    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Кроссовка ::xa::
    • Сообщений 11526
Приехал ништячок- давно хотел купить даром за амбаром и вот свершилось, цена вопроса 500рэ
[censored] оно мне нужно? Теперь можно смело кромсать пепельницу вместе с прикуривателем в ней и ставить туда панельку Clarion HX-D2 которая уже отсоеденена от тела и распаяна на шлейф, тело встанет в багажник в отсек чейнджера, пульт ду от клары уже припаян к кнопкам на Мруле- эх мечты мечты, когда соберусь- хз ::p::
    • Сообщений 11526
А у нас -25 :mrgreen:
    • Сообщений 11526
Итак очередная запись:
Генератор перебран и работает исправно:
karter :
Итого заказано
FAG 63032RSR СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК 224р
CARGO 139929 ВТУЛКА ПОДШИПНИКА 108р
CARGO 135172 КОНТАКТНЫЕ КОЛЬЦА ГЕНЕРАТОРА 119р
BOSCH F00M990405 РАДИАЛЬНЫЙ ШАРИКОПОДШИПНИК 282р
BOSCH F00MA45236 ЭЛ. РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 1543р
Бампер передний посажен на место по заводскому варианту с оригинальными клопами гайками болтами итд- при переделке в рестайл наколхозили, как выяснилось в процессе эксплуатации ::p::
пробег 260тыкм
Заменены передние стойки koni sport на koni sport 8741-1390LSPORT\8741-1390RSPORT (задние менял ровно год назад, почему то каждый раз по приезду из Магнитогорска от машины отваливаются какие нибудь koni - не поеду туда больше ::stol:: )
Опорники е90 перформанс- LEMFORDER 3121101, пыльники отбойники SACHS 900004, замена прокладки клапанной крышки BMW 11129070990, грибки клапанной оригинал, замена кольца щупа оригинал, промывка и чистка его сливного отверстия, замена КРКГ "в шубе" BMW 11617533400, замена масла, фильтров масляного KNECHT OX1541DECO и воздушного BOSCH 1457433004, поставил оторванный датчик температуры наружнего воздуха неоригинал- нагло пи3дит на +8 градусов, надо заказывать оригинал походу, по ходу сей пьесы нашел дырищу в гофре после дмрв- замотал синей изолентой ::40:: оригинальная гофра -819руб BMW 13541705209 - будем заказать заменена ::kor::
диагностика выявила пропуски в 5 цилиндре- заменена катушка (особо мозг не делала просто изредка на холостом ходу обороты могли "клевнуть")
В целом все нормуль, машина поехала на верхах пободрее, перестало колбасить на холодную, двигатель стал работать ровнее и тише, по подвеске и управляемости- "ващпе секас, Уася!!" ::23::
Ведровер погруснел в плане внешки, сколы, царапки, тычки, рыжики мелкие местами ::18:: надо купить копилку- на полный перекрас.
    • На форуме с 17 05 2018, 16:11
    • Сообщений 137
    • Авто: Е34 520i продан, в ожидании Е46 330i
Приятный машин)
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
    • Сообщений 11526
Так ты ее не видел, время не щадит никого- она уже не та что раньше ::xa:: красить надо- а это дорого, пока обхожусь поэлементной перекраской явных "караулов", но это все полумеры ::18::
Но не будем о грустном, заменены зеркальные элементы на оригинал взамен облезлым, заменена алюминиевая пластина жесткости под движком на бэу с разбора япошек- как новая теперь ;) , старую наши ямы и колдобины за эти годы превратили в нечто по внешнему виду напоминающее туалетную бумагу, причем бэу ::40:: Выправлен и выкрашен порошком 68 стиль, наклеены оригинальные наклейки ///М.
    • Сообщений 11526
На работе делать нех решил почистить телефон от накопившихся ненужных фото:
заменен клапан в маслостакане, колхоз ремонт патрубка из двух старых ::stol:: - до замены заказанного нового оригинального патрубка,
Последний раз редактировалось karter 07 10 2018, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Серебрянный самурай 325
    • Сообщений 11526
Заменил аккум
    • Сообщений 11526
Установка ориг ксеноновых фар, линзы поменяны на които ку5, установка анг глазок белый хлопок
Шторку биксенона запитал на + дальнего, ручной корректор работает, на стенде все отрегулировалось четко
    • Сообщений 11526
    • Сообщений 11526
    • Сообщений 11526
Поменял пластину жесткости на бодрую- ибо родная на низкой машине после Кировских дорог выглядела плачевно
Подготовился к очередной зиме
    • Сообщений 11526
По весне отпескоструил и покрасил порошком родной 68 стиль, новые наклейки на диски, старую резину ::xa:: задние бриджы посредине лета сдохли и поменял на новый бриджстоун
    • Сообщений 11526
Тарик, а почему сейчас можно только по пять фоток в сообщение вставлять, когда ты прекратишь измываться над нами ? ::stol::
Покраска дисков порошком, ну и новые наклеечки
    • Сообщений 11526
Пробег 275 проведено очередное то, замена ремней, роликов, ремонт всех шаровых в рычагах, замена сайлентов на зет4м, замена патрубка радиатора, замена помпы (превинтивно ибо 6 лет с прошлой замены прошло), замена подшипника подвесного, замена наконечника рабочего цилиндра, замена вилки сцепления, замена выжимного подшипника, замена сальника первичного вала кпп, замена заднего сальника коленвала, замена масла в кпп, снята трапеция дворников разобрана помыта, помазана и собрана, сняты форсунки- помыты ультразвуком, заменены резинки уплотнительные, подута дым машиной- найден подсос- крышка маслозаливной- заменена
    • Сообщений 11526
Пробег 279 снят клапан вентиляции бака- заклинил, промыт вдшкой- заработал, замена лобового стекла на оригинал с датчиком дождя и света- есть повод дооснаститься оным ::xa:: , замена резинки лобового оригинал, замена правого подкрылка мтех оригинал, замена резиновых подвесов выхлопа феби, замена масла в моторе и всех фильтров, зачищены гнилушки в задних арках, дыр не обнаружено, покрыты кислотным грунтом, поверх антикором teroson, ниша аккумулятора помыта, вымазана воском для внутр полостей teroson, им же залиты пороги внутри
karter :
Что за химия, где брать?)
    • Сообщений 11526
это хенкель профф линия для авто, брать в запчастях наверное
воск для внутрянки wx350 например https://chimautotrade.ru/shop/product/terotex-hv-350/
для наружки sb s3000 например https://chimautotrade.ru/shop/product/t ... uper-3000/
  • Sebastian 325 ci M-Tehniks +
    Sorry за качество фоток, но они сделаны с мобильного ...
  • 330 vs 325 МКПП М-пакет
    Навеяно высказываниями некоторых соконфетников в духе: 330 тяжелая, у 325 мотор быстрее крутится, ...
