/ [Дневник] 330ci 34rus на BMW
    • Сообщений 20496
DimonMusic :
astor11 :
DimonMusic :
Идея цены 500 000.
Мне одному кажется, что "идея цены" так и останется идеей?
Мне одному кажется, что "пNздежь" так и останится "пNздежём" на этом форуме))) :mrgreen:
Ну так переставай пи3дeть, чоты ::mrgreen::
Чудомобиль2
XyaH :
    • На форуме с 20 06 2013, 16:40
    • Сообщений 1176
    • Авто: E46Ci m54b22 свап m54b30 мех. + SS
Биксеноновые линзы от х5 е 70 на месте (они оказались большего диаметра чем мои родные). Отражатель дальнего света зашкурил и покрасил в черный матовый, завтра буду проверять свет. Разобрав свою фару увидел отражатель на линзе полностью выгорел поэтому и не светели видимо.
    • На форуме с 17 10 2016, 15:56
    • Сообщений 606
В туманках желтое стекло или отражатель?
    • Сообщений 1176
kvoevodin
Стекла туманок покрасил тем же лаком что и дальний раньше был покрашен, сверху лака броне пленку. Цвет держался долго.
    • Сообщений 1176
Биксенон еще не подключил, завтра куплю новые лампы, отстрою фары и буду смотреть результат.
Честно мне нравится, не знаю как вам конечно, колхоз дело добровольное) ::p::
    • Сообщений 1176
Сделал себе подарок на день рождения купил карты индивидуал)) И пороги м-тех.
    • Сообщений 1176
Ны выходных у меня был SEX с машиной, коллектора немного звинели + надо было поменять лямду до которой без снятия коллектора не достать, купил 20 метров термоленты 1200 градусов, новые прокладки и поехал в гаражь в 13 часов. Уехал я в 01:00. Ушло у меня 10 часов на все эту процедуру. Руки все поломал, порезал, потом чисался от ленты 2 дня. Итог звук теперь только из глушителя, не какого звона и дребезга нет. Все получилось красиво и аккуратно.
Потрачено:
Прокладки колекторов 2 шт. 2400
Прокладки приемной трубы 2 шт. 1500
Лямбда Бу 1200
Термолента 2 шт. 2000
Хомуты 20 шт. 200
Убитые руки 2 шт.
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] 330ci 34rus
    • Сообщений 1176
Заменены развальные болты (33 32 6 863 853) 2шт. по 385 руб.
Куплен новый уплотнитель переднего бампера (51 11 8 191 149) 644 руб.
Куплены новые повторители поворотников (63 13 2 228 591) (63 13 2 228 592) (купил тут на форуме) 1200 руб.
Заменил два замка капота и петлю - Оригинал БМВ (купил тут на форуме) 2000 руб.
Купил вот такие диоды в туманки. Святят хорошо. 3000 руб.
Было.
Стало.
    • Сообщений 1176
Работы:
1) Заменен ролик натяжной ina 532000110
2) Ролик обводной Ina
3) Установлены поворотники depo 4441512PXAES
4) Вместо винтов ТаТехникс встала подвески Билштайн b8 и пружины H&R.
5) Установил китайца на Андройде
6) Полиуретановые резинки заднего стаба.
    • На форуме с 03 09 2014, 09:03
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
Ну и как ощущения от били + HR? Как машина села ? Сколько пробег у стоек , стуков нет ? ::41::
My Coupe
    • Сообщений 1176
Arthez :
Села хорошо, боялся что высоко будет, так как пружины черные, красные более низкие на сколько я знаю, но посадка меня устроила. Машину после ТаТехниксов просто не узнать, в меру жесткая. На техниксах я парой бился защитой об асфальт когда проезжал лежачего, машина просто раскачивалась. Пробег судя по стойкам минимальный, брал с японского распила, покупал в Находке, шли почти месяц Тк Энергия 850 рублей доставка, за полный комплект со всеми опорниками отдал 20к.
Я доволен)))
    • Сообщений 1176
Поменял уже три замка в дверях, Один замок в водительской двери и два раза менял в пассажирской. Последний раз купил замок с японского распила, чистый красивый, брал от праворульной машины. (Ставил на правую сторону, все подходит). Замки закрывали машину но при нажатие на ключе открыть, дверь не открывалась и так с тремя замками было)
    • Сообщений 1176
Всем привет. Давно не чего не писал, вот решил обновить. Двигатель который я тут купил на форуме за 50 к с равнодлинником копия SS за 4 года сдох совсем, первый год он меня хоть как то радовал даже показал на стенде 241 лошадь но с годами пони разбежались или сдохли( Решил я вот недавно померить компрессию ну думаю пора первый раз за 4 года это сделать) Замеряю и вижу 11-9-10-10.5-11-11. Делать этот двигатель совсем желания не было. И начитавшись на форуме про Демексид решил дать ему последний шанс либо он сдохнет и буду искать новый двигатель либо произойдет ''чудо'' , сделал я данную процедуру начал заново проверять компрессию во втором цилиндре компрессия поднялась до 11 в остальных особо не чего не изменилось. В первом не смог померить компрессию так как при выкручивание свечка расклеилась и электрод вылез вместе с шестигранником, а в цилиндре осталась резьба и видно было усик от свечки и поршень) Ну я и подумал что это судьба разобрать мотор. Только потом я прочитал про Экстракторы и выкрутил остаток свечки уже на снятой головки. Разобрав мотор нашел куча косяков почему машина не ехала. Все прокладки и резинки были деревянными, везде текло все было в говне. Как вообще она ездила) В поддоне нашел кусок успокоителя и усик масло форсунки, при осмотре не обнаружили еще одного усика с масло форсунки, видимо смыло уже с заменой масла. Головка была кривовата, клапана пропускали в первом втором и шестом цилиндре. Почти все сделано на этой неделе выеду)
Выпускной вал с постелями - 5000
Рем комплект ваноса - 3200
Стартер бу 62к пробега - 4500
Шлифовка, притирка клапанов, замена мск колпачков - 4500
Химия - 2000
Если кому интересно можете сравнить цены на емексе со своими учетками, я просто не раз замечал что у меня дешевле чем у людей из той же Москвы))
Последний раз редактировалось DimonMusic 12 12 2018, 09:49, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 1176
Летом этого года до конца восстановил салон. Так как у меня стоят подушки безопасности задних пассажиров, карты задние найти невозможно. Где я только не искал такие карты. Есть у кого такая опция на купе? Пришлось перешивать свои карты. Стойки тоже пошли в перешив, почти все знакомы когда ткань отстает и висит. С годами цвет местами стал синий и были мелкие дырочки в центральных стойках под ремни. Долго подбирали материалы выбрали Nappy на стойки так как руль и ручка коробки уже были перетянуты этим материалом и больше всего подходит по структуре к потолку. Кожу на задние обшивки подбирали по структуре пластика передних карт. Получилось очень классно. Скоро скину фото уже собранного салона. Еще купил у нас в городе диван диван задний с тремя подголовниками. Тоже как я понял редкая опция на купе. Диван взял за 2000 тысячи в идеальном состоянии. Просто смотришь и не вериться как ему может быть 18 лет)) Осталось купить пластик который на порогах и будет состояние салона если не новой машины ну как минимум 2-3 годовалой.
    • Сообщений 1176
    • Сообщений 3392
DimonMusic
у меня такие карты стоят, тоже долго искал их пред хоз
цены на эмексе и без того завышенные, в мск есть более интересные выходы на з/ч
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
    • Сообщений 1176
radikal
radical
    • Сообщений 1176
radikal ru
radical
    • Сообщений 1176
Все работы по автомобилю делаю сам, отдал лишь головку ребятам кто профессионально занимается этим, там мне поставили масло съемные колпачки, притерли клапана и фрезернули плоскость прилегания к блоку (4500 рублей) и выставили мне грм с ваносами 3500, все остальное сделал самостоятельно. На сегодняшний день осталось поставить форсунки (жду с проверки со стенда) и поставить систему охлаждения. Скоро заведу.
radikal
radikal ru
    • Сообщений 18530
А чего решил в мотор залезть? Масложер?
    • Сообщений 22042
Рукоятку де взял? ::kor::
    • Сообщений 18530
У меня таких 2 с подсветкой. привезти? Цена около 4к.
    • Сообщений 22042
У него с кольцом и без подсветки.У тебя скорее всего без кольца с подсветкой.Фото есть твоей?
    • Сообщений 18530
С кольцом тож можно найти. У меня без кольца. Оригинал
