№101
08 12 2017, 13:24
Кроссовка
№102
12 12 2017, 16:28
Приехал ништячок- давно хотел купить даром за амбаром и вот свершилось, цена вопроса 500рэ
[censored] оно мне нужно? Теперь можно смело кромсать пепельницу вместе с прикуривателем в ней и ставить туда панельку Clarion HX-D2 которая уже отсоеденена от тела и распаяна на шлейф, тело встанет в багажник в отсек чейнджера, пульт ду от клары уже припаян к кнопкам на Мруле- эх мечты мечты, когда соберусь- хз ![]() ![]() ![]() |
№103
12 01 2018, 14:59
№104
10 03 2018, 14:06
Итак очередная запись:
Генератор перебран и работает исправно: karter писал(а): Итого заказано FAG 63032RSR СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК 224р CARGO 139929 ВТУЛКА ПОДШИПНИКА 108р CARGO 135172 КОНТАКТНЫЕ КОЛЬЦА ГЕНЕРАТОРА 119р BOSCH F00M990405 РАДИАЛЬНЫЙ ШАРИКОПОДШИПНИК 282р BOSCH F00MA45236 ЭЛ. РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 1543р Бампер передний посажен на место по заводскому варианту с оригинальными клопами гайками болтами итд- при переделке в рестайл наколхозили, как выяснилось в процессе эксплуатации пробег 260тыкм Заменены передние стойки koni sport на koni sport 8741-1390LSPORT\8741-1390RSPORT (задние менял ровно год назад, почему то каждый раз по приезду из Магнитогорска от машины отваливаются какие нибудь koni - не поеду туда больше )Опорники е90 перформанс- LEMFORDER 3121101, пыльники отбойники SACHS 900004, замена прокладки клапанной крышки BMW 11129070990, грибки клапанной оригинал, замена кольца щупа оригинал, промывка и чистка его сливного отверстия, замена КРКГ "в шубе" BMW 11617533400, замена масла, фильтров масляного KNECHT OX1541DECO и воздушного BOSCH 1457433004, поставил оторванный датчик температуры наружнего воздуха неоригинал- нагло пи3дит на +8 градусов, надо заказывать оригинал походу, по ходу сей пьесы нашел дырищу в гофре после дмрв- замотал синей изолентой оригинальная гофра -819руб BMW 13541705209 - диагностика выявила пропуски в 5 цилиндре- заменена катушка (особо мозг не делала просто изредка на холостом ходу обороты могли "клевнуть") В целом все нормуль, машина поехала на верхах пободрее, перестало колбасить на холодную, двигатель стал работать ровнее и тише, по подвеске и управляемости- "ващпе секас, Уася!!" Ведровер погруснел в плане внешки, сколы, царапки, тычки, рыжики мелкие местами надо купить копилку- на полный перекрас.![]() |
№105
21 05 2018, 08:29
Приятный машин)
№106
21 05 2018, 10:16
Так ты ее не видел, время не щадит никого- она уже не та что раньше
Но не будем о грустном, заменены зеркальные элементы на оригинал взамен облезлым, заменена алюминиевая пластина жесткости под движком на бэу с разбора япошек- как новая теперь Выправлен и выкрашен порошком 68 стиль, наклеены оригинальные наклейки ///М.
№107
07 10 2018, 13:49
На работе делать нех решил почистить телефон от накопившихся ненужных фото:
заменен клапан в маслостакане, колхоз ремонт патрубка из двух старых - до замены заказанного нового оригинального патрубка,![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Серебрянный самурай 325
№108
07 10 2018, 13:51
№109
07 10 2018, 13:59
Установка ориг ксеноновых фар, линзы поменяны на които ку5, установка анг глазок белый хлопок
Шторку биксенона запитал на + дальнего, ручной корректор работает, на стенде все отрегулировалось четко ![]() ![]() ![]() ![]() |
№110
07 10 2018, 14:01
№111
07 10 2018, 14:03
№112
07 10 2018, 14:06
Поменял пластину жесткости на бодрую- ибо родная на низкой машине после Кировских дорог выглядела плачевно
![]() Подготовился к очередной зиме ![]() |
№113
07 10 2018, 14:15
По весне отпескоструил и покрасил порошком родной 68 стиль, новые наклейки на диски, старую резину
№114
07 10 2018, 14:18
Тарик, а почему сейчас можно только по пять фоток в сообщение вставлять, когда ты прекратишь измываться над нами ?
Покраска дисков порошком, ну и новые наклеечки ![]() ![]() ![]() ![]() |
№115
20 10 2018, 15:28
Пробег 275 проведено очередное то, замена ремней, роликов, ремонт всех шаровых в рычагах, замена сайлентов на зет4м, замена патрубка радиатора, замена помпы (превинтивно ибо 6 лет с прошлой замены прошло), замена подшипника подвесного, замена наконечника рабочего цилиндра, замена вилки сцепления, замена выжимного подшипника, замена сальника первичного вала кпп, замена заднего сальника коленвала, замена масла в кпп, снята трапеция дворников разобрана помыта, помазана и собрана, сняты форсунки- помыты ультразвуком, заменены резинки уплотнительные, подута дым машиной- найден подсос- крышка маслозаливной- заменена
№116
12 01 2019, 13:54
Пробег 279 снят клапан вентиляции бака- заклинил, промыт вдшкой- заработал, замена лобового стекла на оригинал с датчиком дождя и света- есть повод дооснаститься оным
№117
12 01 2019, 16:25
karter писал(а): Пробег 279 снят клапан вентиляции бака- заклинил, промыт вдшкой- заработал, замена лобового стекла на оригинал с датчиком дождя и света- есть повод дооснаститься оным Что за химия, где брать?) bozman писал(а): Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№118
28 01 2019, 13:15
это хенкель профф линия для авто, брать в запчастях наверное
воск для внутрянки wx350 например https://chimautotrade.ru/shop/product/terotex-hv-350/ для наружки sb s3000 например https://chimautotrade.ru/shop/product/t ... uper-3000/ |
