/ Фон при включении габаритов и фар в последствии,ХЕЛП на BMW
    • На форуме с 07 09 2013, 19:37
    • Сообщений 102
    • Авто: e46 320d
    • Изображения: 31
Вообщем дело обстоит так,проверял все +- все в порядке,кидал напрямую от батареи +- ничего не помогает.Проверял RCA,перекладывал проводку (сначала по глупости проложил справа,там кабель питания толстенный) После перекинул всё на левую сторону и опять же одна фигня! Столько денег отдал за аппаратуру,а наслаждаться могу только когда не надо фары включать...Не знаю,что еще попробовать думал уже что от косы проводов которая слева проходит и подсоединяется к блоку включения фар,регулятора подсветки и т.д. Сегодня разобрал перепроложил уже в дали от косы и всё равно ФОН.
Когда не включаю габариты или фары,звучание просто изумительное!!!! Всё устраивает!
Но как только габариты включаю всё...дикий фон... :bad: :bad: :bad:
Помогите плиз! Извиняюсь если не туда написал...
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
Я когда включаю габариты у меня подсветка приборки и на магнитофоне сразу на тон ниже становится... Но музыка не фонит. Возможно у тебя с балалайкой проблемы, может в ней что то?
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
Порадовался про потраченные средства, израиль, такой израиль
    • Сообщений 102
    • Авто: e46 320d
    • Изображения: 31
ZAyADliy Говорю же,что работает все идеально,когда не включаю габариты или фары!
Ты о чём вообще? Тебя очень задевает что живу в Израиле в данный момент?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
балайка китай стоит?
убавь яркость приборки на мин.
    • Сообщений 102
    • Авто: e46 320d
    • Изображения: 31
Серега 330Ci стоит китай alpine ida-x305sbt,щас пробовал не помогло ::36::
Может мне полностью блок нужно менять этот? Такое ощущение что проблема именно в нём...
Последний раз редактировалось DaRKW8D 05 03 2014, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
а ксенона левого нет?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Рекомендуем почитать на тему Фон при включении габаритов и фар в последствии,ХЕЛП
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
DaRKW8D :
а что у тебя с чю
или ты не знаешь, что некоторые вещи стали "говорящими" уже давно?
    • Сообщений 102
    • Авто: e46 320d
    • Изображения: 31
Есть,но фон до ксенона присутствовал. Аппаратуру ставил больше полу года назад и так не решил до сих пор проблему с фоном!
Ксенон стоит меньше месяца...
    • Сообщений 102
    • Авто: e46 320d
    • Изображения: 31
ZAyADliy Да всё нормально,может слегка и погоречился :oops: сорри
Реально достала проблема! 10 раз уже все перекладывал,ведь работает отлично без фар... ::12::
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
DaRKW8D :
Усилители стоят в багажнике?
    • Сообщений 102
    • Авто: e46 320d
    • Изображения: 31
Да 4 канальный и моно. Тут почитал темы немного,узнал что есть еще и по центру проложить где провода...
Стоит ли пробовать как думаете?
    • Сообщений 11635
DaRKW8D :
будет то же самое ....штатный чейнджер стоит в багажнике?
    • Сообщений 102
    • Авто: e46 320d
    • Изображения: 31
Темуджин :
DaRKW8D :
Чейнжер снял сразу и штатный мафон,лежат в сарае можно сказать...
    • Сообщений 11635
DaRKW8D :
Темуджин :
DaRKW8D :
Сигнал управления включения усилителем откуда взял? Всю проводку,связанную с чейнджером,необходимо удалить,начиная от магнитолы и заканчивая в багажнике....помеха идёт по ней ....
    • Сообщений 102
    • Авто: e46 320d
    • Изображения: 31
Сигнал на уси взял со своего мафона,там спец. провод синий remote подключил его к 4 канальному и от него мостиком в моноблок :oops:
Проводку думаю не всю удалил ::pom::
    • Сообщений 102
    • Авто: e46 320d
    • Изображения: 31
И так! ::daa:: сегодня разобрал возле дома машину до днища.
По скольку коса от чейнджера идёт почти от задних фар по водительской стороне в боковом спец отсеке (все было гладко до этого момента :sm: ),но вдруг сразу перед сиденьем водительским уходит вправо до ручки коробки! Но 2 провода продолжают дальше в сторону капота (из темы про распеновку штатной понял,что идут на динамики в левую дверь ну и конечно по подключению в дальнейшем к фишке двери). Откусил их на...! ::23::
Пришлось поднимать переднюю часть ковра,думал отделаюсь приподниманием,но не тут то было! :???: Коса упирается в кузов и идёт налево в сторону капота где вскоре расходится... Часть идёт наверх в превращается в фишку штатную ::daa:: ,а вторая часть продолжает прямо и приподнимаясь скрывается под торпедой! ЕЁ снимать не осмелился! ::wow::
Я правильно понимаю,что эта часть которая скрывается под торпедой уходит на фьюзы или фишки за бардачком? Или же не вся? Подскажите? если её клацнуть и за изаллировать вряд ли хорошего ожидать можно правда? ::36:: Снять никак без снятия торпеды!
Какие фишки или фьюзы за бардачком отвечают за эту косу чейнджера?
А еще возле коробки часть косы уходит как я понял на телефон,пришлось снимать задний ковёр... И на этом я просто ОХРЕНЕЛ ::wow:: ::wow:: ::wow:: под всей правой стороной сантим или 2 воды ::dr::
На этом отвлёкся от косы и начал искать утечку-затечку ::p:: Нашёл довольно быстро,взял шланг с водой начал заливать крышу,думал с люка сначало и опять ОХРЕНЕЛ ::wow:: с правой стойки лобого стекла по капельке капает сцуко... За пол года владения не замечал. ::p:: ::p:: ::p::
Ну всё конечно вытер,высушил правда сохнет с обеда и до сих пор не высох,при всей выжатой с него воды ::p:: литра 2-3 выжал...
Косу не удалил,жду советов... Мафон так и фанит,как только включаю габаритки или фары даже при заглушенном двигле!
Нае...ся сёдня в хлам ::12:: единственное,что радует так это обнаруженная течь!
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
ого го
может быть в генераторе дело?
    • На форуме с 10 11 2010, 09:12
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
или попробывать аппарат на другом авто что бы убедиться что с ним всё ОК
TOYOTA - управляй мечтой, НИВА - не ссы доедем!!!
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег ....
    • Сообщений 102
    • Авто: e46 320d
    • Изображения: 31
Был щас с утра у электрика,короче говорит что на каждую фишку "папу" давать массу на корпус мафона! Припаивать провода... Ну и конечно напомнил что это гемор не штатные ставить балалайки ::daa::
Завтра буду заниматься паянием у меня 6 фишек,отпишусь о результате...
    • На форуме с 24 02 2011, 17:07
    • Сообщений 457
на мафоне провод который "димер" (управляет яркостью дисплея при включении габаритов) попробуй отключить, глазки стоят с блоками? попробуй их отключить
    • Сообщений 102
    • Авто: e46 320d
    • Изображения: 31
Shift Up :
Фон был и до установки глазок,так что не вариант...
Кстати сделал всё,что электрик подсказал. Фона намного меньше,но есть!
    • На форуме с 18 04 2011, 23:05
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
Решилась проблема?
я тоже столкнулся с фоном.
Стоит штатный Harman kardon + усилок в багажнике на который подключена компонентка в передних дверях (2 канала) + 2 канала на саб в заднем диване.
При заводке мотора, сразу фон. При включении фар , появляется еще один посторонний фон в колонках. Голова китай ( на родной тоже самое )
Помогите советом. Спасибо
    • На форуме с 02 06 2018, 21:28
    • Сообщений 1
У меня стоял бмвешный мафон на мини дисках, заказа на алишке андроид, подключил фишка к фишке ещё с предыдущей машины остался ТВ тюнер (так же с алишки) решил тоже подключить. Три тюльпана + - acc. Проверка, на заглушеную, на заведению, все работает. Провел 4 антенны, короче убил целый день. Все собрал кросиво, счастья небыло придела. Собираюсь домой, завожу включаю фары и тут фон!!!! Бляяяяя!!!!
Короче итог!!
Фон давали тюльпаны на ТВ тюнер. С начало отключи пинает на тюнер не помогло, потом эти 3 тюльпана и все норм!!!
