    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
чет дрищет машина странно.
может мастера левачат? ванос 2 раза перебирал, на ух моторах- разницы нет. чего его трогать, если он не сломался. кркг вообще меняю при замене мотора:) 80 тыс полет нормальный, да и первый бегал.
с автоматом тоже странно. перебирали и не доделали
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2549
Да в принципе ничего странного ) 260к пробега и 15 лет.
По теме ванос купил новый за "копейки" 12к рублей если на ваши перевести. Чего бы и не махнуть.
КРКГ был 2005 г.в. Уже пора ему было давно отвалиться
А по коробке мой изначально мастер серьезно заболел. И дальше проблемой занимались совершенно другие люди. Вот тут конечно они лажали и решил вопрос я, покурив достаточно инфо про 5хп19 ::p::
    • Сообщений 6934
dazarny :
После коробки накрылся КВКГ. С начала сутра по 5 секунд дымела после первого старта, потом уже начал валить дым на оборотах. В итоге уходил 1л на 100-300 км. Поставил оригинал с 4мя трубками феби. Заодно поменял прокладку масляного стакана, которая потела и заменил шланг высокого давления на ванос (тоже потел). После всего этого помыл мотор специальной химией. Блестел как у кота. И через 3 недели поддон опять мокрый.
Теперь буду менять прокладку картера.
Так же еще заказал сименс/вдо ДМРВ. Мой при нажатии на газ, даже до 20% хода педали, показания уходят за горизонт.
Потеплело - вылезла ошибка по 2й лямбде 2й банки. Думаю менять парами или равнодлинник ::xa:: .
Кто нибудь знает как проверить состояние катов? только зондом?
он тоже скоро запотеет :cool:
dazarny :
есть еще вариант с измерением противодавления, но с эндоскопом проще будет, учитывая его стоимость на али.
    • Сообщений 6934
Fedya316 :
dazarny :
В тот эндоскоп ты ничего не увидишь.
А противодавление померить ::byy::
    • Сообщений 2549
Ingineer :
Fedya316 :
dazarny :
А какие значение допустимые ?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
если пробег более 150к и машина потребляет масло, то катализаторам пора ее покинуть. это аксиома
=MapaT= :
Рекомендуем почитать на тему Бортовик тристатридцатой "нужен совет по 5hp19"
Ingineer :
Я вот увидел, проверял основной кат на своем ведре. Раскрошена ли керамика можно легко увидеть. На днях буду еще коллектор снимать, тоже гляну эндоскопом состояние первичных катов.
dazarny :
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163139 вот изучи.
    • Сообщений 2549
1000 лет не заходил...
С машиной все ок, инвестиции и тюнинг не прекращается. Возит, радует.
-По ходовой поменял передние рычаги на Лемф и сайентблоки рычагов и з4м.
-Мотор избавился от катов, поехал веселее. Замена свечей чемпион, после них нжк. Чемпион говно. Перешел на масло Ravenol, с ним имеем расход 100-200 грамм на 1000.
-Коробка после капиталки поехала 15т.км. Поменяла 2 раза масло с фильтром. Полет нормальный.
-Фары поменял на биксену. Полностью восстановил фары ( новые стекла, лампы, линза мылась, отражатель ездил на меттализацию) Светит круто. Раньше с галогеном ездил как на подсветке номера.
-Желтую шелуху (поворотники и стопы) поменял на белые. Перед оригинал титан по маски фар, зад оригинал белый. Все брал новое по кодам дооснащения белыми поворотниками.
-Полное дооснащение Харманом.
-Рул от смг продан, куплен руль от м3 смг и успешно подключен.
-Распорку алюминий отправил на мусор, поставил от Дениса НЕД.
-Установил электро каркасы сидений.
-Поставил новый датчик детона и новый маф. Попробовал залить прошивку евро 0 и пока на ней катаю. Без катов машина смело вылетела из 7 секунд до 100. Сейчас ищу РР или драгги для замеров. Но м3е46 на палке до ста уходит всего на 2 - 3 корпуса. После 100 эмка уходит.
Более детально тут:
https://www.drive2.ru/r/bmw/3_series/47 ... 545685089/
    • Сообщений 18431
да лучшеб тут детально расписал )))
