с алишки) решил тоже подключить. Три тюльпана + - acc. Проверка, на заглушеную, на заведению, все работает. Провел 4 антенны, короче убил целый день. Все собрал кросиво, счастья небыло придела. Собираюсь домой, завожу включаю фары и тут фон!!!! Бляяяяя!!!!
Короче итог!! Фон давали тюльпаны на ТВ тюнер. С начало отключи пинает на тюнер не помогло, потом эти 3 тюльпана и все норм!!! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
сорри
