№1751
24 03 2018, 18:21
bazinotti писал(а): SuperDrummer писал(а): Доброго времени суток! 325 купе, вин jw49962, зеркала без складывания, память сидений есть. Водительское зеркало стало болтаться на скорости и очень легко шатается рукой. Правое стоит жёстко. Такое (если симптомы стандартные для е46) чинится или только замена? Скорее всего ударили сверху. Как вариант сложили руками после длительного простоя. На уголке отломалась треть площадки и теперь нет полного упора и зеркало болтается. Я так понимаю, что изменился зазор между уголком и лопухом. Он не равномерный стал? Ремонт будет равен б/у зеркалу в любой комплектации ибо нужен новый уголок. Зеркало есть, если что. Посмотрел сейчас при дневном свете – да, зазор неравномерный, снизу меньше. И если на правом зеркале на свет видна щель, то на левом её нет. А можно телефон в лс, чтобы пригнать машину, посмотреть на месте и решить, как лучше? Если можно отремонтировать, то лучше отремонтировать, думаю. |
№1752
24 03 2018, 19:07
solovey6o2 писал(а): Приветствую. 03.2002г. S459A, S760A - имеется, 313 - отсутствует. Помогите разобраться с проблемой. Правое зеркало странно себя ведет, например - настроил зеркала, нажал M потом 1, все ок запомнилось. Но часто бывает, при открытии авто с ключа правое зеркало уезжает вверх. Нажимаю на 1(на ранее запрограммированное положение), ничего не происходит, приходится снова опускать зеркало вниз. Кажется начало происходит после использования второго ключа. В чем может быть проблема? Либо помер правый привод, либо память ключей так записана. |
№1753
26 03 2018, 09:56
Как не имея никакой информации о зеркале, по фото понять складывается оно или нет? Или в каком месте номер находится чтоб по номеру пробить?
№1754
26 03 2018, 12:53
koshara писал(а): Как не имея никакой информации о зеркале, понять? Никак! з.ы. Лаврова зовите!!! |
№1755
26 03 2018, 14:02
bazinotti писал(а): koshara писал(а): Как не имея никакой информации о зеркале, понять? Никак! з.ы. Лаврова зовите!!! Ну ёёё И номер ни где не набит? ![]() |
№1756
26 03 2018, 16:10
koshara писал(а): bazinotti писал(а): koshara писал(а): Как не имея никакой информации о зеркале, понять? Никак! з.ы. Лаврова зовите!!! Ну ёёё И номер ни где не набит? Кошара! Ты нормальный? Ну ты читаешь то что написал прежде чем отправлять? Я у про какие зеркала ты говоришь? По факту твой вопрос звучит так: "подскажи то - не знаю что" ПРО КАКИЕ ЗЕРКАЛА ИДЁТ РЕЧЬ? Какой кузов, модель? Где Лавров? |
№1757
26 03 2018, 16:13
Он уже устал в такие темы заходить
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№1758
26 03 2018, 19:09
SSL
№1759
26 03 2018, 20:17
koshara писал(а): bazinotti писал(а): koshara писал(а): Как не имея никакой информации о зеркале, понять? Никак! з.ы. Лаврова зовите!!! Ну ёёё И номер ни где не набит? А скажи какая информация есть о том зеркале с отсутствием какой либо информации
http://www.etk.cc ХЗ КТО писал(а): Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№1760
26 03 2018, 20:58
bazinotti писал(а): solovey6o2 писал(а): Приветствую. 03.2002г. S459A, S760A - имеется, 313 - отсутствует. Помогите разобраться с проблемой. Правое зеркало странно себя ведет, например - настроил зеркала, нажал M потом 1, все ок запомнилось. Но часто бывает, при открытии авто с ключа правое зеркало уезжает вверх. Нажимаю на 1(на ранее запрограммированное положение), ничего не происходит, приходится снова опускать зеркало вниз. Кажется начало происходит после использования второго ключа. В чем может быть проблема? Либо помер правый привод, либо память ключей так записана. Почему привод умер? Все регулируется и запоминается, ровно до того момента как не поставлю на сигналку. Хотя сегодня открыл, регулировка зеркала была на месте. Память сиденья всегда работает отлично. Есть еще мысли? |
№1761
26 03 2018, 21:09
solovey6o2 писал(а): bazinotti писал(а): solovey6o2 писал(а): Приветствую. 03.2002г. S459A, S760A - имеется, 313 - отсутствует. Помогите разобраться с проблемой. Правое зеркало странно себя ведет, например - настроил зеркала, нажал M потом 1, все ок запомнилось. Но часто бывает, при открытии авто с ключа правое зеркало уезжает вверх. Нажимаю на 1(на ранее запрограммированное положение), ничего не происходит, приходится снова опускать зеркало вниз. Кажется начало происходит после использования второго ключа. В чем может быть проблема? Либо помер правый привод, либо память ключей так записана. Почему привод умер? Все регулируется и запоминается, ровно до того момента как не поставлю на сигналку. Хотя сегодня открыл, регулировка зеркала была на месте. Память сиденья всегда работает отлично. Есть еще мысли? Конечно, но боюсь они уже не по твоей проблеме с зеркалом а с головой http://www.etk.cc ХЗ КТО писал(а): Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№1762
27 03 2018, 11:41
bazinotti писал(а): koshara писал(а): bazinotti писал(а): koshara писал(а): Как не имея никакой информации о зеркале, понять? Никак! з.ы. Лаврова зовите!!! Ну ёёё И номер ни где не набит? Кошара! Ты нормальный? Ну ты читаешь то что написал прежде чем отправлять? Я у про какие зеркала ты говоришь? По факту твой вопрос звучит так: "подскажи то - не знаю что" ПРО КАКИЕ ЗЕРКАЛА ИДЁТ РЕЧЬ? Какой кузов, модель? Где Лавров? Про зеркала с электроскладыванием туринг е46. В информации не отображается машина у меня? ![]() |
№1763
27 03 2018, 12:17
koshara писал(а): Про зеркала с электроскладыванием туринг е46. В информации не отображается машина у меня? Я вижу только красный авто неизвестной мне конструкции! Смотри... Складывание на е46 седан/туринг внешне не отличить. Номеров нет. Самый надёжный способ - это снять колпак и посмотреть наличие проводов внутри. Либо посмотреть на проводке количество и цвет проводов. Без памяти на складывание должна быть двойная чёрная фишка с белым и жёлтым проводами. Плюс пятерная на регулировку. Слева БЕЛАЯ! Справа ЧЕРНАЯ! С памятью должна быть 12-ти пиновая с 11-тью проводами в которых должны быть красно-синий и зелёно коричневый. И не бери прули!!! Смотри надписи на уголке. Превая буква из трёх должна быт L !!! |
№1764
27 03 2018, 12:52
bazinotti писал(а): koshara писал(а): Про зеркала с электроскладыванием туринг е46. В информации не отображается машина у меня? Я вижу только красный авто неизвестной мне конструкции! Смотри... Складывание на е46 седан/туринг внешне не отличить. Номеров нет. Самый надёжный способ - это снять колпак и посмотреть наличие проводов внутри. Либо посмотреть на проводке количество и цвет проводов. Без памяти на складывание должна быть двойная чёрная фишка с белым и жёлтым проводами. Плюс пятерная на регулировку. Слева БЕЛАЯ! Справа ЧЕРНАЯ! С памятью должна быть 12-ти пиновая с 11-тью проводами в которых должны быть красно-синий и зелёно коричневый. И не бери прули!!! Смотри надписи на уголке. Превая буква из трёх должна быт L !!! Спасибо понял. А что с прулями не так? Я как раз на них и смотрел. ![]() |
№1765
27 03 2018, 22:49
koshara писал(а): bazinotti писал(а): koshara писал(а): Про зеркала с электроскладыванием туринг е46. В информации не отображается машина у меня? Я вижу только красный авто неизвестной мне конструкции! Смотри... Складывание на е46 седан/туринг внешне не отличить. Номеров нет. Самый надёжный способ - это снять колпак и посмотреть наличие проводов внутри. Либо посмотреть на проводке количество и цвет проводов. Без памяти на складывание должна быть двойная чёрная фишка с белым и жёлтым проводами. Плюс пятерная на регулировку. Слева БЕЛАЯ! Справа ЧЕРНАЯ! С памятью должна быть 12-ти пиновая с 11-тью проводами в которых должны быть красно-синий и зелёно коричневый. И не бери прули!!! Смотри надписи на уголке. Превая буква из трёх должна быт L !!! Спасибо понял. А что с прулями не так? Я как раз на них и смотрел. Те что без памяти могу скрестить с твоими, это касаемо пруля и будет тебе счастье
toolshed писал(а): Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон писал(а): Збсь клубень.
№1766
28 03 2018, 00:35
БМВэшник писал(а): solovey6o2 писал(а): bazinotti писал(а): solovey6o2 писал(а): Приветствую. 03.2002г. S459A, S760A - имеется, 313 - отсутствует. Помогите разобраться с проблемой. Правое зеркало странно себя ведет, например - настроил зеркала, нажал M потом 1, все ок запомнилось. Но часто бывает, при открытии авто с ключа правое зеркало уезжает вверх. Нажимаю на 1(на ранее запрограммированное положение), ничего не происходит, приходится снова опускать зеркало вниз. Кажется начало происходит после использования второго ключа. В чем может быть проблема? Либо помер правый привод, либо память ключей так записана. Почему привод умер? Все регулируется и запоминается, ровно до того момента как не поставлю на сигналку. Хотя сегодня открыл, регулировка зеркала была на месте. Память сиденья всегда работает отлично. Есть еще мысли? Конечно, но боюсь они уже не по твоей проблеме с зеркалом а с головой По теме конкретнее можешь ответить? Что посмотреть? Сегодня целый день все ок было. |
№1767
28 03 2018, 07:36
solovey6o2Q
Оно и завтра может быть нормально, у тебя привод своей жизнью живет и ты ему не указ что делать, хотя можешь и поруководить им однако он все равно сам себе на уме http://www.etk.cc ХЗ КТО писал(а): Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№1768
28 03 2018, 07:55
jiuced писал(а): koshara писал(а): bazinotti писал(а): koshara писал(а): Про зеркала с электроскладыванием туринг е46. В информации не отображается машина у меня? Я вижу только красный авто неизвестной мне конструкции! Смотри... Складывание на е46 седан/туринг внешне не отличить. Номеров нет. Самый надёжный способ - это снять колпак и посмотреть наличие проводов внутри. Либо посмотреть на проводке количество и цвет проводов. Без памяти на складывание должна быть двойная чёрная фишка с белым и жёлтым проводами. Плюс пятерная на регулировку. Слева БЕЛАЯ! Справа ЧЕРНАЯ! С памятью должна быть 12-ти пиновая с 11-тью проводами в которых должны быть красно-синий и зелёно коричневый. И не бери прули!!! Смотри надписи на уголке. Превая буква из трёх должна быт L !!! Спасибо понял. А что с прулями не так? Я как раз на них и смотрел. Те что без памяти могу скрестить с твоими, это касаемо пруля и будет тебе счастье ![]() Мне как раз без памяти и нужно. То есть надо будет из 2х комплектов(сток и пруль) 1 собирать? ![]() |
№1769
17 04 2018, 15:49
С такими фишками
№1770
17 04 2018, 15:58
Такой нужен привод левый с памятью
№1771
18 04 2018, 06:41
Как то все тихо... Новые куплю.
№1772
18 04 2018, 08:02
Nickk писал(а): Как то все тихо... Новые куплю. Давай. Но обязательно как-то это подтверди иначе фсё! Хотя, подешевело кстати. ![]() |
№1773
18 04 2018, 11:19
А мне вот интересно, если водительський такой ремкомплект с праворульки найти - много надо будет допиливать, чтоб на правильную сторону поставить?
№1774
18 04 2018, 18:10
JiZhakuSan писал(а): 10.12.2016 0:04 Купэ, 2004 год. электро складывание, память, подогрев, шадоу глянц шварц есть Проблема в том, что ничего не работает кроме электроскладывания. Точнее не так - складывание работает при нажатии на ЛЮБУЮ кнопку на джойстике JiZhakuSan писал(а): 18.4.2018 11:19 А мне вот интересно, если .... - много надо будет допиливать? Это п ц товарищи! JiZhakuSan Ты уже пару лет катаешь без зеркал. Забей ты уже на них. |
№1775
18 04 2018, 18:23
bazinotti
Я пару лет не только катаю без зеркал но еще и ищу их постоянно. Просто всегда есть что - то более важное, (например Harman Kardon) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
