№51
02 08 2017, 16:50
DimonMusic : astor11 : DimonMusic : Идея цены 500 000. Мне одному кажется, что "идея цены" так и останется идеей? Мне одному кажется, что "пNздежь" так и останится "пNздежём" на этом форуме))) Ну так переставай пи3дeть, чоты ::mrgreen:: suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№52
05 08 2017, 20:28
![]() Биксеноновые линзы от х5 е 70 на месте (они оказались большего диаметра чем мои родные). Отражатель дальнего света зашкурил и покрасил в черный матовый, завтра буду проверять свет. Разобрав свою фару увидел отражатель на линзе полностью выгорел поэтому и не светели видимо. ![]() |
№53
05 08 2017, 20:56
В туманках желтое стекло или отражатель?
№54
05 08 2017, 21:01
kvoevodin
Стекла туманок покрасил тем же лаком что и дальний раньше был покрашен, сверху лака броне пленку. Цвет держался долго. ![]() |
№55
06 08 2017, 22:00
![]() ![]() Биксенон еще не подключил, завтра куплю новые лампы, отстрою фары и буду смотреть результат. Честно мне нравится, не знаю как вам конечно, колхоз дело добровольное)
№56
12 08 2017, 22:24
№57
21 08 2017, 07:40
Ны выходных у меня был SEX с машиной, коллектора немного звинели + надо было поменять лямду до которой без снятия коллектора не достать, купил 20 метров термоленты 1200 градусов, новые прокладки и поехал в гаражь в 13 часов. Уехал я в 01:00. Ушло у меня 10 часов на все эту процедуру. Руки все поломал, порезал, потом чисался от ленты 2 дня. Итог звук теперь только из глушителя, не какого звона и дребезга нет. Все получилось красиво и аккуратно.
![]() ![]() Потрачено: Прокладки колекторов 2 шт. 2400 Прокладки приемной трубы 2 шт. 1500 Лямбда Бу 1200 Термолента 2 шт. 2000 Хомуты 20 шт. 200 Убитые руки 2 шт. ![]() |
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] 330ci 34rus
№58
05 09 2017, 20:28
Заменены развальные болты (33 32 6 863 853) 2шт. по 385 руб.
Куплен новый уплотнитель переднего бампера (51 11 8 191 149) 644 руб. Куплены новые повторители поворотников (63 13 2 228 591) (63 13 2 228 592) (купил тут на форуме) 1200 руб. ![]() ![]() Заменил два замка капота и петлю - Оригинал БМВ (купил тут на форуме) 2000 руб. Купил вот такие диоды в туманки. Святят хорошо. 3000 руб. ![]() Было. ![]() Стало. ![]() ![]() |
№59
19 05 2018, 07:35
Работы:
1) Заменен ролик натяжной ina 532000110 2) Ролик обводной Ina 3) Установлены поворотники depo 4441512PXAES 4) Вместо винтов ТаТехникс встала подвески Билштайн b8 и пружины H&R. ![]() ![]() 5) Установил китайца на Андройде 6) Полиуретановые резинки заднего стаба. ![]() ![]() ![]() |
№60
19 05 2018, 09:26
Ну и как ощущения от били + HR? Как машина села ? Сколько пробег у стоек , стуков нет ?
№61
21 05 2018, 09:16
Arthez : Ну и как ощущения от били + HR? Как машина села ? Сколько пробег у стоек , стуков нет ? ![]() Села хорошо, боялся что высоко будет, так как пружины черные, красные более низкие на сколько я знаю, но посадка меня устроила. Машину после ТаТехниксов просто не узнать, в меру жесткая. На техниксах я парой бился защитой об асфальт когда проезжал лежачего, машина просто раскачивалась. Пробег судя по стойкам минимальный, брал с японского распила, покупал в Находке, шли почти месяц Тк Энергия 850 рублей доставка, за полный комплект со всеми опорниками отдал 20к. Я доволен))) ![]() |
№62
21 05 2018, 09:26
Поменял уже три замка в дверях, Один замок в водительской двери и два раза менял в пассажирской. Последний раз купил замок с японского распила, чистый красивый, брал от праворульной машины. (Ставил на правую сторону, все подходит). Замки закрывали машину но при нажатие на ключе открыть, дверь не открывалась и так с тремя замками было)
№63
04 12 2018, 11:13
Всем привет. Давно не чего не писал, вот решил обновить. Двигатель который я тут купил на форуме за 50 к с равнодлинником копия SS за 4 года сдох совсем, первый год он меня хоть как то радовал даже показал на стенде 241 лошадь но с годами пони разбежались или сдохли( Решил я вот недавно померить компрессию ну думаю пора первый раз за 4 года это сделать) Замеряю и вижу 11-9-10-10.5-11-11. Делать этот двигатель совсем желания не было. И начитавшись на форуме про Демексид решил дать ему последний шанс либо он сдохнет и буду искать новый двигатель либо произойдет ''чудо'' , сделал я данную процедуру начал заново проверять компрессию во втором цилиндре компрессия поднялась до 11 в остальных особо не чего не изменилось. В первом не смог померить компрессию так как при выкручивание свечка расклеилась и электрод вылез вместе с шестигранником, а в цилиндре осталась резьба и видно было усик от свечки и поршень) Ну я и подумал что это судьба разобрать мотор. Только потом я прочитал про Экстракторы и выкрутил остаток свечки уже на снятой головки. Разобрав мотор нашел куча косяков почему машина не ехала. Все прокладки и резинки были деревянными, везде текло все было в говне. Как вообще она ездила) В поддоне нашел кусок успокоителя и усик масло форсунки, при осмотре не обнаружили еще одного усика с масло форсунки, видимо смыло уже с заменой масла. Головка была кривовата, клапана пропускали в первом втором и шестом цилиндре. Почти все сделано на этой неделе выеду)
![]() ![]() ![]() ![]() Выпускной вал с постелями - 5000 Рем комплект ваноса - 3200 Стартер бу 62к пробега - 4500 Шлифовка, притирка клапанов, замена мск колпачков - 4500 Химия - 2000 Если кому интересно можете сравнить цены на емексе со своими учетками, я просто не раз замечал что у меня дешевле чем у людей из той же Москвы)) ![]() |
№64
04 12 2018, 11:37
Летом этого года до конца восстановил салон. Так как у меня стоят подушки безопасности задних пассажиров, карты задние найти невозможно. Где я только не искал такие карты. Есть у кого такая опция на купе? Пришлось перешивать свои карты. Стойки тоже пошли в перешив, почти все знакомы когда ткань отстает и висит. С годами цвет местами стал синий и были мелкие дырочки в центральных стойках под ремни. Долго подбирали материалы выбрали Nappy на стойки так как руль и ручка коробки уже были перетянуты этим материалом и больше всего подходит по структуре к потолку. Кожу на задние обшивки подбирали по структуре пластика передних карт. Получилось очень классно. Скоро скину фото уже собранного салона. Еще купил у нас в городе диван диван задний с тремя подголовниками. Тоже как я понял редкая опция на купе. Диван взял за 2000 тысячи в идеальном состоянии. Просто смотришь и не вериться как ему может быть 18 лет)) Осталось купить пластик который на порогах и будет состояние салона если не новой машины ну как минимум 2-3 годовалой.
№65
04 12 2018, 11:38
№66
04 12 2018, 11:55
DimonMusic
у меня такие карты стоят, тоже долго искал их пред хоз цены на эмексе и без того завышенные, в мск есть более интересные выходы на з/ч toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№67
04 12 2018, 12:09
№68
10 12 2018, 10:59
№69
10 12 2018, 11:41
№70
10 12 2018, 12:05
Все работы по автомобилю делаю сам, отдал лишь головку ребятам кто профессионально занимается этим, там мне поставили масло съемные колпачки, притерли клапана и фрезернули плоскость прилегания к блоку (4500 рублей) и выставили мне грм с ваносами 3500, все остальное сделал самостоятельно. На сегодняшний день осталось поставить форсунки (жду с проверки со стенда) и поставить систему охлаждения. Скоро заведу.
№71
12 12 2018, 01:41
А чего решил в мотор залезть? Масложер?
№72
12 12 2018, 01:55
Рукоятку де взял?
№73
12 12 2018, 01:56
У меня таких 2 с подсветкой. привезти? Цена около 4к.
№74
12 12 2018, 02:02
TARiK : У меня таких 2 с подсветкой. привезти? Цена около 4к. У него с кольцом и без подсветки.У тебя скорее всего без кольца с подсветкой.Фото есть твоей? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№75
12 12 2018, 02:06
С кольцом тож можно найти. У меня без кольца. Оригинал
